Автожир Boris-a Polo
Сегодня я опять вернулся к своему железу !
Будут вопросы ребята, задавайте , не стесняйтесь, я много знаю !
Борис! Подскажите технику взлета с ротором изменяемого шага:
1. Раскрутка на нулевом или небольшом отрицательном шаге ротора до максимальных оборотов и отключение раскрутки.
2. Взятие шага до взлетного зачения. На сколько градусов? И на сколько секунд? Насколько при этом падают обороты?
3. Уменьшения шага до крейсерского 3-4 град.
Или просто после раскрутки п.1. ставите шаг на крейсерский и летите?
Борис! А как насчет моих автожирных вопросов по Вашему аппарату? Почему не хотите отвечать?
Я уже писал чуть раньше :
Перед раскруткой ,ручка шаг-газ , до упора вниз ! и фиксируется скобой тормоза! При этом лопасти ротора поворачиваются на 5 град,
что на 2 градуса больше чем в нейтральное положение !
Это делается для того , что бы аппарат при раскрутке не разгружался, а его прижимало к земле!
После раскрутки ротора 400 - 430 об. ,все той же , ручкой шаг-газ аппарат снимается с тормоза и начинается поступательное движение и уже через 1 -2 метра, ( одна секунда ) пилот дергает ручку шаг-газ почти до упора и плавно опускает её в полетное положение!
При этом лопасти ротора (с опозданием) открываются, берут воздух и плавно занимают свое полетное положение,
а аппарат при этом прыгает в небо !
Ребята !
Мой пилот Дима Федотко , с которым мы обкатывали и доводили аппарат почти 10 лет, неожиданно, вот уже 3 месяца как ушел на войну.
Дело в том, что он кадровый офицер, комиссованный ( с язвой желудка ), Не дали дослужить до пенсии 2 года !
А теперь взяли !
Поэтому в нынешнем сезоне , мне предстоит, серьезная задача .заново самостоятельно облетаться, как 2007 году , и вертикально
взлететь и вертикально сесть ! На тяжелом ВАЗ турбо моторе ( Димка не успел). И показать все возможности аппарата !
А я думал , что я уже отлетался, но вот повезло ! Обстоятельства, это великая штука !
На видео видно как аппарат прыгает при работе ручкой шаг-газ ! Но это ещё на легком сузуки моторе , а вот не ВАЗе турбо
ещё предстоит!
Cпасибо, Борис, за ответ! Получается при старте при взятии шага обороты с 420 за пять секунд падают до 290 и дальше по скорости раскручиваются до 340.
Удачи в самостоятельных облетах Вашего аппарата!
Борис. а вы не рассматривали соосный толкающий винт?
Соосный толкающий нужен для плавности взлета и только!
Что бы в момент отрыва от земли , аппарат не крутило моментом противодействия от вращения М В .
В установившемся полете соосный винт вообще не нужен!
В крейсере больше интересен винт с изменяемым шагом ВИШ !
Потому как будет возможность , на любой скорости , настроить силовую установку автожира в самый эффективный и экономичный режим ! Т.Е. и по оборотам и по скорости !.
Вот этим, я понемногу занимаюсь ВИШ !
Работа серьезная но интересная ! Сегодня ВИШ очень дорого стоит!
Поэтому если отработать технологию изготовления ВИШ, то это будет двойная победа !
По волнам моей памяти!
Фото из архива :
Вот так выглядит аппарат с низу!
Скоро будет стоять рессора !
И все таки что ни говори, а у всех прыгающих автожиров МВ ВИШ !
на красном фото!
Прорисовал чертежи втулки ВИШ и теперь ищу координату с ЧПУ
Самое интересное, что в эту втулку, можно будет вставить любые лопасти
со стандартным корнем !
Друзья !
Лет 14 назад я скопировал идею втулки ротора аппарата КАРТЕР КОПТЕР
Уж очень она на меня произвела впечатление.
Шибко красиво аппарат и них прыгал.
И конечно серьезность этой компании ни у кого вы вызывала сомнений !
Тем более , что её финансировал сам боинг!
Я построил втулку для своего аппарата по их нему принципу !
на испытаниях аппарат прекрасно прыгал на МЕСТЕ буквально на 2 м., и легко управлялся !
И вот когда я очередной раз подпрыгнул и резковато дал газ, что бы лететь, РУД прижало к пупу , аппарат взмыл и сделав полупетлю, рухнул !
Конечно надо было начинать с пробежек, Но не терпелось! кровь играла ! Тем более, что аппарат классно прыгал !
Пару лет ушло на ремонт.
Изменил центровку. Немного модернизировал втулку, Но не поверил, что втулка могла быть причиной аварии. КАРТЕР авторитет !
Но заломано было все ! Остался один двигун!
И вот через 2 года Опять испытания !
Пробежки сначала, а затем разбег, легкий подрыв , взлет и опять тоже самое!
Ручка на пупе как железная и аппарат не управляемый
Тогда раз 5 кувыркнулся на скорости 60 -70 км ч.
Наконец дошло, что дело во втулке!
И вот года 4 назад, когда мы , уже с Димкой ( он за рулем ) успешно облетали новую
втулку моей конструкции, мне все время не давала покоя втулка КАРТЕР КОПТЕРа .
И я её опять поставил! Уж больно красивая она была!
И вот мы опять , уже вдвоем разбегаемся, отрыв, взлет и тоже самое!
Аппарат взмывает в небо , почти вертикально на ( кувырок назад ) метров на 7,
Димка не растерялся, бросил ручку ШАГ ГАЗ и двумя руками РУД от себя !
И я с лева тоже , глядя не Димку, ручку от себя со всей силы.
И удалось кое как аппарату опустить нос и вертикально посадить!
Чуток жестко, но на этот раз без трагедии !
И вот тогда я понял,что в америке тоже умные люди есть.
Человек 6 !
А еще через год, я увидел такой материал: КАРТЕР признал собственное бессилие !
Вот сс..... ука как бывает!
Мне нужно было напиться собственной крови! И потерять 5-6 лет!!
Но я ни о чем не жалею! Было очень интересно !
Тем более увидеть беспомощность КАРТЕРА !
А самое главное, это то что я понял где у него ошибка, её можно было исправить дважды два,
И он бы был победителем, а он не понял !
И потерпел полное фиаско !
На фото перечисляются проблемные причины!
А как он тоже прыгал на демонстраторе!
И как мы все восхищались !
не зря же картер гидравлику на управление поставил и даже с ней аппарат хреново управлялся !
Борис! А можете показать фото этой втулки по Картеру? Она не торсионная, как Ваши?
Найду фото , покажу!
Торсион у нее: Два длинных прута через всю пустотелую лопасть
К концам которых прикреплены урановые грузы!
Короче , ротор не разборный !
Устанавливаются только краном !
А сами лопасти нагрузки на разрыв совсем не несут !
Найду , обязательно покажу .
Ссылка на отзыв о конструкции аппарата Дика де Гров Dick de Graw and his unique autogyro (narod.ru) .Никаких проблем на взлете ни с тангажом , ни с креном .
Мы обсуждаем двухлопастной автожир КАРТЕР КОПТЕР
Володя! ну причем тут Дик? С 3х лопастной каланчой.
Для нее надо спец бокс как по высоте, так и по ширине
Или хранить под открытым небом!
Или ты такой собираешь ?
А как жизнь показывает, что инфраструктура, это прежде всего !
Ты лучше расскажи как вы производите динамическую балансировку ротора при помощи баланс. прибора ? В полете !
Куда цепляете датчики ? Или датчик ?
Балансировка в одной плоскости ?
Я то же приобрел похожий прибор! Собираю инфу !
Динамическая балансировка на земле и под нагрузкой в полете,
это разные вещи! ?
Прибор был , датчики на мачту крепились , но лучше об этом у Практика спрашивать . Моё мнение что после правильной статической балансировки (сведение положения ЦМ лопасти на одинаковые расстояния от оси вращения ) и отбивки на соконусность , с ротором больше ничего делать не нужно .
А как делается статическая балансировка (сведение положения ЦМ лопасти на одинаковые расстояния от оси вращения ) ?
Сначала подбирается селективно пара заготовок с минимальным разбросом массы между собой и у этих заготовок определяется положение (расстояние от комля )ЦМ по размаху .Это первый этап . Потом подбираются комплекты деталей которые войдут в сборку , накладки , кластерные пластины , болты и гайки . На этом этапе уже можно оказать влияние на выравнивание положения ЦМ по размаху , так как это массы которые приходят с комля . Следующие массы приходят со стороны законцовки лопасти , это центровочный груз и балансировочный груз . Учитывается вес клея . Положение ЦМ по размаху желательно довести до +-1 мм ( это цена деления мерительного инструмента ) , а дисбаланс , т.е разность весов лопастей , до 2-5 грамм , это тоже цена деления весов .
Это конечно так! Для начинающих!
Статическая балансировка и отбивка конуса на земле (на тормозе ), это конечно самый первый и необходимый этап !
и конечно же, после этой манипуляции, можно и лететь и летать ! Но, как бы тщательно и аккуратно ты не выводил стат. балансировку,
в установившемся полете , под полной нагрузкой , при сформировавшемся конусе откуда ни возьмись, все равно вылезает
вибрация на ручке (руд). Вот тут - то и нужен этот баланс. прибор, который точно покажет куда двинуть ротор .
Я просто думал Что ты Володя ! в теме ? Ну раз не знаешь, то ладно.
Кстати! : Аты сам - то летаешь ?
А вот я катаю новый профиль! КА 52
тренируюсь на бракованных макаронах
поучается неплохо !
На макаронах виден след от машинки !
На полу уже готовая лежит !
А вы друзья чем занимаетесь ?
Интересная технология, можете пожалуйста поподробнее описать весь процесс, или указать где это было рассказано.
Практик много раз показывал на видео , как брошенная ручка стоит в установившемся полете . Те ребята которые торгуют приборами для балансировки сами никогда не балансировали ротора автожиров , но продавать то надо .Очень сложно выделить сигнал дисбаланса в такой системе как летящий автожир , но ты попробуй , тебе это тоже нужно пройти .По поводу моих полетов : Я разбился на своем аппарате , сейчас построил новый и готовлю к испытаниям .
Конечно интересная! Особенно для меня.
Могу прокатать любой профиль!
Только чуток терпения надо иметь!
Сотни раз проехать туда - сюда, меняя угла захода и выхода !
Ну, а где было рассказано? По секрету расскажу!: Если долго думать, то Мысль материализуется !
Вот и приснилось !
Володя !
Я уже в теме, пробовал!
Уже провел модернизацию прибора !
Запитал его параллельно на таходатчик, который у меня установлен на автожире! Это была пока единственная проблема!
Теперь я в полете мне не надо будет заглядывать на дисплей прибора у оператора.
Теперь обороты на щитке приборов автожира и на баланс. приборе гарантированно одинаковые !
. У них стоял стробоскоп ! Постоянно врал ! Ну полная Ж !
Мне фирма, которая делает эти приборы с удовольствием помогает и реагирует на все мои капризы бесплатно !
Потому как они через меня тоже учатся ! И доводят прибор !
Единственный вопрос:
Я провожу балансировку в одной плоскости ? А вы ?
