Автожир "МУК".
По поводу центрирования  качельного болта к оси вращения ротора (от консультации Ю.Корнеева)
При сборке разборных деталей головки и устранения неточностей я применял простой кондуктор для центрирования и стягивал 4 болта только в верхнем положении так как если не затянуть их именно так -то пот действием силы тяжести л\а произойдёт смещение, у меня получилось 0,01 сотка.
    38,4 КБ · Просмотры: 145
По
поводу подбора подшипников и их ревизии.
Их инфо.
Ю.Корнеева:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1283872257/1170
Что бы проверить  тот или не тот подшипник 5206 фирмы NGK   я их вскрыл (
у меня их  два), оказалось всё верно- Е25 с буртиками на каждой
стороне, но на просвет оказалось что смазки в них лёгкие следы как в
подшипнике под шариками так и на крышках, пришлось  срочно
консультироваться, ответ был краток [highlight]излишки смазки разрушают
сепаратор[/highlight] в них смазки полная дост.
    30,3 КБ · Просмотры: 146
    47 КБ · Просмотры: 145
JakBil сказал(а):
Все понятно, но плохо видно. Улыбка Побалуйте народ, может меньше будут в других ветках свою агресию друг к другу показывать. Грамотные вещи интереснее читать чем скандальные.
Это видно для очень узкого круга, в полемику с вами, вступать не намерен.
Моя голова в сборе, август 2011 год.
    31,9 КБ · Просмотры: 134
    36,2 КБ · Просмотры: 133
Глушитель на с\у Хонда L15A VTEC февраль 2011 год (сделал сам )
    56 КБ · Просмотры: 130
    47,3 КБ · Просмотры: 136
Голов сам изобретал,али купил?
Глушак выглядит зачётно! Но главное-двигатель им не "задушить"!
Замечательный глушак! К нему ещё стойка от двигателя предусматриваться будет? Впуск родной не переделаный?
Головка вобще !!! Гидравлический насос от чего планируется?
На самом деле глушитель при изготовлении доставил мне не мало хлопот., но я его сделал! Конструкция глушителя внутри очень сложная и по отверстиям и по протокам выхл. газов я вскрывал его несколько раз (5) и проверялось всё на с\у штатно в рабочем состоянии  на родных мозгах япов.,сейчас жду новые улучшенные, упрощённые мозги на с\у, и  время пока терпит.
Хочу отметить что опыт в изготовлении глушителя у меня есть поэтому я за него взялся, если другие думают что это так просто: ,, уверяю вас вы заблуждаетесь!"
Нет голову приобрёл материал Д16Т, и всё перетрёс, перепроверил кое что переделал( не в ущерб)
Стойка есть, глушитель поддерживается  на двух демпферах .
На самом деле  у меня имеется  два типа насоса :оба Parker
разного исполнения, но одинаковые по весу и производительности, кто из них лучше покажет время.
Нашёл фото.
  1) стойка глушителя.
  2) Эл.муфта и 2 нш.
    47,5 КБ · Просмотры: 132
    51,4 КБ · Просмотры: 134
Если Вы ставите электромуфту,то чем будет обеспечена плавность включения насоса?
:~)Процедура без проскальзывания ремня работает надёжно при условии:
  1)[highlight]СООТВЕТСТВУЮЩАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ[/highlight]
  2) запускаешь прогретую с\у с включенной эл.муфтой предварительно соединённый  вых и вх при помощи 3-х ходовым  гидрокраном выс .давл. стоящим непосредственно рядом с вх и вых  и им же разблокируете вых и вх подавая плавно давление на гидромотор тем самым производите раскрутку ротора ,после достижения необходимых оборотов просто отключаете питание на эл. муфту , и всё далее разбег. :~)
В процессе замены простой приборки  на оптикатель от [highlight]Аэромеханика[/highlight]  и вытекающие август 2011.
    49,9 КБ · Просмотры: 133
А оно так и будет блестеть или покрасится?
Представьте, что солнце отражаться там будет - ни приборов не увидеть, ни просто вперед посмотреть..
Всё давно уже выглядит как надо,это фото в процессе монтажа там и следы маркера видны.
Процедура без проскальзывания ремня работает надёжно при условии:   1)СООТВЕТСТВУЮЩАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ  2) запускаешь прогретую с\у с включенной эл.муфтой предварительно соединённый  вых и вх при помощи 3-х ходовым  гидрокраном выс .давл. стоящим непосредственно рядом с вх и вых  и им же разблокируете вых и вх подавая плавно давление на гидромотор тем самым производите раскрутку ротора ,после достижения необходимых оборотов просто отключаете питание на эл. муфту , и всё далее разбег.
Да,именно такую систему раскрутки мы использовали на своём автожире в 2006-2007годах.Плавно начинет раскручивать.Хорошо себя показала.В качестве перепускного мы использовали обычный сантехнический шаровый кран на три выхода.
Как работает эта система я вижу каждый день на работе , что говорить про  2,5 тыс \об ,про 5 тыс . Я уверен на автожире такая система работоспособна и я стремился к этому вот и у вас опробывана система ,это радует.
