Чем заменить 503й Ротакс?
подскажите а что это за канистра подвешена с правой стороны мотора
Зимний подогрев карбюраторов  ;D.  Частично (под карбюраторы) вырезана боковина канистры, в кожухе мотора напротив карбюраторов насверлены отверстия для выброса горячего воздуха от вентилятора в канистру(летом отверстия закрываются дюралевой пластиной). При минус 10 в канистре +20, при - 20 в канистре +10.  При тепературе от 0 до +5  в канистре +25, снимаю с горловины канистры красную крышку.. 😉. Снимается и ставится за 20 минут.
а летом так и летаете с этой канистрой, а тягу не мерели с канистрой и без.
Снимаю, конечно, писал выше- 20 минут, и все. Отверстия в кожухе закрываю пластиной. Тяга стабильно 150 кг., только обороты меняются -летом в статике 6300, зимой 6100, но это не из-за канистры  😉, воздух зимой плотнее.
Пришлось в этом сезоне заменить 503-й на РМЗ-500, так, как верный Ротакс лег, а гектары не ждали. "Тайга" вынесла почти весь сезон.
Часов 500. При вскрытии обнаружилось частичное разрушение игольчатого подшипника на шатуне (на коленвале) со стороны редуктора. Нижняя головка шатуна имеет следы перегрева, видимо следствие разрушения. Поршень и цилиндр целы. Полагаю, что "смерть" Ротакса произошла вследствии "несчастного случая" (производственный дефект, хреновые масло/бензин, попадание каких-либо частиц), а не от старости.
m-r Gray:
Если не починишь, не выбрасывай. Памятник ему из него, заслужил... 😉
Оф-топ в тему: Мужик тещу хоронит. Вкопал ее стоймя, по пояс. Спрашивают у него - зачем так? Отвечает-  щас масляной краской покрашу, на памятнике сэкономлю...
Чего это не починю? Чай на коленвал-то для родимого заработал! Работать будет лучше нового!
В тему: Смотрим передачу типа "Разрушителей мифов" только в ней еще прикольнее - чуваки компьютерные трюки повторяли в реале. Трюк такой: в ультралайт заложена взрывчатка, пилот покидает аппарат на парашюте, после чего производится дистанционный подрыв. Смотрим мы на это, горящие обломки на землю падают медленно. Один из нас задумчиво произносит:" Да-а, а мы бы восстановили..."
Вот гады! Живой самолет взрывать! :STUPID Нормального летчика из исправного "кабинета" с парашютом палкой не выгнать, а они... 😉
