Cтрою простенький самолётик.
magnum. сделал маленький кусочек из 2х слоёв стекла.получилась вполне жесткая пластинка.приклеил её к двум рейкам,одну зажал в тиски а другую тянул(на сдвиг). добился только потери устойчивости и вконец оторвалась от рейки, а пластина так и не треснула. размер её 30х40мм
я к тому-что прочность хорошая.если стенка подкреплена пенопластом то устойчивость обеспечена.почему нельзя сделать только одну стенку в 0.4мм?
т.к. у стенки 0,4 потеряет устойчивость при напряжениях 0,2...0,3кг/мм.
а у сэндвич панели (0,1мм-пенопласт-0,1мм)  при 3..4кг/мм.
юнкеру. денег нету у меня .я уже всё купил и напилил на свой крыл.нужно только решить как сделать стенку чтобы не ошибиться. одинарная из стекла 0.4мм, или то-же из фанеры 1мм,слои вдоль или поперёк.есть фанера 3мм ,но там наверное не хватит на всё.металл будет нужен на подкосы.
лист 1500х1500 фанеры 4мм строительной шлифованой стоит рублей 500.
Можно сделать из нее,вырезав облегчения и большие облегчения ближе к законцовке..
можно и так поизвращаться.но смотрите,если 1мм это уже с запасом и перевесом то куда-ж ещё 4мм.проще всего конечно цельный лонжерон.
вот так хочу
    4,7 КБ · Просмотры: 157
можно.но с таким лонжем врятли получится спать спокойно.очень редкая конструкция.склейка встык малонадёжна.надо косынки городить.
Считаю, стенка 0,4мм стеклопластика из 4 слоев, зажатая с обеих сторон пенопластом, будет прекрасную устойчивость иметь. Тут главное, обеспечить приклейку без пузырей с обеих сторон - и к лонжерону, и к лобику. Мои вопросы на картинке. Если размер "?" меньше 20мм и пенопласт шариковый, то оклейку указанной поверхности можно сделать хоть х/б тканью, ее для устойчивости уже хватит.
    30,1 КБ · Просмотры: 152
