КАк же ВЫ можете приступать к следующим работам, если ВЫ даже образец не обкатали?Далее возможно приступить к следующим работам:
неа. не по схеме БаландинаКомпрессор производился по этой схеме, с середины 60х годов, старт назывался. Работал достаточно хорошо...
А почему износ цилиндра овальный? Это связывает износ цилиндра от КОЛЕЦ с "нормальной силой"!Господи, далась вам эта "нормальная сила". Причина повышенных потерь в ЦПГ не в пресловутой "нормальной силе", а в потере на трение в паре поршневые кольца-гильза. Это известно ещё с начала 30-х годов прошлого века, но народ с упорством Дон Кихота борется именно с "нормальной силой". Поршневые кольца как работали в условиях граничного трения так и продолжают работать. Химико-термическая коррозия чугунных гильз, от продуктов неполного сгорания и сконденсированной влаги, как была так ни куда и не делась. Всем же хочется совершить "рыволюцию в поршневом моторостроении", вот народ и извращается со всякими кинематическими схемами.
некорректный вопрос. Надо знать величину, вектор сил , моменты, скорости и ускорения, температуру.Здравствуйте вам, в новом году!
Хочу спросить вас, насколько прочным может быть вот такое скользящее соединение?
Это шток поршневого двигателя со всеми вытекающими. Если действие поршня одностороннее, то на растяжение он работать будет вероятно по минимуму. Но мне кажется что есть потенциал и для двустороннего процесса.некорректный вопрос. Надо знать величину, вектор сил , моменты, скорости и ускорения, температуру.
С какой стати ? Инерционные силы приложены со стороны поршня к штоку хоть в нижней хоть в верхней мертвой точке. Потому и усилия на растяжение и сжатие отличаются несильно. И они в быстроходном моторе намного выше чем усилия от действия продуктов сгорания при рабочем ходе. А если мотор четырехтактный то есть такт при котором инерционные силы в ВМТ никак не скомпенсированы давлением продуктов сгорания на поршень.Это шток поршневого двигателя со всеми вытекающими. Если действие поршня одностороннее, то на растяжение он работать будет вероятно по минимуму. Но мне кажется что есть потенциал и для двустороннего процесса.
А не будут эти люфты и зазоры греметь , разбивать соединение. Скорости то приличные, да ещё знакопеременные. Возможно шаровое соединение решит проблему и несоосностей и смазки.Это к вопросу задира цилиндров в двигателе Баландина при износе ползунов. Разве не естественно предложить скользящее соединение в штоках? Вот в этих местах?
Видимо будет, как на поршневых пальцах. Если износ будет. Но это меньшее зло, чем задиры цилиндра.А не будут эти люфты и зазоры греметь , разбивать соединение. Скорости то приличные, да ещё знакопеременные.
