Потери в каналах можно компенсировать повышением производительности компрессора, благо запас есть почти двухкратный даже без учёта возможности задействования "второй ступени" - там ещё выше. Основная проблемма в приводе, точнее в мультипликаторе. Для ДВС нужен мультик с повышающим числом этак 20, а то и более. Скока такой будет стоить/весить? Возможны другие варианты, но они ещё "веселей". ГТД подходящий хрен сыщешь, электропривод требует некислого генератора и пр. Самый интересный вариант - использование свободно-поршневого газогенератора и... турбокомпрессора ;D
Будет оптимально по массе/производительности/цене. Только где искать эти СПГГ я ХЗ. Они как бы есть, но их как бы нет.
Очень хорошее сообщение для...начала "разбора полетов".
Видимо автор на меня обидится,но существует... классическая механика.
А именно из нее и вытекает методика определения как и нужной тяги, так и необходимого количества массы - для создания этой тяги.
Иначе:
Создать тягу - без участия в процессе массы - Законы физики запрещают.
Рассмотрим основной метод применяемый в "большой" авиации.
Имеется винт в сборе с маршевым ДВС (например автожира).
Определим расходные массы участвующие в создании тяги.
Делается это так:
Измеряем тягу на месте автожира при крейсерских оборотах,и делим (допустим 200 кг тяги на 2000 оборотов винта).
Мы получим - количество ОТБРОШЕННОЙ массы воздуха за ОДИН оборот винта.
Теперь у Вас есть реальные результаты.
Вы также знаете уже - на каком участке лопасти - какие скорости обтекания.
и т.и д...
Тупо:
Вы теперь знаете сколько необходимо отбросить воздуха за оборот (не важно турбокомпессором,газогенератором,или брать газы из ...глушака стоящего рядом автомобиля).
Важно - без именения миделя профиля винта - отбросить за то же самое время ТО КОЛИЧЕСТВО воздуха КОТОРОЕ и было получено Вами в результате первичных вычислений.
Итог:
Делать это - лучше всего позволяет простая схема = винт на валу ДВС.
И все это простите - безо всяких температурных прибамбасов.
К пониманию создания простите ...подъемной силы крыла(тяги винта)...
Многие (в том числе и успевающие курсанты)инженеры общего профиля,просто любители,- дружно обсуждают профили,дужки Жуковского,формы крыла в плане но... не знают как это надо делать правильно.
Читают учебники и ВЫБОРОЧНО усваивают написанное,упуская азы.
А они вот такие -
На примере дельтаплана:
1.)
.Сколько массы воздуха(количество молекул) крыло отклонило вниз во время полета.
2.)
Насколько (на какой угол) были отклонены эти массы воздуха.
Вот два реальных фактора - позволяющих ЛА летать.
Иного - не дано в Природе.
Вихри,дужки,профиля,присоединенные массы - это оставьте для специалистов - (мы с удовольствием копаемся теоремах,любим их и чтим)...
Но вернемся к азам НВ(или крылу):
Из них следует что,установив на вертолет лопасть без профиля вообще,а именно
пластину толщиной 0.1 мм обладающей той же массой и прочностью, что и штатная лопасть, мы получим вертикальную тягу выше - чем штатная лопасть.
Выше - это значит мы с той же подведенной к НВ мощностью получим - тягу больше.
Любители аэродинамики могут отдохнуть:
Данный НВ "нарежет" (тонким слоем) и отправит
вниз большее количество молекул чем - штатная лопасть.
Или есть ..."сумлевающиеся"?
