Что-то типа того(с учётом применяемости на лёгких и сверхлёгких аппаратах):CINN а можно как-то изобразить?
Кого-то вполне устраивает. :🙂А чем не устраивает готовый диференциалнапример урала
ействительно, так просто!
Если добавить такие 3 блока малых зубчатых колес и расположить под 120 градусов, то можно распределить нагрузку равномернее и увеличить ресурс, учитывая их относительно малый диаметр. Я так думаю...
Это схема. Прорабатывал конструкцию для складного соосного одноместника, зубчатые колёса были 200мм. диаметром, ведущие шестерни- по 50мм. Зубья получались мелкие, конструкция компактная. Движок R447 через ремни 1/4 вращал лёгкий трубчатый вал большого диаметра, в редуктор входил через маленький ШРУС(60мм. внешний диаметр).Да действительно, так просто!
Н
В моем случае планируется привод с частотой 10-12тыс. об/мин,
