Диски колес литые
Здравствуйте коллега .Почем 8" диски не тормазные . у нас 55мм длина гладкой части оси диаметром 17мм подойдут под нашу ось? С уважением.
Володя привет ,а толщина диска в месте где стоят подшипники сколько,мы ведь свои подшипники туда можем поставить у Вас наверно 202 стоит  ,длина гладкой части оси 55мм , у нас,подойдет по длине ?
с уважением Олег
Уважаемый Владимир сообщите вес и цену:1-покрышки с камерой; 2-супорта в сборе с тормозными дисками 3-ось колеса.Колесные диски попробую приобрести напрямую,благо рядом . С уважением Валентин.
Все отписал, только прошу простить: еду на МАКС, а потом на Родину, так что некоторое время буду не в состоянии ничем материальным помочь.
Володя, добрый день, надо 6 дюймовые диски, под резину шириной 90-100 мм. толщина оси от 15 до 20 мм.
Случайно у Вас нет таких, можно без резины, но желательнь под дисковые тормоза. Нагрурузка не большая 150 кг. Если есть готов взять штук 3-4.
С Ув. Юрий.
Владимир, здравствуйте! Нужно три колеса (диски и покрышки). Какие варианты есть? Нагрузка примерно 350-400 кг.
Спасибо
Добрый день, друзья, я на месте. У нас как-то постепенно все колеса унифицировались и пришли к 400*100 - это оказался замечательный размер и для одноместных аппаратов, и для двухместных и даже трехместного Х-34 с массой до 600 кг. При этом используются 8"-диски. Колесо легкое, имеет низкое сопротивление качению даже в высокой траве, обеспечивает безопастные посадки на глубокую пашню вдоль гребней, имет весьма скромное аэродинамическое сопротивление - поэтому нужды пока в других типоразмерах соврешенно не возникает.
Разумеется, для этого колеса делается все: и тормоза, и полуоси.
Добрый день!
Нужно 3 колеса 400*100 в сборе с резиной. Интересует наличие и цена.
Обеспечим. Цена на сайте в разделе комплектующих. Вам куда?
Эти диски серийные, делаются постоянно.
Вот, подготовлен новый комплект на новый самолет: два тормозных и одно нетормозное.
    99,6 КБ · Просмотры: 151
Доброго времени суток!
8-ми дюймовые диски, какова ширина диска? Подойдут ли на широкую резину(215мм)? Если подойдут, нужно три диска.
С уважением.
