Дизайнерские изыски на дельталетах
    40,6 КБ · Просмотры: 146
По просьбе VASUGANa размещаю информацию присланную мне для всеобщего обсуждения!!!
А именно:
C Рождеством и прошедшими Новогодними праздниками Вас всех форумчан. Все мои попытки вставить изображения увы тщетны.
1. Все таки в таком виде больше похожа на "Шайбу Уиткомба!
2. Мне кажется будет и функцианальнее по назначению
3. Симпатичность вроде тоже присутствует ( углы все 120 и 60 градусов в соответствии с крылом Апогей-16)
4. Рабочая площадь 0,28 кв.м (много это или мало не знаю)
5. Расчетная масса 0,7-0,9 кг
6. Профиль с каталога NACA0008 8-ми процентный, максимальная хорда 400мм
7. Минус конечно , что при каждом складывании трапеции необходимо будет снимать "шайбы", но это решимо если сделать примерно, как у Юры, ну и конечно минус то, что привязка к одному типу крыла , но я думаю умельцы смогут где-то подрезать, где-то подклеить
Конечно все пока в черновом варианте (закругления, зализы, сопряжения и пр. потом)
    45,3 КБ · Просмотры: 119
    183,2 КБ · Просмотры: 117
    31,1 КБ · Просмотры: 111
А может нижнюю часть"шайбы" следует сделать откидывающийся при складывании трапеции ?
,не нашёл на весь обтекатель хорошего изображения дракона может кто подскажет ссылочку в тырнете ?
...спасибо ! Но немного не подходит  😉 хотелось бы типа этого ,но побольше и подлиннее  🙂
    142,7 КБ · Просмотры: 121
Благодарю Апогей-16М
    Это скорей всего испортит поверхность да и конструктивно решить соединение не просто, плюс добавится вес,  думаю надо идти по оптимизации установки и снятия
Старый Макс писал(а) 26.08.11 :: 07:16:17:
...на плёнке ,не нашёл на весь обтекатель хорошего изображения дракона может кто подскажет ссылочку в тырнете ?
Вот тут у меня завалялась картинка из инета...  Может сгодится?
    17,4 КБ · Просмотры: 125
