NIKOLAI
Строить и летать!
- живу на Оби
Это у нас так продвинутые строители которыечто такое=САМОРЕЗЫ?
называют шурупы для крепления чего бы то ни было, к чему не поподя 😉 ;Dгораздо глубже чем Вы
Для особо бестолковых сообщаю, что шуруп и саморез это разные изделия.Это у нас так продвинутые строители которыечто такое=САМОРЕЗЫ?называют шурупы для крепления чего бы то ни было, к чему не поподя 😉 ;Dгораздо глубже чем Вы
Попробуйте закрутите шуруп в тонкостенную железяку этак миллиметров Короче говоря шуруп это неудачная попытка создать крепежную деталь, а саморез отличная крепежная деталь.
Наверное Вы правы. Я не смотрел техдокументацию на эти изделия. По образованию я не строитель и пользуюсь сленгом строителей. Так проще говорить с работягами. Хотя согласен, что надо применять правильные термины. Пойду и посмотрю на упаковку тех самых самонарезающих изделий и буду стараться правильно выражать свои мысли.Правильно будет "Самонарезающий шуруп"...это раз.
Не стоит надувать щеки ни по поводу, ни без такового. А рАвно придумывать свои определения существующих вещей.Для особо бестолковых сообщаю, что ...
Вы сами поймете что называют шурупом, саморезом и заодно поймете отличие от винтов и болтов
И этот человек запрещает нам ковыряться в носу во время строительства межгалактического гравитоплана - какой кошмар ;DУ шурупа резьба не полная, а у самореза резьба по всей длине. А если резьба у длинных саморезов не полная, то оставшаяся часть всегда меньшего диаметра чем диаметр резьбовой части.
IMHO саморез - это "шуруп" для листового металла итп твёрдых листовых материалов - он самонарезает в них резьбу. откуда и название.Для особо бестолковых сообщаю, что шуруп и саморез это разные изделия.Это у нас так продвинутые строители которыечто такое=САМОРЕЗЫ?называют шурупы для крепления чего бы то ни было, к чему не поподя 😉 ;Dгораздо глубже чем Вы
У шурупа резьба не полная, а у самореза резьба по всей длине. А если резьба у длинных саморезов не полная, то оставшаяся часть всегда меньшего диаметра чем диаметр резьбовой части. Короче говоря шуруп это неудачная попытка создать крепежную деталь, а саморез отличная крепежная деталь. Я думаю, что за границами наших бывших совдеповских государств уже никто даже в кошмарном сне не вспоминает про шурупы. Но самое главное отличие состоит в материале. Шурупы изготавливают из мягких материалов, а саморезы из каленной стали и вот из за того, что этот самый саморез сам прорезает в твердых материалах себе путь его и называют саморезом.
Попробуйте закрутите шуруп в тонкостенную железяку этак миллиметров 2. А потом проделайте это с помощью самореза.
После такого эксперимента Вы сами поймете что называют шурупом, саморезом и заодно поймете отличие от винтов и болтов.
Столько процитировать, чтоб написать не правильно ;DMHO саморез - это "шуруп" для листового металла итп твёрдых листовых материалов
Если верить википедии, то саморез и есть "самонарезающий винт" по классификации - на шуруп однако он похож внешне гораздо больше. Хотя характеристики резьбы и материала там обычно разные. По жизни саморез можно закрутить на место шурупа, а вот наоборот не реконедуется.Столько процитировать, чтоб написать не правильно ;DMHO саморез - это "шуруп" для листового металла итп твёрдых листовых материалов
Открою Вам маленькую тайну - самонарезающие винты и даже болты тоже существуют и очень широко применяются 😉
.когда с детства слышишь
Вот за эту ссылку спасибо. Выходит я просто сокращал название крепежной детали до самой сути - самонарезания.
И этот человек запрещает нам ковыряться в носу во время строительства [highlight]межгалактического гравитоплана[/highlight] - какой кошмар
Винты и шурупы "немного" различаются и существуют порознь каждый для своих целей. Самонарезающий шуруп используется преимущественно для крепления листовых материалов к металлическому профилю, с толщиной стенки до 3 мм (металлическая кровля, стеновой профнастил, гипсокартон. поликарбонат и т. д.) Обычный шуруп делает то же самое в дерево - брус, лаги, стропила.Если верить википедии, то саморез и есть "самонарезающий винт" по классификации - на шуруп однако он похож внешне гораздо больше. Хотя характеристики резьбы и материала там обычно разные. По жизни саморез можно закрутить на место шурупа, а вот наоборот не реконедуется.
Ещё одно важное отличие: Самонарезающий винт закручивается в предварительно просверленное отверстие, самонарезающий шуруп имеет сверло и загоняется в профиль шуруповёртом без предварительной засверловки.
чем отличается всё-таки винт от болта - а?
-фонетически=винт для ввинчивания
а болт=для болтовни...\или чтобы болтался?\
Отличаются головкой: болт имеет шестигранную головку под ключ, винт - все остальные виды, то есть только болт позволяет закручивать его сбоку, винт - только с торца.А, кстати, чем отличается всё-таки винт от болта - а?
Исходя из этого определения метизы, находящиеся в упаковке не могут быть идентифицированы, поскольку могут называться как болтами, так и винтами, что противоречит здравому смыслу, а потому, по законам математики, такое определение исключается. 😎Потом в каком-то старинном трактате, притащенном кем-то из техн. библиотеки, чёрным по белому прочитали, что болт - это когда соединение так называемой "болтовой парой", а винт - это тоже разъёмное соединение, но через "цилиндрическое отверстие одной детали в резьбовое отверстие другой". Т.е. различие чисто функциональное, а не по форме.
