Двигатель Ритм
Эдуард Борисович опередил мой пост : Самолет строится как летный образец для своего мотора , а не как серийный от гос КБ и по заданию ... так што заставлять его читать галиматью по нормам и всякой чепухе от ГА - такое себе ..Тут большинство ждут когда полетит , а не как он соблюдит всякую хрень , написанную может и грамотными спецами - но это не их случай
Да и вес у АКБ для Ротакса наверное не сравнить с двумя такого формата.
На своем акум одной рукой из под капоты вынимаю, расположен отсек выше уровня груди.
А вот автомобильный акум на авто сотка, вынимается с определенным дискомфортом несмотря на то, что расположен на уровне пояса.
Здесь АКБ служат центровочным грузом - чего неясного?
С зимней эксплуатацией знаком.
12 лет летал зимой на лыжах на аэродроме Шевлино.
Первым открывал сезон по первому снегу и последним его заканчивал, когда снег простаивал до травы.
Снимать аккумуляторы не планирую.
Разве только через 5 лет после выработки ресурса.
Аккумуляторы вынесены вперед для обеспечения центровки, так как проходится грузить носовую часть самолёта на 70 кг.
Аккумуляторы гелевые, необслуживаемые.
Зарядка - через ШРАП.
Для подогрева зимой и охлаждения летом аккумуляторного отсека предусмотрен патрубок подачи воздуха.
На клемму аккумулятора будет установлена термопара.
В своё время все покажу.
Самолет создается как лётная лаборатория для испытания моторов.
Вряд ли он полетит в дальнюю даль, где не будет зарядной станции.
Оно понятно, что этот самолёт конкретно вы делаете "под себя" и под свои запросы как летающий стенд для нового мотора. И что обслуживать его будете конкретно вы. Так что вас особо не интересует трудоёмкость его обслуживания. И то, что на этом месте на вашем самолёте вы аккумуляторы используете для подгонки полётной центровки в приемлемый диапазон.
Вопрос - а как гелевые аккумуляторы поведут себя после длительной стоянки (5-6 дней) в морозы ниже -35 градусов Цельсия? И нужен ли им подогрев при подготовке самолёта к полётам в такую погоду? А если нужен - тот как вы это собираетесь делать?
Когда был сконструирован Як-12? Когда начала производиться аккумуляторная батарея, стоящая на нем? Прогресс в области свинцово-кислотных батарей, за эти десятилетия не стоял на месте. 12САМ28 имеет ограничение по низкой температуре банок -5*С. Когда автолюбители перестали затаскивать аккумуляторы домой, а? Еще в совецкие времена, пусть позднесоветские. Да и после первой же прокрутки мотора стартером, спустя пару минут, пластины прогреются сами. А после полетов, пока акк. теплый, я бы его подзарядил от внешнего источника, если есть возможность, и вуаля, зимой горя знать не будешь.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Вы не обратили внимания на то, что у двигателя АИ-14 запуск был воздушный, а у двигателя РИТМ запуск электрический?
При общем объёме двигателя в 11,5 литров как вы думаете как поведут себя аккумуляторы после нескольких морозных ночей при попытке запуска такого движка от них?
И где вы в чистом поле найдёте внешний источник питания, чтобы подзарядить аккумуляторы?
Чехлы из вспененного ПЭ и китайское зарядное устройство с функцией тренировки АКБ - и нет проблем с переохлаждением. А на всякий пожарный - литиевый бустер в кармане. Техника немножечко развивалась с тех пор как бумажки были написаны.
Мне кажется, Вы подтягиваете абстрактные экстремальные ситуации. Никто на нем не собирается "куропачить" в таймырской тундре.
Обьем равен, примерно, камазовскому. Ничего, запускали и их с в два раза большей ст. сж.
Подмосковье относительно теплый регион против Томска, Омска, Таймыра (люблю Родину), а данный Як-12 - это Як-12ЛЛ. После испытаний мотора "Ритм" придет время тех, кто м-быть спроектирует и построит самолет под этот мотор. Як-12 на эту роль не годится - их очень мало осталось. Вот при проектировании и строительстве, будущим строителям и пригодится обсуждение в данной ветке. а пока идут испытания - можно и генератор притащить на аэродром, или просто "найти" электричество - от ближайщего фонаря протащить... Благо фонарей в Подмосковье еще много 🙂 И тоже вспомнилось про литиевый пускатель - дизель таким запускал прошлой зимой, интересно также про "чехол" - полезное обсуждение.
Ко-кое всё красивое!
Ко-кое всё зелёное!
    179,7 КБ · Просмотры: 17
Аккумуляторы с маркировкой 6СТ-60VRLA-R (например, Tyumen Battery) — это стартерные герметичные AGM-батареи. Они рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от -40 °C до +60 °C. [1]
Особенности температурных режимов для AGM (VRLA):
    • Разряд (запуск двигателя и питание бортовой сети). Стабильная отдача тока сохраняется вплоть до -30 °C…-40 °C, однако на сильном морозе доступная емкость заметно снижается.
    • Заряд. Оптимальный прием заряда происходит при температуре электролита выше 0 °C. При отрицательных температурах AGM-аккумулятор принимает заряд медленнее, пока не прогреется от двигателя или салона.
    • Высокие температуры. Предельный порог нагрева — +60 °C. Постоянная эксплуатация при температуре выше +25 °C…+30 °C (например, в жарком подкапотном пространстве без термочехла) ускоряет высыхание стекломат-сепараторов и сокращает общий срок службы батареи.
    • Зимой предусмотрен предпусковой подогреватель аккумулятора, маслобака, мотора и салона от независимого источника тепловой энергии.
      Теплогенератор, работающий на дизельном топливе.
      На аккумуляторе будет установлена термопара.
