- Откуда
- США, Северная Каролина
Зачем притирать-то, какой смысл в этом? Масло не может выходить между головкой и цилиндром - его там нет и не должно быть.между головкой и цилиндром появилось масло на 2х цилиндрах по одной стороне, снимать головки и притирать ?
Если же оно оказалось в цилиндрах, то надо искать откуда оно туда попало.
У Ротакса был бюллетень на эту тему - бракованые головки. При обработке головок они заглубились слишком сильно и "провалились" в масляные каналы. В результате масло пошло в цилиндры. В бюллетене указаны серийные номера двигателей, на которые были установлены головки из этой партии.
Выверните свечи и если они в масле, то это тот самый случай. Обратитесь к дилеру с этим вопросом.
Возможно у вас масло из-под крышек стекает и вы просто этого не заметили. Такое может быть, если прокладка под крышкой клапанов поставлена неправильно (попала под край крышки).
Сфотографировать надо было и сюда показать.
