Штатно нет. Я выводил шлангом датчик в удобное место. Но надо понимать, что любое усложнение это риски.А для датчика масла эдакий гибкий "удлинитель" существует ?
Китайский дешёвый датчик с Али исправно работает третий год в машине на двухцилиндровом трясущемся моторе. Только сам датчик закреплён на кузове авто, как писал выше.Из того, что продается на Али- экспрессе, китайского производства, изначально "не живое"...
Мысль правильная. Я летал и штатно и со шлангом. По лично моим субьективным ощушениям штатно с как то спокойнее летать. А купить датчик раз в два года не проблема. Где купить не оч дорого, надо просто регулярно искать и найдётся.Но вот мысли о том, что этот шланг рванёт где-нибудь над широкими лесом/рекой заставляют задуматься.
И с Али пробовал датчики. Некоторые работают долго, некоторые нет.У меня штатный датчик давления масла,старого образца,отработал 1200 часов,никаких проблем.Стоял на Скае,с не кольцевой моторамой.Сейчас стоит с Али,двигатель на кольцевой мотораме,на Скае. 100 часов работает нормально
Вот этот датчик) Сейчас около 2000 стоитЯ на алике брать не стал, купил вот такой КE21100. Привозят автозапчастисты, стоит недорого, 30 часов, нареканий нет.
В первом приближении на датчике нужно смотреть диапазон измеряемого давления и диапазон его сопротивления, а так же прямая зависимость сопр от давления или обратная. А так же входное отверстие, чем меньше, тем лучше. Оно является демфером колебаний давлений в масл системе, тем самым сохраняет реостат от "быстрого истирания". Ну и надо понимать, что всё что не оригинал только методом проб и ошибокА разве КE21100 работает со штатным указателем давления?
Можно не экспериментировать... Результат- отрицательный.Осталось поэкспериментировать со штатным указателем давления, так как он работает по напряжению.
у меня в сообщении #4.474 указан прибор с которым работает этот датчик без всяких переделок.Купил и проверил датчик КE21100, у него прямая зависимость сопротивления от давления. Без давления показывает 10 Ом, максимальное сопротивление при максимальном показываемом давлении 184 Ома (по шильде на нём). Осталось поэкспериментировать со штатным указателем давления, так как он работает по напряжению. Кстати, нет ли у кого его внутренней схемы или устройства для ускорения процесса?
