В разделе торговля напишите КУПЛЮ. Думаю найдётеДобрый вечер, подскажите, где-то была тема про резиновые втулки моторамы для 912, кто-то делал на заказ вроде. А то в Авиагамме цена космос.
у у меня естьДобрый вечер, подскажите, где-то была тема про резиновые втулки моторамы для 912, кто-то делал на заказ вроде. А то в Авиагамме цена космос.
Штатный генератор ротакс 912 какой мощности ?Спасибо!
А есть под рукой ОМ, чтобы сравнить? У меня, в свою очередь, есть под рукой муфты от моторов v-800 и 600асе.Ввиду сложившегося дефицита корпусов обгонной муфты занимаюсь эти вопросом. Прорабатываю или вытачивание и закалку новых или восстановление старых.
Сами муфты пока есть.
В других ротаксах ямахах и проч. именно таких же по форме корпусов ОМ не находил, либо вообще простой стартер с бендиксом (что я лично считаю более рациональным).
Могу ошибаться, но если сложится нерешаемая ситуация с корпусами ОМ, то проще будет всё относящееся к старту двигателя из него извлечь, на место стартера воткнуть заглушку, а на маховик поставить зубчатое колесо с колхозно-закреплённым возле него стартером с бендиксом.
Для 503\582-х такие уже сделаны.
р.s. Спасибо severavia, за безвозмездно предоставленный корпус ОМ, с которого я теперь снимаю показатели твёрдости, размеры и т.п.
Написал в лс.Сама ОМ да есть, и новая, и б\у, а корпус ОМ пока в тех. отделе. По ОМ могу сюда вечером прислать фото\видео или можете в личку номер свой скинуть.
Спасибо! Попробую.Если уверены в грибке и пружинке, то поставьте другой, но заведомо исправный датчик. Когда мой датчик помирал, то он врал именно в большую сторону, причём хаотично, то всё нормально, то +8 или +10 показывал. Когда поставил новый, всё нормализовалось.
КE21100- это номер датчика, продаётся в авто запчастях.
Еще, насколько я помню, у моего датчика и в маслонасосе конусная резьба. А у этого КЕ21100 цилиндрическая? Если да, то какой датчик с конической резьбой?Если уверены в грибке и пружинке, то поставьте другой, но заведомо исправный датчик. Когда мой датчик помирал, то он врал именно в большую сторону, причём хаотично, то всё нормально, то +8 или +10 показывал. Когда поставил новый, всё нормализовалось.
Согласовывать его не нужно с показывающим прибором?Если уверены в грибке и пружинке, то поставьте другой, но заведомо исправный датчик. Когда мой датчик помирал, то он врал именно в большую сторону, причём хаотично, то всё нормально, то +8 или +10 показывал. Когда поставил новый, всё нормализовалось.
