Не правы. На сегодня не зависимо от того, сертифицирован двигатель или нет, для периодического обслуживания необходимо получить свидетельство технического специалиста. Оперативное ТО выполняет пилот.Так на сколько я осведомлён, если на самолёте двигатель сертефицирован то вам нужно будет получить, свидетельство техника, если хотите сами его обслуживать.
Если не прав поправьте.
Если кто знаком с внутренним содержанием (устройством) глушителя Ротакс912, - нарисуйте схемку пож.
Вот тут самое интересное если вывернуть свечи и долго крутить ,к примеру до появления давления ,то насос высосет все масло из масло бака ,а туда (в маслобак ) оно не придет потому как из картера двигателя масло выдавливается в маслобак за счет прорывов газов и скопления ,а этого не буде т.к.свечи вывернутые и те люди которые для проверки уровня масла используют прокрутку стартером до появления давления поступают не правильно! Уровень в маслобаке будет меньше. Для проверки нужно обязательно ждать буль-буль при открытой крышке маслобака тогда можно определять правильный уровень.Гарантированная методика - залили маслобак, вывернули свечи
Уважаемый Sid , так откуда появиться избыточное давление в картере если свечи вывернутые? Я так понимаю они появляются при работе и даже прокрутке, когда газы прорываются между поршнями и кольцами и это будет при условии что свечи стоят на месте. Получается так чем старее мотор тем больше прорывающихся газов, лучше выдавливание из картера масла 😱Выдавливается даже при вращении без свечей.
Попробуйте к примеру вывернуть какой ни будь болт из картера и создать давление в картере ртом ,сознание потеряйте прежде чем масло в этот шланчик выдавиться!Т.е. того малого давления достаточно для циркуляции
По новому датчику. Датчик имеет трехконтактный разъем.
