Вариантов два - либо генератор, либо выпрямитель регулятор.Вопрос sid : на оборотах до 2600 горит лампочка зарядки, затем всё нормально, при чём проявляется на прогретом двигателе, на холодном и на 1600 все хорошо.
Прогрев двигателя влияет на прогрев регулятора?
Проверьте провода и клеммы.
В идеале проверить напряжение на выходе регулятора и на выходе генератора. Напряжение генератора примерно в 100 раз меньше частоты вращения коленвала. Если на холодном и горячем двигателе эти значения буду разные, значит обмотка или провода. Но такого еще не встречали.
