Двигатель Volkswagen
А вот это попробуйте. ;D :IMHO Из фильма "Брильянтовая рука".
С уважением.
Да почти на всех япошках стоят сальники клапанов. Я сам на многих менял.
Еще раз, на двигателях с воздушным охлаждением, япошки все с водой. :IMHO Рация на бронепоезде-прием. ;D
С уважением.
Смотрите V- tvin . Ямахи чёпперы и круизеры есть воздушники.
Так-же кроссовые,тоже воздушники есть. Везде стоят сальнички. Ну и конечно не забываем про китайские мопедики.
Думаю, где нет принудительного, те предназначены только для холостого хода и изредка газнуть или двухтактники. :IMHO
С уважением.
Сейчас по дискавери смотрел ''уличные гонщики''.
Там стартовал какой-то турбовый фолькс,новый . Против старого ,сгнившего жука. Движок стоял родной.не знаю что они ему нахимичили но поехал он очень резво и обошел турбовую тачку как стоячую.
Уже хочу такой движок в свой запорожец ;D
Владимир не смотри американскую пропаганду!!!)))) :IMHO
Они еще на тракторах так гоняют, что головки улетают в "сракосферу".
Ого.
Хорошо что не между сракосфер :IMHO
;D
А насчет движков - чисто раз газнуть. Вы не правы.
Круизеры имеют большие,тяговитые движки и гоняют на дальние расстояние. Пока задница не задеревенеет ;D
Про кросс думаю пояснять не стоит.
Так-де есть спорт байки воздушники. Сами понимаете какой у них режим работы.
У круизеров все ровненько, вроде там, либо маслом, либо водянка в головах, про другие жужелки, сам в молодости, извиняюсь писал на голову, чтобы доехать, несколько раз такое было, правда на Д-6. ;D
В аэроклубе, допустил перегрев М-14п до 270 град., кратковременно, не сказал никому, нехороший человек, но как ни странно обошлось, самолетик продолжал летать безбедно.
С уважением.
На фольце тоже есть маслорадиатор, значит он воздушно-масленого охлаждения, как и многие сузуки серии GSX. И хоть рация на бронепоезде и тд. Но там стоят колпачки.
На фольце тоже есть маслорадиатор, значит он воздушно-масляного охлаждения
Маслорадиатор на воздушном фольце нужно ставить правильно. Летом он должен хорошо обдуваться, а зимой его приходится полностью закрывать.
Рация однозначно на бронепоезде, М-14, Аш-62, Конти , Лайки всякие, тоже имеют маслорадиаторы, вопрос где "колпачки" :IMHO
Ну это так для поддержания разговора.
С уважением.
Staryi. Наверное в те года когда проектировали названные движки до сальников еще не додумались.
Даже если они и поджарятся движок от этого не откажет.
При чем здесь водяного или воздушного охлаждения? Клапана греются везде одинаково.
Ну это не факт. Головка воздушника греется на много сильнее.значит и втулки более горячие а с ними и клапана.
Поэтому например у зазика выпускные клапана сделаны из специальной не калящейся стали ( марганцевой) и т-как она мягкая на клапанах стоят стальные  колпачки ( под коромыслами)
Надо ставить и проверять. На урале у меня нормально работают,на зазе тоже.
А вот и нет, вот и нет 😉 у "воздушника " горячее.
С уважением.
Ну ребята, на пару страниц заспорили по маслосъёмным колпачкам. Можно поставить, как минимум на всасывающие клапана. Если колпачки  будут качественные (сами знаете, как сейчас с запчастями), то будет лучше и ещё при условии, что направляющие клапанов в норме. На авиационные моторы кое кто из ребят сами ставят (семейство "Вальтеров"), - нормально.
Это да, много лишнего спора.
Кто нибудь решил проблему поршневой на двигатель CU?
Что можно поставить взамен вместо родной, есть готовые рецепты, чтобы без экспериментов?
