Откуда такая инфа по тойоте? Вот посмотрите табличкуНемного ранее давал ссылку на поршни от тойоты.
Поршни от Toyota Estima двигателя 2TZFE имеют диаметр 88.5 мм,
CU - 94, возможно этот вариант подойдёт если только искать и запрессовывать в родные гильзы, другие, сухие, подходящего диаметра. А что, как вариант. :-/
А лично я буду пробовать от газели.
Этот вариант тоже рассматривался.
+ доступно и недорого.
- геморройно это конечно, верхние головки родных шатунов, расточить под волговский палец уже некуда, слишком тонкая стенка остаётся. И потом разная высота поршней требует поиска, как Вы и сказали, применения других шатунов.
Здесь пока нет решения.
А чем вам родная поршневая не нравится?Я ради любопытства купил себе старенький CU.
Нашел в Германии оригинальные поршнекомплекты MAHLE (цилиндр+поршень+кольца) с доставкой примерно по 10 тр за цилиндр. Это дорого?
Нравится, Андрей, но очень недоступно и дорого (10 т за поршнекомплект, это в прошлом!)
Я находил на одном из иностранных сайтов комплект: гильза, поршень, кольца и пальцы, не буду врать сколько, но даже при старой цене за $, это было дорого, сейчас даже не хочу думать сколько это стоит. 😡
Хочется найти решение которое которое позволило бы сделать двигатель ремонтнопригодным. Давайте думать дальше! 🙂
Была задумка такая. Но нет базы. Нужно как минимум изготовить блок, головы и распредвал. Остальное, колено, шатуны, маслонасос... можно и от серийных моторов взять.на базе VW можно будет выпускать как 2 ,4.6 цилиндровые......мощностью от 60 до 300 л.с.
http://engines-toyota.ru/seria-tz/58-dvigatel-toyota-2tz-fe.html
Про поршни змз. Палец имеет диаметр 22 мм. Ничего растачивать не надо.
