Двигатель Volkswagen
Ну  вот ,  дело  мастера  боится.......... ;D
Сейчас много "Вальтер" шестёрок.Если отрезать половину, получится не плохой двигатель. Нет?
@ kast
а если порезать по одному цилиндру можно получить аж целых шесть двигателей))))))))))))))
Отпишусь по результатам первых запусков половинки.
Пока удалось выжать только 2600об, с винтом 135см. Винт как всегда первый попавшийся под руку ,немного переточен . тягу намерял 80кг.
Пока основная проблема с карбюратора им,при открытии более половины хода дросселя начинается провал. Жиклеры 370. Карбы к 68. Зажигание показало себя отлично.
Если свечи читые, то беднит, жиклёр нужно расширить, побольше поставить. ещё неплохо трубу перед карбом попробовать. Вот поэтому впрыск лучше
Да, надо расширить но а америкосы ставят жиклеры 200 и прекрасно все работает. У меня же на таких работает только до 1\3 газа.  Попробую поставить 1 автомобильный карб ради эксперимента.
Наши опыты показали,что задыхается мотор от неправильно подобранного объема ресивера,а 80кг для него неплохо.
Проверьте  точность  синхронизации  карбов, неплохо  было  бы  проверить  производительность  карбов  в  отдельности  на  стенде/  можно  в  автомастерской , бывают/.Что  касается  обьема это  дело  тонкое  предварительно  на  память  помню, что  мой  приятель  считал  обьем  цилиндра  +  10%  где  то  так  по  срезу  входа  и  выхода  карбов. Кстати  синхронизацию можно  проверить  при  помощи  обычного  высотомера, лучше  двух. 😉
Кстати  от  винта  тут  тоже  много  зависит, мы первые  пуски  выполняли  без  винта  , обдувая  вентилятором  цилиндры  и  только  добившись  максимальных  оборотов  погоняли  к  ним  сам  винт  соответственно просчитывая  скорость  самолета.Мотор выходил  на  5500  без нагрузки  , а  с  винтом 1,35х1  еле  доходили  до  3500.Тяга  была  120  в  рывке......... ;D
Вероятней всего дело в игле, если подъем не помогает надо делать более тонкую иглу.   Жиклер в этом карбе работает только на полной мощности когда игла  с дросселем максимально поднята. На других режимах  проходное сечение между иглой и распылителем  меньше проходного сечения главного жиклера.  Если игла  при максимальном подъеме не обеспечивает проходное сечение большее чем у главного жиклера то ставить жиклер большего сечения нет смысла.
Да,тоже вариант...  наверно  проще  поставить  бинги  у нас  работал  именно  с  ними  .
Прошу прощения, спрошу про проблему на половинке фольксвагена. Прошлый год даже в летнюю жару на полных газах температура масла не превышала 80 градусов. Перед началом текущего сезона в рамках ТО отрегулировал (проверил) зазоры в клапанах, зазоры в свечах, сменил масло (масло такое-же 10W30). Опережение зажигания не менял. Единственно, бензин залил с другой заправки. Бензин у нас в регионе вообще поганый.. Раньше брал на Роснефти, но эксплуатируя автомобиль нашел заправку с бензином, езда на котором дает увеличение пробега до 20%, - его и залил в самолет. В полете на оборотах выше среднего температура масла ползет вверх - доходило до 110 градусов. При сбросе оборотов температура падает, но все равно великовата - больше 90. Головки не греются.
Итак , поставил 1 родной карб, на холостых глохнет, бедная смесь. Раскручивается очень легко до 2600-2700 и снова провал на половине открытия дросселя, точно так же с этим карбом было на 1,6. И кстати жиклеры в нём уже рассверлены до безобразия а воздушный наоборот уменьшен. Это я делал для 1,6 ,так и не настроив снял карб. На этом моторе та же история только холостые не работают в придачу
vladimir26  та  же  история  как  и  у  нас  , скарбами  наеблись   здорово, потом  поставили  бинги  54-е  и  как то  всё  уладилось, только  их  нужно  как  ротаксе  синхронизировать  хорошо  и  всё.
А на 1,6 у меня прижился к 62 с подточеной иглой.
Сейчас попробовал с родными жиклерами, разницы никакой только на холостых смесь ещё беднее стала. Стабильно держет 2520об, и 70кг тяги ,чуть больше газу начинает сдыхать, прикрываю заслонку подсоса начинает каптить. В общем не пойму я что же ему надо.
Надо попробовать облегчить винт  или поставить легкую мулинетку. Похоже, что просто мотор перегружен.
