Двигатели на автожир.
читай выше - БМВ отлично прижились на дельтах в европе - они требуют муфты свободного хода и хорошего редуктора, во всем остальном проблем нет
НА ДЕЛЬТАХ!!! На автожирах(двухместных, даже доминаторах) ему мощности хватает в впритык. А какой тогда ресурс, если движок визжит на полных оборотах. А пошто лошадку мучить?
Надо всегда иметь запас мощности. Аэромеханики для охлаждения БМВ такие классные полотенцесушители выдумывали, ведь они его продвигали на рынок.
Авиаконверсия это те же яйца токо в профиль – возить себя будет и точно такой же ресурс для двухместника и точно такой же вой....
чудес в мире не бывает...
и я не говорю о двухместных аппаратах – БМВ чудный двигатель для одноместника и хватает его с лихвой
как  Вортекс  будет летать , прекрасный двигатель  для автожира  типа Доминатора любого ... только тендема .
Предлагаю рассмотреть вариант силовой установки. Так уже давно делали и на тепловозах, кранах и др. машинах. Я имею ввиду, электрическую трансмиссию.
Авиация уже давно перешла в своем большинстве на газотурбинные и турбовинтовые двигатели. Теперь на рынке появились (после решения многих технических и технологических задач) микротурбинные генераторы. Посмотрите на фото, http://www.mttby.com/index2-01.html это достаточно компактные установки с мощностью в 100 кВт и более. Потребляющие, любое топливо. Они не имеют возвратно-поступательных движений механизмов и работают издавая ультразвук не  слышимый человеческим ухом, и значит нет необходимости в глушителе.  Ресурс этих установок мин. 60 000ч. Даже подшипники у них воздушные. http://www.elec.ru/files/2010/03/24/capstonebroshure-itog0909.pdf
Сопрягая эти микротурбогенераторы с эл. двигателями (тоже уже популярными в авиации). Можно компоновать любые  конструктивные схемы ЛА.
Вот даже есть вариант для тягача! Предлагаемый самой фирмой производителем микротурбин. http://www.mttby.com/index2-01.html
    27,2 КБ · Просмотры: 280
суммарная масса только генератора и двигателя уже превысит массу бензиновой су, и ещё плюс турбина. Если смотреть современные гибридные автомобильные су, то мощность этой связки редко превышает 30кВт (например Lexux, BMW и т.д.), отчасти и по этой причине (большой вес).
А зачем эта связка - генератор, электромотор? Можно же просто волновой редуктор, и сразу на винт. :~)
Даже не думал, что можно с одной ступени 30% КПД снимать. Прогресс! однако!
Ну, на автомобилях же ставят гидротрансформаторы. Конечно вес наберется аналогичный поршневому, зато надежность на отказ очень высокая, можно летать над скалами, лесами, болотами и пр. не утомляя глаза поиском подходящей площадки в случай чего.  🙂
Интересно.
А сколько весят 30кВ и 100кВ двигатели (без генераторов)?  :-?
  :-/ И-таки какой у них расход жидкого топлива на околомаксимальном режиме.
Электродвигатели номинальной мощностью 25-30 кВт (пиковая 60-80) имеют массу порядка 60 кг, это реально производимые, которые можно купить.
Интересно.
Если верить тому, что написано по ссылке - расход 0,3 м куб. на 1кВт электро (уже за минусом КПД генератора)  - это примерно 350 г керосина  на кВт/ч. для сравнения КамАЗ (дизель) тратит 224 г/кВт/ч.
А по поводу массы, то, то что держит в руках человек на снимке, уж точно помощнее будет субариков.
Вот только кто бы это все реализовал? 😡
А какая разница, энерговыделение у бензинов и у газов примерно одинаковое, у бензина 41 МДж/кг, а у газа 45 МДж/кг.
Газ имеет плотность 0,8 от воздуха, но он же и считается с небольшим избыточным давлением, в общем 1 м куб. природного газа будет весить примерно 1 кг. Ну это так, на вскидку.
http://www.capstoneturbine.com/prodsol/solutions/hev.asp
это типа микротурбины, причём транспортной направленности, уже с генераторами. Пока больше подходит тепловозам чем чему-то летающему.
Да это-то я понял.
Вы правы.
По польшому счёту, разницы (кроме газобака вместо бензобака) ни какой.
Я к тому, что получается, что КПД этого движка
                           (конечно, без учёта сравнительно нехилых (из-за необходимого передаточного отношения)
                             потерь на редукторе)
по сравнению с Камазовским снизится примерно в 1,56 разАА.  :'(
Это не есть гут.
Плюс ещё одно, мягкоговоря, неудобство.
Сам редуктор.
Огромное передаточное отношение.
И в итоге вес СУ.
Хотя может быть вес (даже с редукором) останется в разуных (для авиации) рамках.
Сам двигатель-то ООООчень лёгкий.
:-?  Любопытно, сколько же он, всё-таки, весит (тот, который 100 кВт) без генератора?
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ТУРБОГЕНЕРАТОРОМ НА МОЩНОСТЬ 90 КВТ ИМЕЕТ ЭКОНОМИЧНОСТЬ....ВНИМАНИЕ......более 700 г/кВт*ЧАС!!! НА ОКОЛОМАКИМАЛЬНОМ == ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.
к сведению:
расход дизельного двигателя 160-170 г/кВт*час
бензинового 220-240
