- Санкт - Петербург
А это зависит только от товарищей китайцев.... 🙁А если выхлоп развернуть на 90 градусов, "взад"?
Делал такой 2-цилиндровый вариант своего опозита для мексиканского заказчика. Приходится делать нестандартные поршни на ЧПУ, это существенно увеличивает цену и уменьшает ремонтопригодность. Заказчик может сам переделывать штатные 66мм поршни Судзуки.А если выхлоп развернуть на 90 градусов, "взад"?
200мм и так немного и выхлопная часть цилиндра в показанном варианте охлаждается лучше всего.Габарит уменьшится вертикальный
Похоже в г. Миллере больше "китайского" чем в моих движках 😉 Я клиента не обманываю и всегда даю полную раскладку по производителям стандартных частей и применяемым материалам. Для меня движки это хобби и интересная переписка с заказчиками по всему миру. В настоящий момент из китайского применяю только достаточно качественные шариковые подшипники http://www.dynaroll.comзависит только от товарищей китайцев
Аааа, дык ето 2Т значит. Для 4Т варианта(ну вдруг!?) проблема, по идее, снимается, нет?Приходится делать нестандартные поршни на ЧПУ, это существенно увеличивает цену и уменьшает ремонтопригодность.
Если будет "прямоток" она греться должна поменьше, чем при "загогулине". Да и ещё можно будет организовать принудительное охлаждение с помощью эжектора, как на танках КВ (ЕМНИП). 😉 Или это на моточиклах гоночных когда-то применялось? Вроде Дмитрий(квадратов) как-то картинку выкладывал. Не могу найти/вспомнить.и выхлопная часть цилиндра в показанном варианте охлаждается лучше всего.
в единый картер запихали четыре одноцилиндровика
Я так и понял. 🙂 Классная идея.Да, уменьшает стоимость и улучшает ремонтопригодность.
В Уфе таким образом из 800кубов выжали 210сил при весе голого движка 38кгПоходу Вы в единый картер запихали четыре одноцилиндровика(каждый со своим КВ) синхронизировав их через зубчатый редуктор?
Странно, Вы рядом с Китаем, а видите по другому.г. Миллере больше "китайского" чем в моих движках
Есс...нно, своих производителей поубивали, а китайцы - единственный недорогой выход....в единый картер запихали четыре одноцилиндровикаДа, уменьшает стоимость и улучшает ремонтопригодность.
Хорошо, учитывая жидкостное охлаждение. Был бы еще ресурс...В Уфе таким образом из 800кубов выжали 210сил при весе голого движка 38кг
Можно сделать выводы....
Ничем не дороже аналога, если все делать самим, а не покупать у китайцев. Кстати, здесь нет ничего, что невозможно самим сделать, не считая ТА.Огласите стоимость этого двигателя , а теперь можно сделать выводы !
Так то они сделали его на 160сил, конструктор сказал решили его убит, на стенде гоняли весь рабочий день на этих оборотах после разобрали для проверки все было в пределах нормы. отдельных фото нет. да и движка тоже, была опытная серия заказанная военными для БПЛА, но вы же в курсе за сердюковские времена :-/ проект успешно похоронен, мне повезло подержать его в руках поприсутсвовать на гонках на стенде, ресурс заявенный 1000часов, движок делали на авиазаводе в Уфе профессионалы, побывав и увидав это я понял одно ротаксы это любительская техника, но в нашей раше :-X :-[ одно радует, конструктор не сидит сложа рукиВыжать то они выжали....Однако в долговременном режиме - всё будет выглядеть сильно скромнее.
Движок сделан хорошо, это видно даже снаружи... 🙂движок делали на авиазаводе в Уфе профессионалы
Это не макет это и есть сам движок, вот он на стенде, его гоняли в 2х вариантах 4х дроссельный (с желтыми с ним и выдал он 210сил) и двухдроссельный , соответственно с резонасными трубами на выпуске, они у них титановые легкиепри тойже литровой мощности 800 кубиков даст 176 сил, но только при настроенном выхлопе
на фото видим полумакет с напечатанными пластиковыми деталями... Сколько добавит выхлопная, топливная и т.д...
Злой Вы! Уних и так памперсы от Украины начали промокать, а тут ещё такая шутка. Может ведь случится и недержание.Фирма от такой шутки - испытает волнение .
Вот это был бы номер!!! Чё там гарант периодически бубнит про "прорыв"? Дык вот он.что в России планируют производить такой двигатель по цене 1800 $ , ( не загружены мощности советского ВПК )
