111
А если допустить что ЦД перемещается , то что будет происходить с фокусом?🙂
Фокус и нужен и за того что центр давления смещается. Это чисто условная точка. Чтобы проще считать продольную устойчивость.
И это понятие введено для небольших изменений угла атаки.
Допустим есть аппарат. Летит прямолинейно с постоянной скоростью. Это значит что равнодействующая всех сил проходит через центр масс (иначе бы его вращало).
Привяжем теперь систему координат к летательному аппарату с ее центром в центре масс.
Теперь у нас воздух набегает на неподвижный ЛА. При этом угол между вектором скорости набегающего потока и некой условной линией на профиле крыла назовем углом атаки. Линия эта условна и значение угла пока не так важно.
Теперь немного увеличим угол атаки и на продольно устойчивом аппарате должен появиться восстанавливающий пикирующий момент. Это значит что центр давления всего ЛА должен сместиться назад. При этом возрастет и подъемная сила.
Но так считать не удобно. Поэтому представим что есть некая точка в которой можно приложить только разницу (приращение) подъемной силы таким образом чтобы ее момент был равен тому что получается при перемещении центра давления а сам центр давления зафиксируем там где он был. В итоге ничего суммарно не изменится но считать устойчивость будет проще.
Так же можно рассмотреть фокус как точку относительно которой момент при изменении угла атаки не меняется так как все приращение подъемной силы проходит прямо через нее и момента не создает а сила приложенная в центре давления по нашему допущению не меняется при изменении угла атаки. Так ведь проще считать устойчивость не правда ли ?
