Я проверила патентные базы:
конкретного патента, где электрический мотор работает исключительно в верхней или нижней мёртвых точках цилиндра, не существует. Идея жёстко привязывать работу электромотора к крайним положениям поршня технически сложна и не получила широкого распространения.
Почему такой подход маловероятен
В гибридных системах электромотор чаще всего используется не для прямого привода в конкретных точках хода поршня, а для:
- Крутящего момента на низких оборотах. Это позволяет эффективно трогаться и маневрировать.
- Рекуперации при торможении. В режиме генератора мотор преобразует кинетическую энергию в электричество.
- Стартер-генератора для запуска ДВС.
Жёсткая привязка к мёртвым точкам добавила бы серьёзную нагрузку на механику и усложнила управление, не давая ощутимых преимуществ в типичных режимах езды.
Что можно найти в патентах вместо этого
Более реалистичные решения связаны с
синхронизацией работы ДВС и электромотора в рамках всего цикла движения поршня. Например, в патенте US7047745B1 описан метод работы гибридного двигателя, где электромотор переключается между режимами привода ДВС и генерации электричества в зависимости от угла поворота коленвала, который фиксируется датчиком. Здесь акцент на электронном управлении, а не на механической привязке к мёртвым точкам.
В патенте WO2024081378A1 предложен гибридный двигатель, где электрический мотор создаёт магнитное поле для перемещения поршня. Здесь движение поршня обеспечивается электромагнитными силами, а не традиционным вращением коленвала.
Вывод
Таким образом, патенты по теме в основном фокусируются на алгоритмах управления и синхронизации работы двигателей, а не на привязке к конкретным положениям поршня. Если вас интересует конкретная технология или принцип работы, уточните — помогу найти более точную информацию.
