Электрички наступают на пятки
Ну и не только мотопланер.
Если бы батарейки не такими дорогими были и при таких ценах на ток, как сейчас, намного больше дельталётов електрическими были бы.
Мы просчитывали гибридный дельталёт  (постарайтесь не смеятся) с свинцовогелиевыми аккумуляторами. По идее топка на 30 лошадей, элекричка 20 лошадей, энергии батареи минимум на три конвеера (200м над полем). И полной подзарядкой от топки за час полёта. Вроде выходило . И по движку с аккумулятором дешевле, чем ротаксы на порядок получалось, и для бысрого набора высоты хватало.
Но это скоре всего в глазах многих только ниша...как только переезд утрясётся и гараж найду, ну и если никто до этого на рынок с таким не выйдет, сам попробую.
Мы делаем 2 гибридные силовые установки.
1. Для БПЛА
12лс бензинка и 10лс электрический мотор-генератор (дополнительно работает как стартер). Буферная мгновенно подзаряжаемая "батарея" только на 40 секунд. Дальность на той же заправвке + 40%
2. Для "летающей доски" Omni hoverboards
27лс бензинва и 5лс электрический генератор-стартер. Но для этого варианта силовую электронику делает сам канадский заказчик. Там электрика совсем для другого, обеспечение устойчивого вертикального полёта изначально неустойчивого аппарата. Электрические моторы постоянно подруливают, но могут кратковременно дать в сумме 20 лс, тогда батареи хватит только для 30 секундной посадки.
По идее [highlight]топка на 30 лошадей[/highlight], элекричка 20 лошадей энергии батареи минимум на три конвеера (200м над полем). И полной [highlight]родзарядкой от топки [/highlight]за час полёта.
А на русским техническом языке, это как будет? А то не вполне понятно.Мы ж тут не на автожирном форуме. 😉
1. Для БПЛА
Это чтобыв крейсерском полёте ДВС не слишком дроссселировать с повышением удельного расхода?
Ну придрались 🙂 ладно, я сам такой. Двухтактник на 18кВт-24кВт и электродвигатель 15кВт. Хотя по элетродвигателю пока ещё не уверен какой ставить. Может тоже сами мотать будем.
Да, для полёта мощность штатного мотора избыточна, недостача когда нужно добрасывается электрикой.
сами мотать будем
для этого для статоров нужно найти хорошее высококремнистое магнитомягкое железо
Мотопланер: почему бы и нет?
-несколько лет тому назад фирма ЮНИК (Китай) под руководством
немецкого пилота-конструктора построила 4-местный,
тяни-толкай с хвостом типа "бабочка"...
-при первом полёте хвост сломался и пилот погиб!
Молодцы! Отлично и очень интерестно! Буду следить за развитием
Спасибо за совет 🙂
1 л бензина 12 кВ*ч энергии.
КПД 4тактного двигателя внутреннего сгорания в среднем 33%.
В итоге получаем с 1 л бензина 4 кВт*ч энергии.
1 кг аккумуляторов 0,28 кВт*ч энергии.
На 1 литр бензина необходимо 14 кг аккумуляторов
Если на час полета необходимо 12 л бензина
то аккумуляторов необходимо 170 кг.
а можно вес в студию четырехтактного двигателя такой мощности? с учетом не рекламных л.с., а такого, что бы крутил генератор этой мощности - так будет справедливее.
Мощность двигателя на 12 л бензина будет 12*4 кВт*ч=48 кВт.
Переведем в лошадиные силы (1кВт=1,36л.с)
48*1,36=65,3 л.с.
Мощность двигателя 65 л.с. Для привода винта двигатель берется с запасом мощности поэтому это будет двигатель в 80 л.с (вес можите взят по паспортных даных двигателей).
Итого:
за 12 л бензина платим столько;
за электроэнергию 48 кВт*ч платим столько.
Расчет здесь сделан для приблизительной оценки стоимости часа полета с двигателями: ДВС та электрическим двигателем
-у вентильных электромоторов ротор тоже из железа,без магнитов.
поэтому применяют тонюсенькие ламельки 0,05 мм с 6% кремня
48*1,36=65,3 л.с.
покажите такой двигун - я куплю!  🙂 модель - ссылку итд... 35 л.с. с таким расходом - понять могу (где то очень глубоко в душе) правда в живую и не живую не видел и не слышал. я же говорю - все просто - модель - ссылка - даташит... не надо имперических теоритических выкладок - в железе! вот КАА - ссылка на движок - все понятно - аргумент принят.
Для привода винта двигатель берется с запасом мощности поэтому это будет двигатель в 80 л.с (вес можите взят по паспортных даных двигателей). а почему с запасом?  🙂
Дальше 400 км серийные электрички не полетят видимо без водородных ячеек, мои вот - https://vk.com/club157925094 там вопросы технологии
А вот это -врядли, ибо удельный расход получается 134 г/л.с.*ч! Наверное, КПД всё же менее 33%.  :'(
Здесь мы выходим из принятого нами расхода бензина 12 л/час. Имеем мощность двигателя 65,3 л.с.(крутит винт на протяжении часа с мощностью 65,3 л.с).
Удельный расход здесь получается 12/65,3= 185г/л.с*ч
Двухтактник Rotax-582 при 75% мощности имеет удельный расход 425г/кВт*ч или 312,5 г/л.с.*ч.
Четырехтактный инжекторный двигатель будет иметь удельный расход 165 г/л.с.*ч.
А вы не пробовали ознакомиться с характеристиками реальных 4-х такных авиадвигателей?Хотя бы из вышеприведённой ссылки , а не сферических в вакууме... :STUPID
А зачем?  🙂  это ж проще - если духтактник... то четырехтактник...  😀  как будто есть аксиомы соответствия.  Про крутящий момент этих "лошадиных сил" ваще молчу...  а то щас срач начнется.
Просьба к уважаемому сообществу, тем кто в теме - особенно! Поделитесь информацией как можно посчитать потребное количество аккумуляторов для электродвигателя 50 кВт, чтобы хватило на 20 минут полёта... В лоб через гугл всё упирается в Теслу, мать её...  :-?
