Затем , аккуратно ПО ОДНОЙ откручиваем , наживленные гайки крепления редуктора ,и наживляем гайки (в окна )от руки , пока что - без шайб.
@ GLWG Вы не поняли из моего текста о чём речь..В авто коробка связана с КВ через шлицевую первичного вала и диска сцепления,поэтому там не существует продольного натяга..В данной конструкции КВ через стакан прикручивается к жёсткой резиновой муфте,выдержать зазор допуска 0.15 мм дунообразных вкладышей КВ просто невозможно..Ещё, вероятно, присутствует и температурный клин при нагреве и в результате нерасчётной нагрузки съедаются вкладыши продольного зазора КВ,речь была об этом...В данной передаче – большого продольного перемещения валов относительно друг друга не существует
