Фюзеляж от GLWG
   А здесь уже вынесли приговор…  🙂
 Не какого приговора не было.Да еще человеку,который что то творит своими руками.Очень интересно получается.Просто тебе высказали мнение,вдруг поможет.
о технологии выполнения отбортовок капотных створок и облицовок.
    Технология очень проста и легкодоступна, края листов загибаю самодельным листогибом, затем произвожу обжимку щипцами по приготовленному лекалу, от чего и получается форма нужного нам диаметра .
   Так как листы заготовок, небольшого размера, края можно загибать и с помощью 2х уголков зажимая в тиски,  🙂
А гофры у сопрягаемых деталей совпадают? Иначе как клепать?
   Представим гофры в виде синусоиды. При совпадении частоты, соприкосновение будет идеально и полное, если синусоиды не совпадают, значит, находятся в противофазе и соприкасаются через раз, верхним и нижнем краями, что тоже нам подходит. В этих местах прижимаем для плотного прилегания и клепаем …  🙂
    края листов загибаю самодельным листогибом, затем произвожу обжимку щипцами по приготовленному лекалу🙂
Вот про обжимку щипцами подробнее расскажите. Щипцы - это круглогубцы?
Да, это наподобие круглогубцев - только с одной стороны одна губа, а с другой стороны - две: так, что, сжимаясь, верхняя губа проходит между двух нижних, и образуя искомый гофр (фестон)
Оставшиеся части, буду собирать уже в снятом состоянии..
    36,6 КБ · Просмотры: 98
Очень прочная получается конструкция,
    66,8 КБ · Просмотры: 95
Эх - Вам бы еще английское колесо: горы бы своротили.
               Это так,  🙂 только, ради одного квадратного метра лень обуяла, станочек собирать. Решил по-простому попробовать , кое-что получилось. В последствии, колесиком можно подкруглить даже в собранном виде.
    65,2 КБ · Просмотры: 96
    Есть у меня еще варианты, попросту разукрасить красиво или швы замазать шпаклевкой, но грамм 200 прибавится… На время, оставлю в таком виде, может и что еще в голову взбредет.    🙂
    57 КБ · Просмотры: 118
Зашпаклевать, вышкурить и использовать, как болван,для стеклопластиковой выклейки. 😉
