Гидросамолёт Ш-2
girin
Усилие+терпение =результат...
Ищу подробные чертежи гидросамолёта Ш-2. То что удалось найти для постройки мало подходят для постройки, их надо переоформлять.
    15,5 КБ · Просмотры: 261
girin, дружище, сюда ходи: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1177410456/45 поспрашивай там😉
Я так понял материал пластик.
 Может стоит взглянуть на традиционную технологию для Ш-2 ?
А что форумские теоретики скажут по поводу мысли об установке на Ш-2 двигателя М14 любой из модификаций?? Вес М14- 220 кг и если выкинуть нафиг ненужный 3-х КВТный(!!!) генератор, а вместо ВИШа( 45кг) использовать легкий деревянный фиксировануй винт- то вполне можно приблизится к рекомендованным Шавровым 200кг, а если ещо и редуктор ликвидировать- то точно уложится в этот вес.
Ш-2 с двигателем в 360л.с будет залетать туда, куда не любой гусь рискнет. :🙂
