Гидроцикл "Пеликан"
Мимикрирующий полеолой
Изготовим на заказ корпус гидроцикла "Пеликан".  Цена 50 тр.  Срок выполнения заказа  около 1 мес.
  Простой и удобный в эксплуатации гидроцикл,  силовой установкой может служить любой навесной лодочный мотор массой около  45 кг.
Скорость с мотором "Вихрь"  до 60 км/ч.
Место нахождения - Иваново.
тел. +796050236нольшесть.
    49,6 КБ · Просмотры: 316
    61,9 КБ · Просмотры: 251
    45,9 КБ · Просмотры: 265
Корпус гидроцикла легок , может перевозиться на багажнике авто.
https://www.youtube.com/watch?v=jNOp34EeiOY
https://www.youtube.com/watch?v=cvKLW0BrwXc
    64,7 КБ · Просмотры: 237
гидроцикл для безопасности должен быть с водометным приводом а не с подвесным мотором .Ибо упасть с него легко учитывая скорость и под мясорубку винта подвесного мотора легко попасть.Опыт владения гидроциклом есть.
На данный случай существует аварийный стоп двигателя.
    77,7 КБ · Просмотры: 228
    88,8 КБ · Просмотры: 219
Так же можно при желании доработать силовую и заключить гребной винт  в такой корпус.
    75,3 КБ · Просмотры: 229
"Флуд" в этой теме удалил, но в связи с тем, что тема практически не имеет отношение к авиации , переместил в раздел "треп"
Цена изготовления корпуса на данный момент 60 тр. Сроки - около 2х мес.
На данный момент только согласовываем заказы , принимать заказы (возможно, и так работы навалом) начнем не раньше начала зимы.
Доброго времени суток. Есть вопросы.Делаете ли под заказ.какую фанеру используете. Сколько сее будет стоить.и как реально можно связаться.
