ГЛАМУР
когда в полёт ?  :🙂 испытания там же в кальчугино ? на сла облётаный будет? :🙂 :craZy
категорически не согласен с цветом рамок на фото... - не дождётесь! правда, Гламурнофф?  :~)
напоминаю, что вся эта бутафория, для проверки способости пенопластового крыла создавать подъемную силу
Не понял... А ты что, считаешь, что подъемная сила крыла зависит от материала, из которого он изготовлен? По-моему, так исключительно от геометрии (формы), а какой там материал применен - глубоко фиолетово, это отразится только на весе крыла и его прочности при различных видах нагрузок...
в данном случае зависит, форму придает пенопласт, а его очень трудно ровно нарезать
рассматривал сайты, где резку пенопласта предлагают, там очень низкое разрешение на фотках - неспроста
может гиперболоидом инженера гарина резануть, но все равно скорость надо равномерную соблюдать
;D
морока
а если по простому проволкой резать - есть кособокости 1-3 мм
вот я и хочу проверить как на подъемной силе это отразится
:🙂 ... Карррамба! ржавеет...
ниче нам не соржавеет, все покрыто толстым слоем масла, топливо брыжжет во все стороны
Пашипники на переднем калесе патерялллл.... 😱
уже приварил
при чем тут сла? кто такой сла?
Приежаю вчира на радром, Юрка говорит - прилетали в выходные на трех вертолетах твою каракатицу фоткать.
😀 😀 ;D ;D
Так что с таким эксклюзивом мне куда-то мотаться не солидно
Вот Вы купите себе сначала робинсона, а потом типа базарить будем
;D
а испытания мои тормознулись, нифига мотор не гоняется, заводится легко, потом глохнет
то переливает, то недоливает похоже это от вибрации
че делать пока не решил
Тарабарщина в тему
Часто  слышно мнения критиков форума об излишней механизации и технологичности самоделок авиационного направления, о недостаточности их (самоделок) эмоциональной окраски. Действительно, некоторые самодельные СЛА (порой довольно-таки известные) преследовали цель не столько технологичную, сколько экспериментальную (эксперимент заключался в применении той или иной техники или технологии). Однако было бы большой ошибкой экстраполировать это впечатление на весь имеющийся парк частной авиации собственного изготовления, как поступают вышеупомянутые критики. По моему мнению, при появлении новой техники похожего на самолет  (не обязательно связанной с реактивной  и гравитационной тягой) первые попытки, примененные в СЛА, довольно часто представляли собой эксперименты, имеющие ценность только как вехи освоения нового пути. И только когда техника освоена, её становится возможным применять как выразительное средство, создавая на её основе (или с её использованием) технических произведений.
Для воплощения этого образа аффтор воспользовался вначале его технической визуализацией. Был создан специальный проект , который своими нелогичными, но визуально похожими линиями, напоминающие очертаниями самолет, но в последствии как это оказалось нелогичным с точки зрения композиции в целом (не говоря уже о том, что при таком решении становилось невозможным сделать нормально летающий аппарат). Кроме того, нехватка опыта, знаний и материалов неизбежно привело к данному облику композиции аффтора, который разрушал тишину и спокойствие данного форума, приковав пристальное внимание каждого, что губительно сказывается на восприятии целостности и правильности инженерии авиастроения.
НУ... не скажите...
Каждый по своему свою истину для себя сам открывает...  :STUPID
Куда тропка приводит... многие в курсе... а вот где начинается???  :-/
См. выше...  😉
А моторчик-то на голое железо бросили, без сайлентблоков-амортизаторов??
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1221726399/1054#1054
2 glamurnoff:
а пошто двигун в украинский флаг замотал ?
может поэтому и не фурычит  :-/
ему ведь от кутюр чото надо !!!  :STUPID
Вам виднее, как отражается (трясёт его или нет) - я гонки движка не видел...
koztig сказал(а):
а пошто двигун в украинский флаг замотал ?может поэтому и не фурычит  ему ведь от кутюр чото надо !!!
Это не флаг, а чехол от торговой палатки, в которой кутюрами то и торговали
рассказываю симптомы болезни  моторчика
заводится после залива бензина в цилиндры, можно в один
работает 1-2 минуты и глохнет, как с открытой, так и с закрытой заслонкой
запустить невозможно
свечки сырые
меняю свечи
сто грамм
заводится
глохнет и такидалее
зажигание есть в любом из циклов, уровень топлива в поплавковых камерах может быть разным, использовал два бензонасоса, от запора и родной
сегодня поставил фланец под один карбюратор, тоже самое
может ктото видел такое? подскажите пожалуйста....
Ну... родной, ты изначально выбрал такой путь....
Крыло из упаковочного пенопласта склеил, стекло (какое-то) не отжигал, эпоксидку самую,что не на есть...
железо... понятно...
калёса...
ну и матор... соответственно
хош советов, советую как знаю...
первое, если долго нифига не получается прочитай, неконец,  инструкцию...
если это не помогает...
начинай заглядывать в мотор... лучще на пару с мотористом (бывает такая профессия), если сам куда заглядывать не в курсе...
карбюраторы согласовать с зажиганием, на не супермоторах, бывает достаточно утомительно, но можно всё отточить...
ну, на крайняк, переточить...
но, для начала, можно поэкспериментировать с винтиками на карбюраторах... бензонасосами... опережением и пр.
и вообще, нафига надо было такой "дорогой" мотор покупать, если надо было эту кучу в космос запустить... хоть, на мотор нормальный можно было... раскошелиться...
многие тут думают... жизнью рискуешь...
как-то по дешевке рискуешь, ей богу...
и всё для чего?
хоть раком, но взлететь...
чесслово, непанимаю я тебя, немного, Гламурнофф...
ну так кто соображает в маторах наладьте! чё чел мучаеца, мало того, что создаёт крылатый шедевр ещо и с мотором заморочки  :~) :craZy
Димьян. Мотор на гламуре единственное стоящее изделие. Почти 503 ротакс. И он совсем стилистически не вписывается в концепцию. Наработки 0 и наверно ему еще жить хочется долго и счастливо. Вот и не работает ИМХО.  ;D
    50,4 КБ · Просмотры: 227
А может ну его, этот мотор?
Поискать рядом горочку, и как братья Райт  :~) :~) :~)
Ага... У кого есть астральная связь с  подобным... воздействуйте, как-то... на расстоянии  ;D
...или, может, лучше батюшку пригласить... пошаманить, заодно и при испытаниях поприсутствовать... на всякий случай...
ой и не надо на этом лететь, хорошо если на разбеге развалится, а вдруг взлететь успеет. :STUPID
хотя, не все люди фотогеничны, может также и с самолетами, а на самом деле все гораздо лучше чем на первый взгляд :~)
