Идея для двигателя. Приора, Ока.
2 тренировки и гонка это километров 500 от силы в туринге
А как выше писалось турбонаддув используется в качестве компенсации на высоте и за разряженности воздуха
Гламурный проэкт за 3 копейки это по вашему мнению.А помоему -оптимизация
И как я уже писал
Я эту гранту привел не впример,мол вот такой двиган можно засандалить в самолет.Это я к примеру глубокого тюнинга,ибо тут люди думают что 100 лс с литра оки это космос и она проживет 2 часа.190 л.с с литра в гонках(постоянная перегрузка,работа на максимуме) проживает гоночный сезон
Автоспорт = сорвнование одноразовых золотых зажигалок.
Задумайтесь - почему характеристики авиамоторов производимых  на базе автодвигателей - вовсе не одиночками - а фирмами работающими не первый год - гораздо скромнее.
Для примера :
http://www.vikingaircraftengines.com/
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1370114919
Да тут задумываться и не надо)
1 Ресурс конечно больше (но не 1-2  часа и не надо про одну две гонки у немного затюненой двиги)
2 Цена меньше у атмосферников(коим большинством являются обычные тошниловки на колесах)
3 Не форсируют события излишне ибо
3.1 Потом будет куда двигаться дальше
3.2 Основные разработки приходят как раз из спорта с отстованием в 3-5 лет
оплачу вам ВСЕ!!! расходы которые вы понесли в процессе рождения новой автоконверсии
И я рупь добавлю, ... десять, американских!
с меня 100 баксов
О, уже и солидные гонорары светят! Может и ещё кто к акции присоединится?? За дело!!!  :~)
@ Gospo
Зарегистрируйтесь  на форуме katera.ru, и повторите там своё предложение для аэроглиссеров и СВП. Думаю, тоже узнаете много интересных мнений! 😉
Если об авиации у меня весьма смутные представления(на основе школьного уровня физики)
То при мысле о судостроении у меня всплывают размытые обрывки про форму океанской яхты,что-то про ватерлинию.... :-?
Думаю там нужны больше двигатели-водометы.Хотя не уверен,но вроде слыхал про то что водометы мол прогресивней и больший потенциал....
Это я к тому ,что там меня и слушать наверное не станут)
Тут хоть по ближе ко мне,хотя и тут за наркомана принимают
Там есть целый раздел по аэроглиссерам и СВП,которые практически летают, низэнько-низэнько! ;D
Почему-то!? ;D
Кстати, вы владеете турбированным авто?
Уважаемый Gospo!
При дальнейшем  обдумывании тюнинга, обратите  внимание на 2 вещи
1. Обратите внимание, что Ротакс, чьи характеристики Вы выложили, в отличие от автоконверсий и т.д. имеет одно существенное отличие - максимальный крутящий момент у него совпадает по оборотам с максимальной мощностью.
2. Настоятельно советую прочесть схему работы винто-моторной группы (не мотора, а именно группы - ВМГ). Чтобы лучше думалось и понималось, надо найти  схему работы поршневого двигателя с винтом изменяемого шага и работу автомата винта. Именно по схеме работы мотора с ВИШ Вам лучше станет понятно, что требуется от авиационного мотора.
Такие материалы можно найти, например в книге "практическая аэродинамика самолетов Як-52 и Як-55".
Удачи
Уважаемый Госпро, если вы двигателист, у вас есть опыт и станочный парк, или выход на него, то лучше для нас всех востановите из небытия двигатель м 11, или вальтер минор, вам при жизни авиаторы помятник поставят, и при приемлимой цене и качества, озолотят! Тратить свое время и наше , кстати, на изначально двигательговно, считаю плохо! Двигательговно ока худший двигатель нашей страны, наряду с двигателем М3, больной фантазией конструктопердов, вымученный и кастрированный,такой же как и ока кастрат, погубил вполне приличный проэкт Русской Сесны самолет И 1! Не мучайтесь с кастратами, они не дают потомства! Они нежизнеспособны! НИ ОДИН ВМЕНЯЕМЫЙ ЛЕДЧИК НА ВАШЕМ САМОЛЕТЕ С ВАШЕЙ ОКОЙ НЕ ПОЛЕТИТ, НЕ ИСПЫТАЕТ ! Придется это делать вам, рисковать своей шеей, ВЫ готовы? Лучше попробуйте с двиготелем Заз! Там всего то, коленвал поменять! П С - че фигней страдать , ставим субару, все уже для нее есть, нет сотки? Ставьте восьмерку ваз! Гарантировано получите приемлемую мощность при умеренном весе! Но связываться с окой? Вкурсе? Что вибрация ее поломает редуктор? Балансировочные валы вас не спасут! Потом, змз 406 имеет мощность 160 кабыл, и вес под 140, мож лучше его? Или вот умз 421 имеет 3 литра и мощности 100 лошадок в дефорсированном виде, притом вес 140 и редуктор можно не ставить? А вы оку.... :IMHO 😱 опята нынче странные в лесу растут, как поем их, хожу вокруг дома, дверь найти не могу, оказалось,утром, ломлюсь в гараж!  😀 ;D
Не правильно. 120 кг хорошо если на 70-80 лс. В лучшем случае...
Да откуда ж там 120 то появится??
Сам двигатель со всем навесным,без коробки весит 80.Где вы 40 кг еще накопаете?А двиг то облегчатся будет.
Да если бы так....
Модель 4062.10
Двигатель внутреннего сгорания
Система питания: впрыск топлива
Тип: Рядный
Цилиндров: 4
Клапанов: 16
Максимальная мощность брутто: 106,6 кВт (145 л.с.) при 5200 об./мин.
Рабочий объем: 2,28 л
Степень сжатия: 9,3
Ход поршня: 86 мм
Диаметр цилиндра: 92 мм
Максимальный вращающий момент: 200,9 Нм
Охлаждение: жидкостное
Двухконтурное зажигание
Бензин: 92
Масса: 192 кг
Предшественник: ЗМЗ-402
Преемник: ЗМЗ-405
Тут уж проще приоровский воткнуть с легенькими доработками.Массой выйдет меньше,а мощность будет та же.
Вот кстати пока смотрел на зверя м-11(звездообразный 5 цилиндровый)
Наткнулся на
М-106 (М-106-1ск, М-106П) — двигатели этой модификации серийно выпускались в 1942—1943 годах. Предусматривалась установка 20-мм пушки ШВАК в развале блоков цилиндров. Мощность составляла 1250/1350 л.с., вес достигал 600 кг. Выпущено 238 штук.
И такое соотношение встречаю не раз.У Ил такое же масса двигателя в 2 раза меньше ,чем его мощность.
НЕ совсем
Мощность:
взлетная (со входным ресивером)
73,5 кВт (100 л.с.) при 5800 об/мин
крейсерская (со входным ресивером)
69 кВт (95 л.с.) при 5500 об/мин
Крутящий момент:
максимальный
128,0 Нм при 5100 об/мин
крейсерский
119,8 Нм при 5500 об/мин
Да собственно как и у автодвигателей.
Я вообще не понимаю как вы отличаете авиадвигатель или не авиа.На нем написанно должно быть или как?
Двигатель есть двигатель.Если я двигатель с самолета на авто поставлю это будет разрывом шаблона?)
Опыт был)Не подумайте ,что разочаровался...Наоборот
Не пускает меня на викинга посмотреть.В магазине только цена 12к$ а на форум с обсуждениями не пускает(
На мой взгляд есть всего 3 характеристики у двигателя.
Обороты
Мощность
Масса
И любой двигатель можно подогнать.
Вот например у окушного не большая масса(сравнительно)
а мощность и обороты можно получить какие нужно.Нужны не высокие обороты с большой мощностью-пожалуйста.Нужны высокие оброты-легко.
Число цилиндров      4
Порядок работы цилиндров      1-2-4-3
Диаметр цилиндра, мм      100
Ход поршня, мм      92
Рабочий объем, л      2,89
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.)      82,4 (112)
Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.)      72,1 (98)
Там до сотни как задним ходом до Уругвая
Да еще и Масса незаправленного смазкой двигателя, кг 165
Ну хрен его знает....Я вот точно знаю что форсировка двигатеей газ(змз) и умз весьма сложное занятие.(запчастей тюнячих почти что нет,информации о подобных переделках еще меньше)
Забыл написать...Характеристики УМЗ 421 которые я выложил это не дефорсированный,это нормальный двиг.
Там действительно около 100 л.с(98 и 112)
Кстати двиг у приоры на 1.6 16 кл выдает 98 без тюнинга а весит на 45 кг меньше)
А дефорсированный умз 421(про такой не знаю) должен выдавать меньше
Блин, че за бред! Я уазовод! Форсировка двигла уаза, да раз плюнуть! Просто повысьте компрессию, уже пол дела! Второй этап, воткните турбинку, делается элементарно! Далее, вес двигла в сборе со всем 140 кг, за счет маховика легко сбросить еще десятку, а самое главное, что с точки зрения авиамотора, умз , будь он воздушникомё был бы авиадвижком! Напомню, у него нет привода распредвала цепью или ремнем, у него толкатели! Как на лайкоминге! Далее, у него цугунные гильзы! Прихвата из за отслоившегося никасила не будет! Как на лайкоминге! Далее!он из люминя весь!!! Это не чугунка вазовская! Он люминиевый! Далее, поршни у него диаметром 100, у него момент большой, мощность и момент близки друг к другу! Далее, был бы он воздушником, как вальтер минор, было бы вообще шикарно! Единственно плохо, собран он из говна кривыми руками ! А что мы видим  с оковским кастратом?с окой? Наши гениальные в кавычках му...конструкторы ничего не 5ашли лучше, когда получили Т.З. нового движка, как распилить в общем очень не дурной движек восьмерки ПОПОЛАМ, ВМЕСТЕ С КОЛЕНВАЛОМ! Они не конструировали новый коленвал двухтактника, уравновешенного по рабочим тактам, они распилив коленвал от восьмерки получили ТАКИЕ вибрации, что это заставило их применять уравновешивающие валы, но и они не сильно то помогают! Из ресурса движка восьмерки в 150 000 км, осталаь дайбог половина, при том получили ТОТ ЖЕ САМЫЙ ВЕС, ЧТО И ВОСЬМЕРОЧНЫЙ ДВИЖЕК! Примерно, естественно! Умз грамотный движек, сделанный старой школой для военных, но собранный коряво, ваз восьмерка разработан вообще не у нас, сделан получше! И уже летает! Оковский жвигатель, вообще чудо, светит ему премия Дарвина! Это двигатель труп! Может и вас убить! Ести полетите на нем! Авто двигатель никогда не станет авиа полноценным! Слишком разные задачи ставились перед конструкторами! :STUPID :STUPID :STUPID :IMHO :IMHO :IMHO но выбирать для авиаконверсии заранее дерьмо, ну извините! Каждый убивается как хочет! Но есть способы дешевле! И не такие верные, и более безопасные для третьих лиц, чем попытка лететь на этом ДЕРЬМОМОТОРЕ! Кароче, не пудрите себе мозг, хотите летать , но нет денег на ротакс 912 , поставьте 582 ротакс! Хотите 4хтактник? И только его? Поставьте тогда себе субару или хонду! На разборе ха даром отдают! :IMHO
может вы имели ввиду степень сжатия а не компрессию?)
Повысить степень сжатия...ок.Поставить турбину?Тогда придется степень сжатия уменьшать))
Можно конечно увеличить камеру сгорания,сделать выборки вокруг клапанов.Турбина?Турбины для них не производят,весь пайпинг и крепления придется своими руками делать.
Уазовский движок не шибко хорош.Ну а на счет массы 406 в 190 кг?У некоторых весь самолет столько весит как этот ....
ЗМЗ тоже наших конструкторов)как и ваз)
Судя по всему камень приткновения колено оки.
Вот решение данной проблемы.Так называемый противофазник
Коленвал
Первая составляющая часть противофазного двигателя - коленвал. Изготовление "с нуля" - слишком хлопотное и дорогое дело, по-этому мы взяли коленвал от ВАЗ 21083, и использовали его половину, от 1 и 2 цилиндров. Нужно было сделать хвостовик коленвала - Альберт в Казани нашел б\у коленвал от Оки с трещиной, спрессовал с него шестеренку привода урвалов и прислал этот коленвал нам.
В Мастерской K-POWER была решена задача стыковки кусков коленвала и их крепления между собой. Коленвал от 21083 был обрезан, обработан фланец, а к нему - отрезан и обработан родной фланец от коленвала Оки.
Фланец крепился к коленвалу центральным болтом и фиксировался двумя запрессованными калеными штифтами. Сам фланец собирался на специальном клею.
.....http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-OKA-Protivofazhnik.htm
583 ротакс, у меня на снегоходе стоит! Под 100 кобыл, при весе чуть больше 20 кг, при гарантированном ресурсе за 200 часов!чего вам есче надо! Снимаете хоть с тайги двухтактник, и он при весе 20 кг уже имеет 50 лошадей! 2 движка уже 100 при весе 40 кг! Видите,  какое соотношение веса к мощности? Тото! Все, спать! 😀
И есть куча информации по переделки и балансировки вала своими руками ,дабы избежать вибронагруженности.Ну и вес...С маховика оки тоже можно килограмм 5 смахнуть..Вспомните что я писал,что можно добится веса в 60 кг и мощности в 100 лс.Да двигатель будет не идеал,НО мощный да и мощность с моментом можно подобрать друг к другу с помошью того же веса маховика)
Gospo вы дремучий человек, и не хотите признаться в этом! Авиационный двигатель СИЛЬНО отличается по требованиям от автомобильного и любого другого! Ротакс 912 как и другие не является авиационным двигателем, а лишь приспособленным. Авиационный двигатель, это как правило моментный, низкооборитистый, многоцелиндровый, дефорсированный двигатель, способный длительное время работать на высокой и максимальной мощьности.
Ни Ротаксы, ни тем более Ока этим требованиям не отвечают, и отвечать не будут!
А вам рекомендую как Ленин говорил ....
