Инерциоид либрация 2
   Да ни о каких избытках энергии он не говорил.
  Как я понял он просто обратил внимание что маятник стремится выровняться (ну или сместится) и может поднять при этом не только себя но и груз...
   Но я так понимаю при всём при этом он ведь всё равно земли касается...    Ведь так ?..
Промахнулса племянник.
   Ясно...   Вот это видео...http://www.youtube.com/watch?v=Cdswu5cSM4k
    Но лично я совсем не пойму - что с этим можно сделать...
   От стола эта установка не отрывается...
     Банки  от земли можно и другими способами поднимать...
  Тут вам  Sykes видео показывал.   Вы должны были прекрасно видеть что "шевелится" такая "хрень" в трёх плоскостях ...   но толку что от этого ?..
  И вообще если честно я "маховиками" не сильно "дружу" - тяжёлые они для авиации...
  Я лично перспектив не вижу...  (но конечно же я могу ошибаться процентов так на 99)
На самом деле маховики настолько широко используются в современной технике, что изучены уже вдоль и поперёк и сфера применения у них настолько разнообразна, что даже охватить все их нет возможности. Если кто не в курсе - изменение пространственной ориентации космических аппаратов, чаще всего, производится именно гироскопами, реактивные двигатели используются для точного позиционирования, например, при стыковке.
Автору этих работ имеет смысл заняться чем-то более полезным для науки, нежели изобретать велосипед, то есть маховик, если он, конечно, имеет желание что-то придумать новое, а не потратить время на изучение того, что давно изучено и расипсано в деталях в многочисленных трудах))
[ftp]http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgGb6H-R0fMPZ7W0GxErDciVdIQYzXnS6J2u0hYq1KU-3bDjJxl76Cchqaj65_z6isbq8dFIBVzXMYEfjfkMsV_Xy4EbGE0NyfEFq50KRU4cDR6-L0K4QPbwsmETUaMbTK25PbZ6qbQDymuKX9MEfUFSmgeo7YYy0aJOWqSmsebOnj25r85nC4cSqAnSXENec7SMME4YarpjTCx-NN1TKv-4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVGMjlIQnZfQmRINTVyNjhTVFZ6S0RrTm5lY1VhaXNoOEpWVXN4U3dkZldhSU1melFWNktCZks1NjNtMFJNUFB0U0FnNkh6NmNyRjJPd3FnSDVLbnlRUUt2bnNyWl9lRWpDeXpFYWdYNi1uQmJDcUM4ZldTY2Fv&b64e=2&sign=1a28053a66d62cc5544a2f832b361679&keyno=0&l10n=ru&mc=4.9377972669153545[/ftp]
Гравитационная сила между землей и лунной не зависит от скорости движения луны, а центробежная сила зависит, этот момент и используется в без опорном движении,пары земля и луна вокруг Солнца
Пара Луна и Земля создают тягу не только в сторону орбитального движения, они так же создают тягу отдаляющую их от Солнца, подпбно отталкивающему магниту.
При выполнении упражнения "солнышко", гимнаст двигается по элипсу меняя радиус ,то подтягивая то опуская ноги. Инерциоид же, на холостом ходу совершает либрацию 10-15 градусов, а под нагрузкой до 180 градусов, что слышно по характерным щелчкам, об упор (в конце видео).
Чтобы нейтрализовать реакцию
дрели, пришлось произвести наклон орбиты
луны
на 90 градусов, по этой причине,
появились побочные ненужные силы,
которые усложняют восприятие
конструкции
В представленном инерцииоиде,  луна и земля за единицу времени совершают один оборот, что отдаленно напоминает эффект Джанибекова. https://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw&feature=youtube_gdata_player
ОбсуждениеИнерциоида либрация4, на форумах. Re: Инерциоид либрация 4 « Ответ #11 : 29.01.2014 [12:59:35] » Цитировать (выделенное) Цитата: Ulmo от 26.01.2014 [04:56:31] Это только у меня такой чувство , что в этом тексте отдельные словосочетание вполне понятные, а при объединении в предложения смысл ускользает? -----------------------------------------------------------У Вас, вероятно, ограниченный жизненный опыт в области общения с "абсолютно" чистыми (рафинированными) экспериментаторами. Упомяну известные имена: Фарадея, Эдисона, Тесла - тут, созданием умозрительных абстрактных моделей в чистом виде правит интуиция или подсознание... Повезет или не повезет, не знаю и не ведаю. Пронесло бы фсё это и ускользнуло бы от внимания и всевидящего ока ДВ... ваша фраза - "у меня такой чувство" Сообщить модератору Записан -j.kepler.ii Сообщений: 989 Рейтинг: +11/-2 Re:---------------------------------------------------------- Инерциоид либрация 4 « Ответ #14 : 29.01.2014 [17:43:09] » Цитировать (выделенное) Цитата: Ulmo от 29.01.2014 [14:10:06] Цитата: j.kepler.ii от 29.01.2014 [12:59:35] созданием умозрительных абстрактных моделей в чистом виде правит интуиция или подсознание... Так я ничего против интуиции и подсознания не имею. Речь не о них. А выражении мыслей. Чел лучше ты понимаешь то, что хочешь объяснить, тем проще это написать. А вот если понимания нет, то в попытках объяснения и выходит такая каша. Всё дело в том, что у Вас разные формы и методы анализа и понимания... Вы типичный представитель очень малочисленного сообщества, владеющий жреческим абстрактно-логическим аналитическим методом мышления, опирающимся на математические модели явлений, в основе которых лежат фундаментальные законы природы, открытые и признанные научным сообществом к настоящему моменту времени. Однако существует и другое, достаточно многочисленное, сообщество, представители которого предпочитают, если воспользоваться метафорой, литературно-художественный синтетический подход к построению моделей. При написании этого текста, перед моими глазами стоит знакомый парень -очень даровитый, неимоверно продуктивный и трудолюбивый эмпирик-электроник, который приобретает все свои обширнейшие эмпирические, инженерные по содержанию, знания "на ощупь" подобно Фарадею, Эдисону и Тесле. Сообщить модератору Записан Sergey... ---------------------------------------------------------------------------------------Taizetdinov Недавно зарегистрировавшийся Вне Форума Сообщений: 10 Re: инерциоид либрация Ответ #23 - 27.10.13 :: 22:27:09 все разобрался,спасибо создателю инерциоида за поддержание веры и тягу к исследованиям,тут тяга создается при движении от полнолуния к новолунию,и как я упоминал выше импульс силы действительно одинаков,секрет вращения этой схемы состоит в том что обратный импульс силы уменьшен еще при движениии к полнолунию,просто часть этого импульса уходит в либрацию по закону сохранения энергии! Наверх... IP зап. 7 olgsandrh -----------------------------------------------------------------------------(Вчера 14:07) А потому что интересно, и именно где то в такой облупленной избёнке , голодный и вечно измазанный в машинном масле изобретатель-самоучка откроет , сам того не подозревая, правило левитации уже на практическом примере, а затем наедут "всякие прохвосты с дипломами по блату", срисуют, заберут и прикарманят это всё себе. А бедолагу инжинера закроют где нибудь в психушке. Все значимые изобретения произошли в сарайчикай, гаражах и на крыше крохотных домиков. Дерзай неугомонная душа и пусть ленивая плоть завистников изрыгает желчные "научные" колкости в твой адрес, ты их не слышишь, так как тебе далеко по барабану все их теории и научный бред, которым они пытаются утешить своё больное и никчёмное самолюбие, и словестную маст...цию... ---------------------------------------------------8 Проводник(Вчера 14:27) Полностью согласен с вами. Гений самодостаточен, хотя многие это в упор не хотят видеть. Ему не нужны особые удобства типа "евроремонта". Ему нужна возможность -свобода Творить. Иногда за простыми экспериментами скрыто Иное видение ...
Представленный инерциоид не использует силу трения, и отбрасывание воздуха, в чем обычно
подозревают конструкции инерциоидов... Утверждение что инерциоид не вписывается в
законы природы неверно, это законы природы не вписываются под действующий
инерциоид, которых еще на 90 процентов, не открыли... Законы механики, без которых
обходятся конструктора и изобретатели- декорация.
инерциоид,
Седина в бороду - бес в ребро, пардон, это не про Вас.
Правильно так:  "Седина в бороду - дурь в башку"
