Интеллектуальный спор ученых мужей :)
@Инопланетянин
Вот еще ссылка в Вашу тему.
http://frutmrut.ru/dlina-svobodnogo-probega-molekuly/#
388/2500=0,155 примерно в 2 раза больше, чем 8% (суммарная площадь створов нанотрубок), т.е. если под дырочки подставить подпятнички, то давление от вылетающих через нанотрубки на них воздействовало бы именно с такой силой. Это на микроуровне, и эти импульсы действительно присутствуют между "чистым" аппаратом и "погранслоем".
На макроуровне аппарат и "погранслой не различимы", тем более, что "погранслой"  нанометры.
А когда импульсы единичных молекул "размылись", на макроуровне мы получаем 8,17 кгс* 0,67 м/с / 9,8 или 0,56 кгс каждую секунду, а не 388.
В замкнутом сосуде при стационарном давлении и температуре, молекулы продолжают активно "работать", но на макроуровне от этого никому не холодно - не жарко.
А импульсы Инопланетянина -- это ничто иное, как разница давлений на расстоянии до 10 нм от сосуда с учетом доли площади нанотрубок.
PS. Какая тут, нафиг, аэродинамика. Вы в первоначальном варианте как первоклассник учли лишь 1/10000 долю работы. На первоначальном варианте вместо 0,56 кгс было бы, следовательно, 5,6. Таким образом Вы искусственно увеличили эффективность своей установки в 700000 раз,
и с этой "кашей" пошли обсуждать на публику эффективность Вашей "установки". Я не могу представить, чтобы человек моего поколения (прошедшего школьный возраст без калькулятора) имел  подобные идеи, но при этом совершенно не имел в голове весомости цифр и физических величин. Ну с чего Вы решили, что по Вашей "установке" теперь-то Вам ясно принципиально ВСЁ. Я сам часто находился в ситуации, когда мне говорили примерно так: "Ну, да, все кругом дураки, а ты 1 -- умный". После чего я оказывался прав. Но, Вам то уже доказали, что Вы знаете, < чем присутствующее здесь сообщество, а учитываете еще меньше. И это не мешает Вам чувствовать за собой моральное право указывать на отсутствие у кого-то думающих мозгов.
Вам в постах уже ВСЁ привели (написАли). Осталось перечитать и осмыслить.
1/3 молекул ударяется в стенку, создавая давление на стенку. Из этой 1/3 молекул 8% попадают в створ нанотрубок, вылетают наружу и не оказывают давление на стенку. Вот это и есть нежные молекулы. 8% от 33,3%.
Если сосуд - куб, то стенок - 6. О каждую будут "биться" только 1/6 часть молекул - читайте любимую МКТГ. И усваивайте прочитанное.
Ответьте, плиз, на несколько вопросов по МКТГ:
1. Обладают ли молекулы газа массой?
2. Действует ли на них гравитация?
3. Подчиняются ли они закону всемирного тяготения?
Расшифруйте ваши цифры.
При вылете одной молекулы из сосуда, сосуд воспринимает импульс  (0,02898кг/моль)/(6,022х10[sup]23[/sup]/моль) х 430 м/сек = 2,07х10[sup]-23[/sup] кг*м/с. Молярную массу воздуха разделили на количество молекул в моле. Получили массу молекулы. Эту массу умножили на скорость молекулы и получилч импульс 1 молекулы. Килограмм-сила примерно равна силе, с которой тело массой один килограмм давит на весы на поверхности Земли. 1 килограмм-сила = 9,8 кг*м/с[sup]2[/sup].  Чтобы создать силу 1 кг в течении 1 секунды необходим импульс 9,8 кг*м/с[sup]2[/sup] х 1 с = 9,8 кг*м/с. Для этого необходимо чтобы из сосуда вылетело (9,8 кг*м/с) /(2,07 х 10[sup]-23[/sup] кг*м/с) = 4,73 х10[sup]23[/sup] молекул. Импульс, необходимый для создания силы 1 кг, делим на импульс 1 молекулы и получаем количество молекул, необходимых для создания силы в 1 кг. В одном моле 22,4 литра любого газа содержится 6,022х10[sup]23[/sup] молекул. 4,73х10[sup]23[/sup] молекул – это 17,6 литра воздуха. Для того чтобы удерживать тело массой 1 кг в воздухе в течении 1 секунды необходимо, чтобы из мембраны за 1 секунду вылетело 17,6 литра воздуха. За 1 секунду в площадь поверхности 1 см[sup]2[/sup] ударяется примерно 2,25х10[sup]23[/sup] молекул. 8% от этих молекул - 0,18х10[sup]23[/sup]. Эти молекулы попадают в створ нанотрубок и вылетают наружу. Через мембрану 1 м[sup]2[/sup] вылетает 0,18х10[sup]23[/sup] х 10000 = 1,8х10[sup]26[/sup] молекул. Если давление в сосуде и снаружи одинаковое, то такое количество молекул пролетает в обе стороны. Поэтому силы нет. Когда давление в сосуде больше, то из сосуда вылетает больше молекул. (Вылетевшие молекулы) минус (влетевшие молекулы) = (молекулы, создающие подъёмную силу). Количество вылетевших молекул, создающих подъёмную силу, зависит от давления в сосуде. Чем больше давление, тем больше молекул ударяется в мембрану и, соответственно, попадает в створ нанотрубок и вылетает наружу. Вот и всё. Если и после этого не поняли, то может во второй раз в первый класс.
Ну а почему другие не могут оказаться в такой ситуации?
5 человек написали. Согласитесь, что 5 человек - это маловато будет.
Такое ощущение, что то, что написал я, вы не читаете и не осмысливаете.
Это чтобы лишний раз не спорить с PFELIX-ом. Это не главное. Главное что за 1 секунлду в стенку ударяется примерно 2,25х10[sup]23[/sup] молекул.
1. да
2. да
3. да
Я думаю у 5-ти человек гораздо больше оснований сказать именно так в отношении Вас.
Это ВАШИ цифры: 6,7 куба воздуха по ВАШИМ расчетам имели 8,17 кг, При площади Вашей мембраны 10 кв м у Вас получалось скорость истечения воздуха 0,67 м (сами писали менее метра) 9,8 ускорение свободного падения для перевода количества движения (m*v=F*t) в секундный импульс (из ньютонов в кгс).
Могут, и я это понимаю, именно поэтому так и написАл, но Вам-то доказали (я, считаю что доказал, что Вы преувеличили эффект в 700000 раз), что Вы не правы.
Наверно, так, нет сил проверять цифры, да и смысла нет в этом.
Слово сосуд надо заменить здесь на словосочетание "идеализированный сосуд". Представьте себе, что Вы залезли в мусорный контейнер с дыркой в полу посередине. А контейнер не понятно где и как хранился, поставили его в ванну с битумом, он приклеился, а битума там подушка 10 см. Приятель пытается сдвинуть контейнер, а сил не хватает, А Вам надо по какой-то причине сидеть там. ВЫ пытаетесь приятелю помочь. Вставляете палочку в дырку в полу контейнера, пытаетесь на пятке удержаться на этой палочке и кричите приятелю, что сейчас контейнер должен стать на величину Вашего веса легче.
Так вот, приятелю глубоко до фонаря, что в битумную подушку (а, значит, и на контейнер с Вами) начинает ежесекундно действовать импульс величиной = Вашему весу * 1с.
Для него контейнер с Вами, подушкой и ванной легче не становится.
А если бы контейнер к битуму приклеен бы не был, то иделизированный сосуд = (контейнер + Вы), действительно, стал бы на величину Вашего веса легче.
Вы сосуд идеализируете, а он по жизни -- с битумной подушкой вынужден летать.
Да ну? НЕТ!!! Читайте основные положения МКТГ об идеальном газе и для вывода известной формулы давления. К Вашему разуму взывать бесполезно...
Если "ДА", то Вы залезли в аэродинамику, отвергаемую Вали!
@ PFELIX
Похоже, что здесь случай медицинский, а не технический.
Сказать можно всё что угодно. Попугая обучить, так и он что-нибудь скажет. А вы ошибку найдите и укажите. А языком болтать особого ума не надо.
Это у вас по причине полного непонимания получилось. Молекулы вылетают со средней скоростью 430 м/с. Молекула, вылетев из мембраны, тут же сталкивается с толпой внешних молекул и начинает двигаться вместе с ними хаотично. Из-за молекулы, направленная скорость этой хаотично движущейся толпы изменится незначительно.
Вот когда найдёте смысл, силы и время и проверите. И может даже найдёте ошибку. Вот тогда и пишите. Смысл, время и силы для идиотского примера нашли же.
Не надо к нему взывать. А лучше ответьте на такие вопросы. Если взять герметичную трубу высотой 1 км. Что, давление в трубе будет одинаковым внизу и вверху? Или почему давление воздуха с высотой падает?.
Вот когда найдёте смысл, силы и время и проверите. И может даже найдёте ошибку ...
Смысл искать не стоит (да и зачем? :~~)). Ваша мысль мне понятна, но она ошибочна, а чужие мысли не понятны Вам. Вы ведь убеждены в своей гениальности (наверно, и вправду хохол, раз не стал опровергать, да, нет, ему, просто, нет дела до таких пустых разговоров, ему нужно двигать науку вперед и облагодетельствовать своим изобретением ВСЁ человечество, которое гениальность его мысли оценить ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ).
Искать ошибку в математике смысла нет.2*2=4, величина ПИ от этого не меняется, смысл Постоянной Планка и ее величина -- тоже.
По Вашему примеру можно нагреть блин до 1000К, закрыть его сверху теплоизоляцией и ждать, что он взлетит. (даже и не знаю от чего быстрее, то ли от импульсов молекул, то ли от импульсов фотонов).
Случай, действительно, -- медицинский, Но я пытаюсь Вам помочь. Все Ваши последние (за 2 дня) поползновения иначе расценить иначе, чем попытку ретироваться из нелицеприятной ситуации не получается. Если хотите разобраться в ИСТИНЕ, попробуйте найти смысл в чужих доводах или хотя бы научно или технически их опровергнуть. И не стоит указывать людям что делать (как минимум, они не скажут, куда Вам пойти), Вы найдите ошибку у них (приведите свой "идиотский", но показательный пример). Если они посчитают, что с учетом Ваших "гениальных" утверждений их позиция (условный научный статус) в сообществе читателей блога пострадает, они выложат Вам исчерпывающие доказательства (у них имеющиеся) своей позиции -- Вашей неправоты (указания на Вашу ошибку).
Итак, я утверждаю (попугай прокричал), что изначально Вы преувеличили Эффект в 700000 раз. Я хочу от Вас услышать во сколько раз это было, по-Вашему.
Наводки для "идиотского", о показательного примера. Что такое давление на микроуровне. Как оно распространяется (как далеко, скорость, градиент, время).
PS. Бляха, захотелось фотонный двигатель изобрести, а надо-то, лампу под ж*пу, покрепче привязать, и -- полетели.
Конечно, какой смысл проверять? А то вдруг окажется, что он прав. Придётся признавать свою неправоту. А так без проверки можно обвинить в чём угодно, типа:
Но, вроде, -- и не тролль.
Тролль - довольно расплывчатое определение. Не люблю им пользоваться. Как ярлык.
Интересно, по окончании осмысления своего бреда, признается, в чем не догонял, или безнадежен?
Давайте конкретно.
Перечитайте тему http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1326645271
И если я здесь неправ, то это не значит, что и в других случаях я тоже неправ.
Ой, а как же ошибка в 700000 раз?
PS. И, собственно, правы-то Вы в чем (что если в сосуд чего-нибудь накачивать, то, пожалуй, через мембрану из него чего-нибудь полезет)?
А с чего это вы решили, что это моя ошибка? Вы же со своими расчётами сравнивали. Так что если ваши расчеты в 7000000 отличаются, то это может ваша ошибка. Вам такое не приходило в голову? Вот УгрешаР тоже утверждает, что гравитация не влияет на давление, создаваемое газом. Посмотрим, как он вывернется.
Смысл искать не стоит. Ваша мысль мне понятна, но она ошибочна,
Ну так в чём ошибочна? Вы пока свои доводы оставте при себе. Хорошо, по пунктам:
1. масса молекулы  (0,02898кг/моль)/(6,022х10[sup]23[/sup]/моль) = 4,8х10[sup]-26[/sup] кг. ОК.
2. импульс (0,02898кг/моль)/(6,022х10[sup]23[/sup]/моль) х 430 м/сек = 2,07х10[sup]-23[/sup] кг*м/с. ОК.
3. 1 килограмм-сила = 9,8 кг*м/с[sup]2[/sup]. ОК.
4. Чтобы создать силу 1 кг в течении 1 секунды необходим импульс 9,8 кг*м/с[sup]2[/sup] х 1 с = 9,8 кг*м/с. ОК.
5. Для этого необходимо чтобы из сосуда вылетело (9,8 кг*м/с) /(2,07 х 10[sup]-23[/sup] кг*м/с) = 4,73 х10[sup]23[/sup] молекул.
6. В 1 моле (22,4 л) содержиться 6,022х10[sup]23[/sup] молекул. ОК.
7. Средняя скорость молекул при t=20 градусов примерно 500 м/с. ОК.
8. За 1 секунду в поверхность 1 см[sup]2[/sup] ударяется примерно 2,25х10[sup]23[/sup] молекул. ОК.
9. 8% - это 0,18х10[sup]23[/sup] молекул. Столько молекул попадёт в створ нанотрубок. ОК.
10. 0,18х10[sup]23[/sup] х 10000 = 1,8х10[sup]26[/sup]. Столько молекул попадёт в створ нанотрубок мембраны площадью 1 м[sup]2[/sup]. ОК.
11. Если давление внутри и снаружи одинаковые, то одинаковое количество молекул пролетает через мембрану в обе стороны. ОК.
12. Если давление в сосуде больше, то больше молекул будет вылетать из сосуда. ОК.
Ну так чтобы дальше не мусолить эту тему. Есть силы - нет сил. Есть время - нет времени. Есть желание - нет желания. Ответить на эти пункты очень даже просто.
Постоянно приходит, и, видимо, поэтому я себя постоянно проверяю и ищу во всем подвох (прежде всего у себя) и не заставляю в своих расчетах Вам искать ошибки, хотя, что-то мне подсказывает, что имею полное моральное право, однако, что-то рвения с Вашей стороны в этом вопросе я не наблюдаю.
Постоянно приходит, и, видимо, поэтому я себя постоянно проверяю и ищу во всем подвох (прежде всего у себя) и не заставляю в своих расчетах Вам искать ошибки, хотя, что-то мне подсказывает, что имею полное моральное право, однако что-то рвения с Вашей стороны в этом вопросе я не наблюдаю.
Сколько я пытаюсь добиться от всех, чтобы указали на мои ошибки. Так что оставте свои отмазки. Можете ответить - отвечайте по пунктам. Не можете - так молчите и не заикайтесь про чужие ошибки. Правильно ответишь - окажешся в дураках. Не правильно - тоже в дураках. Как не крути, а только два варианта  И оба плохие. Приходиться извращаться.
То, что мне удалось доказать, что 40200+5,5 + х = 56000 (грубо  с работой на сжатие) / 5,6 = 10000 раз по потребной работе (с чем,я так понял, Вы согласились) * (388/5,6)  (по результату) =700000 раз.
И даже если забыть про результат, то Вами заявленный выигрыш  в 20 раз по результату  против неучтенных 10000 раз по затратам, ДАЖЕ ЭТО не оправдывает ошибку в 500 раз.
Где я в 7 миллионов раз ошибся, Вы не указали.
А про Ваш импульс Мы все поняли, но вот не увидели какую дополнительную скорость приобретет сосуд, насколько ранее он встретится с очередной порцией миллиардов молекул с встречной и насколько позднее с такой же порцией молекул с задней (нижней, тыльной, подветренной) сторон, и какой от этого за эту долю секунды будет суммарный импульс (который Вы не учли и ошибкой не считаете) .То, что Ваши импульсы -- это не более, чем сила давления, которое должно возникнуть в слое 10 нм, но не возникает, т.к. распространяется со скоростью звука, но подпитывается скоростью лишь 6,7 м/с, потому что кто-то поставил идиотскую мембрану, Вы понимать и опровергать не хотите (вероятно, в этом и смысла нет, это же не Ваши гениальные ДУМЫ).
Спасение утопающих --- дело рук самих утопающих, тезис не пустой. Чем мы можем Вам еще помочь?
PS. Немного не в тему спора, но все-же. Не стоит все механицизировать. Существование Бозона Хигса почти доказали. А это, как я понимаю, означает (может означать), что массы как таковой на микроуровне не существует (может не существовать), однако, есть частицы, которые создают поле (гравитационное) и в этом поле другие частицы ведут себя так, как буд-то у них существует тупо -- инерция и сила взаимодействия с полем (эти "вещи", также связаны с энергией), а значит в макромире -- масса и силы всемирного тяготения.
Вопрос поставлен ребром. Можете ответить по пунктам или нет? Можете ответить - ответьте. Не можете - это тоже ответ. И всё.
Можно попытаться. С цифрами вопросы не проверял, но соглашусь.
Есть замечание. Либо следует добавить пункт 13 либо поправить 5. Молекулы должны вылетать в абсолютный вакуум, т.е. когда скорость  истечения газа не зависит от доли площади створа нанотрубок к площади мембраны и равна средней скорости движения молекул.
PS. Из чего также следует, что в обычных условиях "установка" не работает, а в вакууме и мембрана, -- нафиг, не нужна, да и  питать ее (установку) неопределенно долго нечем.
PPS. Может, что-нибудь про свои самолеты расcкажете?
Значит по всем пунктам, кроме 5, согласны.  Между столкновениями молекула движется со средней скоростью 500 м/с. Длина свободного пробега молекул примерно 90 нм. Тощина мембраны 30 нм. Молекула столкунлась с молекулой внутри сосуда, отскочила от неё и, попав в нанотрубку, вылетела из сосуда. Где столкнулась с внешней молекулой. Если бы вместо мембраны была сплошная стенка, то молекула отскочила и передала стенке изменение импульса 2mv. Но молекула выскочила и сосуд получил импульс mv. Столкнувшись с внешней молекулой, молекула может двигаться как угодно. Это уже не имеет значения, так как молекула уже передала сосуду импульс. Расстояние между внутренней и внешней молекулами около 90 нм. Молекула вылетела из сосуда как бы не почувствовав это.
Сначала разберёмся с мембраной, а там видно будет. Рисунок, как молекула движется соударяясь с молекулами.
    2 КБ · Просмотры: 259
Рисунок, поясняющий, как молекула пролетает через мембрану.
    2,6 КБ · Просмотры: 173
Откуда она приобрела эту скорость - источник энергии?...  Конкретная молекула МКТ - абсолютно твердое сферическое тело, самопроизвольно двигаться начать не может...
До мембран еще далеко, хотя они и существуют (под крупные молекулы). Разберемся с молекулами. Которые - в одиночку - сами по себе, две - компания, а три - митинг (поток)...
