Изготовление формообразующих при помощи пенопласта
Наименование
показателя
Ед.
изм.
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПЕНОПЛАСТЫ
ПХВ-1-115
ПХВ-2-150
ПХВ-2-195
ПК-2
рецептура 1
ПК-2
рецептура 2
1      Кажущаяся плотность      кг/м3      115±15      150±20      195±25      125±25      225±45
2      Предел прочности при сжатии, не менее      кг/cм2      7,0
(8,5*)      8,0
(9,5*)      15,0
(16,5*)      Эластичный      Эластичный
3      Водопоглощение за 24 часа, не более      кг/м2      0,25      0,3      0,3      0,05      0,05
4      Линейная усадка за 24 часа, не более      %      1,0
t=(60±3)°C      1,0
t=(60±3)°C      1,0
t=(60±3)°C      Объемная 20
t=(50±3)°C      Объемная 15
t=(50±3)°C
5      Размеры:
-длина
-ширина
-толщина      мм      620±120
620±120
45-55      620±120
620±120
45-50      520±120
520±120
35-45      (700±50)
(700±50)
43±6      (550±50)
(550±50)
37±6
6      Коэффициент
теплопроводности      Ккал/
М.ч.°С      0,036      0,04      0,04      0,05      0,057
7      Диапазон рабочих
температур      °С      -60..+60      -60..+60      -60..+60      -10..+ 40      -10..+ 40
8      Горючесть             Трудносгораемый материал
9      Справочные
показатели             Бензо-нефте-масло устойчивый материал
я что то ничего не понял или что то с терминологией.
Формообразующая-это матрица
Из оражевого пеника вырезан эталон балки.
Если из стеклоткани сделали матрицу , то почему бы не сделать на половинках борты ,стягивать половинки намного удобней. 😉
Это не ПВХ,
это стирольный пенопласт ПС и ПСБС (шариковый),
Ага, хорошо. Тогда стало быть где приобрести ПБС
плотностью 25кило на куб?
Volshebnica, так подробно расписала характеристики 🙂,
может есть инфо - где его продают?
А пенопласт ПС и ПХВ по прежнему делают во Владимире :🙂
ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЕНОПЛАСТЫПС-4-40      ПС-4-60      ПС-1-100      ПС-1-150      ПС-1-200      ПС-1-350      ПС-1-600
Это аналог экструдированного строительного пенопласта ?
"Экстрол",  "Пеноплекс"  ?
Я задавал уже этот вопрос в другой ветке. Хочу повторить его здесь. У нас раньше в строительных магазинах продавали синий пенопласт, теперь, только розывый. Продавцы ничего не знают... На пальцах, какая разница в их физических свойствахэтих цветов.? Хочу к круглым надувным балонам пристроить смоделированную подводную часть, покрытую пластком, оставив пенопласт внутри и ремнями пристегнуть к балонам. Это не дорого и можно поэкперементировать в подобных подводных профилях.! Может быть получится бюджетные поплавки...!?
Буду благодарен за все советы. 🙂
Меньше слов, ...
А, если подробнее и по-серьознее...?! 🙁 🙂
Куда уж серьезнее. Хотите что то сделать? Надо брать и делать. Тем более если формообразующие формы, то вообще пофиг. Если как сердечник для сендвича, то надо подбирать необходымие свойства по плотности, жесткости.  Цвет на свойства никак влиять не будет, только технология и состав. Плотность указывается на пене, другие свойства вполне возможно  оценить тактильно. Все здесь присутствующие никак в этом помочь не смогут.
Короче, кто хочет сделать - ищет возможность. Пенопласт в магазине есть. Дело за малым - желание что либо начать делать.
Вопрос , можно ли применять выклейку  топливного бака на основе стеклоткани и  камп. смолы.?
Можно ли описанную в начале ветки технологию применить для выклейки фюзеляжа? получится ли использовать форму/болван несколько раз?
