Как организовать безопасный облет самодельного самолета ??
chudnovi
Летаем
Абсолютно согласен с Лапшиным. Надеюсь вы измените свой подход к созданию ЛА. Прочитайте книжку:) вот вы смогли бы научиться играть на скрипке через форум, без слуха и не зная нот?) надо сначала почитать про до ре ми:)
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Крайне неудачный пример, дайте своему ребенку барабан, не зная нот, он будет выбивать вполне четкие ритмы. Если конечно не совсем медведь прошелся.
Да почитаем, да посчитаем... Но не сразу и не все.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Сейчас просмотрел "Кондратьев В.П. Яснопольский Л.Ф. Самолет своими руками". Вот с 93-го года, как она появилась, все время в нее заглядываю, отдыхаю мозгами. Все как на пальцах. И в общих чертах, можно найти ответ на многие вопросы.  Свой самолет перепроверял по этой книге, работает. Но нюансы конструкции, естественно свои. Это как бы умение сэкономить время и в оставшееся от экономии, можно поковыряться еще и с двигателем. Или тут по удивляться.  Я только что закончил тормоза, гидравлику. Стояли мех. колодочные. Понабирал кучу запчастей, переходники, резиновые гидро шланги от скутеров и начал городить из них систему. Два месяца, по часу в день  - не тормозит. Три дня назад, все разобрал и полностью изготовил свои трубопроводы из меди, развальцевал, тройники, как положено, нужной длины. Оставил скутерный главный и два рабочих с маленького квадрика, прокачал и работает, тьфу, тьфу. Т.е. не всегда то, что есть в наличии, но с желанием использовать по новому, приведет к ожидаемому результату.
P\S Персонально для Медработника. Все это я написал только для топикстартера. ТОЛЬКО!!! Хотя пример с трубопроводами можно использовать и в медицине. Пожалуйста, только с медными трубопроводами поаккуратнее. Одно дело авиация, другое медицина :)
S
SVD
Посмотрите тему с Гламурным, там очень подробно описаны способы нагрузки крыла, и главное интересно читать  ;)
alex-vld
Владивосток
Очень хороший способ ощутить что такое падение с малой высоты самолета , съехать на садовой тачки с крыши сарая - всю палитру эмоций переживете.
тему читал. сарая нет, тачки тоже.
alex-vld
Владивосток
насколько критично рекомендуемое удлинение для ГО 4-4,5 и для ВО не менее 1.5 ???
и еще исходя из практики, соотношение скорости сваливания к целесообразности и затратности при изготовлении ???
alex-vld
Владивосток
Про равномерность нагрузки, да все правильно, реальное распределение весьма близко к равномерному, действительно, максимальная нарузка будет у корня, но уменьшается она непрямолинейно. Поэтому допущение про равномерность - в запас, что для самодельной конструкции неплохо.
вот что показал расчет, о какой либо равномерности речи не идет даже и близко!
448кг - 896кг - 1345кг -1793кг -2242кг      фюзеляж
мне интересно, исходя из каких соображенией была высказана теория о близкой равномерности ? или я не ту книжку нашел ?
alex-vld
Владивосток
спасибо. очень информативно.
q = nэ(Gвзл - Gкр) / lкр
Q = ql
взято отсюда,Пошаговое руководство по расчету легкого самолета
Кузнецов Сергей
http://stroimsamolet.ru
за что купил, за то и продаю.
alex-vld
Владивосток
Да нет ни какой разницы :D....и там и там,всё через ж...пу!!! ;D
да не скажи, медицина помогает помереть гораздо большему количеству людей, чем авиация, в том числе и экспериментальная. ;D
Plotnik
У нормального чела мозги закипят. На форуме чертежей крыльев (деревянных, дюралевых) немеряно. Клей,клепай ,расчёты для изобретателя,пути уже проложены!
chudnovi
Летаем
[/quote]
[/quote]
Речь шла об аэродинамической нагрузке, приложенной к крылу, а вы посчитали перерезывающую силу - это силовой фактор, возникающий от действия аэродинамической нагрузки. С книгами все в порядке
alex-vld
Владивосток
[/quote]
[/quote]
Значит мы изначально говорили о разном.
Lapshin
Q = ql
Читать основы взялись - уже прогресс. Хотя пока следовало бы читать не пошаговое руководство, а что-то с популярным объяснением - хоть того же Чумака/Кривокрысенко.
Но речь и шла именно о равномерности распределения по размаху погонной силы - q в данной формуле. А, накапливаясь от конца к корню, эта сила создает перерезывающую силу Q и изгибающий момент М на продольных силовых элементах крыла. Создается еще и крутящий момент - но на вашем уровне это вообще филькина грамота.
Но - дерзайте.
alex-vld
Владивосток
Ну склепал, склеил, дальше что ? Сразу в полет ? Нет, нужно проверить! А проверить как ? Нагрузить, а сколько ? Посчитать!
Может там у вас что и закипает, а я на практике знаю, какие сейчас материалы бывают... И как продавцы одно другим подменяют.
pilotdv
Автожир - моя мечта!
Есть готовое уже и летающее
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1374040512
