Сейчас просмотрел "Кондратьев В.П. Яснопольский Л.Ф. Самолет своими руками". Вот с 93-го года, как она появилась, все время в нее заглядываю, отдыхаю мозгами. Все как на пальцах. И в общих чертах, можно найти ответ на многие вопросы. Свой самолет перепроверял по этой книге, работает. Но нюансы конструкции, естественно свои. Это как бы умение сэкономить время и в оставшееся от экономии, можно поковыряться еще и с двигателем. Или тут по удивляться. Я только что закончил тормоза, гидравлику. Стояли мех. колодочные. Понабирал кучу запчастей, переходники, резиновые гидро шланги от скутеров и начал городить из них систему. Два месяца, по часу в день - не тормозит. Три дня назад, все разобрал и полностью изготовил свои трубопроводы из меди, развальцевал, тройники, как положено, нужной длины. Оставил скутерный главный и два рабочих с маленького квадрика, прокачал и работает, тьфу, тьфу. Т.е. не всегда то, что есть в наличии, но с желанием использовать по новому, приведет к ожидаемому результату.
P\S Персонально для Медработника. Все это я написал только для топикстартера. ТОЛЬКО!!! Хотя пример с трубопроводами можно использовать и в медицине. Пожалуйста, только с медными трубопроводами поаккуратнее. Одно дело авиация, другое медицина
