А сделано так , моторама установлена на люльке ,имеет подвижность по горизонту и вокруг оси кв мотора . При замере снимают тягу, обороты и на рычаге в 1 м усилие реакции мотора при этом по весам или динамометру. Произ в едение обротов на момент в кг и делённое на1000 будет мощность в лс. Увас получается тяга винта которую измеряют погоризонту вторым дин. и лс при этом. Перед началом работы люлька уравновешивается противовесом от проворота вокру оси кв в нейтральное положение. Приспособа называется балансирный станок.
