ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
- Откуда
- Люберцылайф
Робкий Вы, Анатолий! Достойную тему и в "помойную яму". С вами "кашу не сварить".
Что-то дебит (1) не сходится с кредитом (2). Если 80 кВт соответствуют 900 - сильному ДВС (??? - в примере 478-сильному), то почему со 150-сильного должно "улетучиваться" аж 250 сил? Или сюда приплюсованы выхлопные газы?Считаем. (1) Если тепловые потери дизеля составят примерно 900 кВт, а с охлаждения снимается 80 кВт, то ... (2) Для дизеля в 150 л.с.тепловые потери примерно 250 л.с. и при возврате 14 % составят всего то 35 коней.
Считаем очень грубо.Что-то дебит (1) не сходится с кредитом (2). Если 80 кВт соответствуют 900 - сильному ДВС (??? - в примере 478-сильному), то почему со 150-сильного должно "улетучиваться" аж 250 сил? Или сюда приплюсованы выхлопные газы?
Где-то читал, что великий мечтатель, философ-теоретик Вольтер был и хорошим реалистом - кормился от часового заводика...
Если брать уже законченный генераторный термопреобразователь, то это не совсем подойдет. И вес и габариты не пройдут. Конструкция при конкретном проектировании оказывается значительно проще, дешевле, легче и надежнее.TEC1"127120"50 - 12А 15.4V - цена?
Для дальнейшего разговора давайте уточним. Хотя генерирующий термопреобразователь очень похож не элемент Пельтье, но все же они разные. Последний предназначен главным образом для охлаждения и работает в другом температурном диапазоне.Проблема не в идее и обсуждении теоретических цифр "экономии", проблема в проверке идеи экспериментом. Отбирая "бросовую" тепловую энергия от двигателя одной стороной, элемент Пельтье требует для обеспечения своей работы охлаждения противоположной стороны. С учетом КПД элемента это равноценно охлаждению радиатора самого ДВС.
Анатолий! Конструктивно оба типа преобразователей одинаковы. Их можно рассматривать как "черные ящички" - как здесь смотрят на ДВС. О названии - это принципиально для темы? На сайте изготовителей оба типа элементов различаются только наличием слова "генерирующий", т.е различаются, как наименования "ртуть" и "меркурий".Для дальнейшего разговора давайте уточним.
Отличаются они для конструктора очень сильно. Все дело в температуре того припоя, которым спаяны термостолбики, коэффициентом расширения керамики, температурой герметизирующего компаунда и может еще кое чем, что не позволит элемент Пельтье поставить в горячее место. Элемент Пельтье просто развалится.Анатолий! Конструктивно оба типа преобразователей одинаковы. Их можно рассматривать как "черные ящички"
Ранее, когда Вам говорили о проблемах применения термопреобразователей в системе выхлопа ДВС, Вы сказали о том, что Вас более интересует возврат низкотемпературной тепловой энергии. Сейчас - с точностью наоборот.
Уж Вы определитесь с приоритетами.
Впрочем.., о чём это я? Ах, да, если термоизолировать ВСЮ силовую установку, включая агрегаты и вспомогательные системы - исключить сброс тепла в окружающую среду - то градиент (разность температур) быстренько уменьшится до нулевого значения,... температуры всех элементов выравняются... и никакая работа совершаться не будет.
Вот это уже реальная задача: одной лошадью управлять легче, чем табуном.Так что даже если эффекта термоэлектричества мне хватит только на вентилятор, кофеварку и плеер, то все равно выигрыш будет.
.... За карбюратором смонтировали впрыск воды (1,5 л на 100 км) на лето - проблемы перегрева двигателя исчезли полностью.
В те времена люди могли позволить себе выхлоп из нержавейки или алитирование штатного коллектора (раз в год). Проблемы не было. Тем более, что такой расход воды практически не увеличивал её долю в выхлопных газах.Зато появилась проблема быстрого сгнивания выпуска ведь так
Медведев ответил на вопрос, Анатолий?Медведев: стране нужны инженеры, а не юристы
Зато появилась проблемабыстрого сгнивания выпуска
