Канард VariEze
основной щиток
    75,2 КБ · Просмотры: 191
задняя кабина, вид на правый борт
    84,8 КБ · Просмотры: 151
Вот фото сделанные летом. Вроде что-то я выкладывал уже.
Честно говоря, затрудняюсь точно идентифицировать что за "Изи"
Это Long Ez, да еще с удлиненным носом и, судя по всему, автомобильным движком  - обратите внимение на радиаторы.
Ну да, и фонарь у него переделан "под Беркут", только в другую сторону.
P.S. Вообще, спорная конструкция фонаря. Как уже заметил sixe, фонарь задней кабины дает по башке пилоту передней кабины (если тот уже успел открыть фонарь, но не успел покинуть кабину) или просто блокирует открытие фонаря передней кабины.
Интересный  истребитель. 😉  Шикарный  бардачёк в приборной доске.. Два вопроса: ПКРД под левым локтем бывают такие плоские? :-? Справа под фюзеляжем НР-23? 😱 😉
Такая конструкция фонаря мне больше по душе, чем на классическом Беркуте - в случае случайного открывания замка последствия будут не такие тяжелые, поскольку фонарь прижимается набегающим потоком, просто ось поворота заднего фонаря должна быть намного выше и фонари не должны смыкаться между собой и не зависеть друг от друга.
Просто иногда становится страшно если представить, что на скорости 400 км/ч откроется фонарь Беркута...
Ну и каких последствий ты испугался? А второе, что очень заинтересовало, ну открылся замок, или петли поотлетали, или аварийный сброс нечаяно дёрнул и что? ловить фонарь будешь и прижимать  ;D поток тебе в помощь!  ;D
Вообще говоря, фонарь обычно не прижимает набегающим потоком, а с точностью до наоборот: как раз отсасывает. 😉
Такой фонарь при всём желании в полете не откроешь. В Беркуте сделано правильно и красиво а здесь "чудо природы". Беркутовский фонарь в комплекте со сбросом и катапультой будет работать нормально, а этот придется как обычно сначала маузером простреливать в нескольких местах, а потом кирзачом выдавливать  ;D. И ещё, с таким фонарем заднему будет затруднительно просачиваться внутрь и покидать аппарат, откидывание назад эту проблему исключает  😉.
;D   Насчёт кирзачей и маузера... ХА-А-А-рашо-о-о... и заместо ЗШ-5м ещё будёновку кожаную.. 5+. ;D
Ребята, с кирзачами и галифэ понятно, про плоские ПКРД расскажите, если кто в курсе, плииз.. 😉
С чего вы взяли, что они плоские?
Они обычные -их корпус размещен в наплыве центроплана (присмотритесь внимательнее).
В других аэропланах такого типа в этом месте обычно дополнительный багажник ("бардачок").
to pilot29: Как Вы считаете, с какой целью была произведёна подобная тюнинговая операция? ПКРД в бортовой бардачёк... и бардачёк на место ПКРД в приборную доску?.... 😉МА-АЛЧАТЬ!!  Поруччик!!! не слова о девушках..... ;D ;D ;D (шутка юмора конечно.... :STUPID)
Хозяин (самолета) - барин. Захотелось поизвращаться - поизвращался 😉
Нуу.. видимо где-то так .. на приборной доске не хватает только зеркальца.. 😉
На приборке скорее всего не бардачок, а место для установки блока приборов. Приборы слева читать затруднительно, особенно стрелочные т.к. угол наклона слишком большой. Есть подозрение, что это не финальный вид оснащения кокпита.
Лучше поговорить непосредсвенно с владельцем, а не догадываться  :IMHO.
Да аааа Лонг Изи N7XR  это таже самая  жертва ....хозяин этого бревна тот же клоун который присобачил к нему вокруг пропелера круглую бандуру  ...фотку которого я немогу найти..что интересно неважно куда смотреть на его .....фанари...приборы, мотор роторный или аэродинамические бородавки под фюзом и крыльями...этот Лонг Изи отрожает недостатки в голове человека который его с уродовал... наша ...внешнея среда  всегда отражеет внутрению сушьность. 😉
