Х-образный Стирлинг с БШМ
С-Пб
Что бы не продолжать оффтопить в чужой теме, заведу свою)
Итак, Х-образный Стирлинг с БШМ и интегрированным электрогенератором - может иметь авиационное применение в качестве вспомогательной силовой установки для обеспечения теплом и электроэнергией на стоянке 😎 , а так же - различные стационарные применения, также для когенерации тепла и электроэнергии.
По оценке камрада , достижима мощность порядка единиц кВт - что достаточно для заявленных целей применения.
Среднее цикла около 10 атм. . мах-1,4-1,5 Мпа (14-15 атм.) Ср.эффект.- 2,5 -3 атм. (0, 25-0,3 мПа).
Если 1200 об/с и Vр-0,25 л - то 5 КВт можно выжать. Это 4 цилиндра, Полный V-0,4л. аналог филлипса.
Фазы соседних поршней при применении Х-образного БШМ - отличаются на 90 градусов,.т.е. можно реализовать схему альфа-стирлинга на каждой из пар цилиндров:
Используется схема 4-альфа, когда каждый поршень используете как вытеснитель для соседнего цилиндра - как на картинке ниже.
таким образом, получается это:
Потихоньку отрисовываю бесшатунную механику на подшипниках для такого Стрлинга, на ход 85 мм. Валы 25мм, подшипники эксцентрика и КВ - игольчатые 25х32х25, подшипники штока - набраны из роликов 3х13.8. Эксцентрик из двух одинаковых частей на штифтах 8х25, коленвал со съёмной щекой.
Модуль зуба 2.5мм, больше при таком ходе не впихнуть.
По конструкции (макетного действующего образца на дельту Т от ~200C до 20С) и организации теплообмена - мысли следующие:
заготовки гильз цилиндров используем готовые, из автозапчастей (85мм)
Оболочка цилиндра - стальная труба
Уплотнения поршней - неразрезные кольца из PTFE 85мм
Сами поршни - деревянные точеные сборные (что бы установить кольца). Или 3Д печать, но пока не знаю из чего.
Крышки цилиндров латунь, с пайкой трубок твёрдым припоем
Регенератор - гармошка из нержавейки, вокруг цилиндра
Холодный теплообменник - гармошка из меди, припаянная к медной трубке, в карманах между цилиндрами
Уплотнения штоков - лабиринтные, 3Д печать, или наборные из колец PTFE.
Все "холодные детали" - 3Д печать. Для макета - из PLA, для полноценного образца - из чего-нибудь конструкционного и более высокотемпературного (нейлон с карбоном, или другое подобное).
схема теплобменников и расположения регенератора:
Stanislavz , критика приветствуется)
Не видно, что конкретно рисуете, но явно шестерни там лишние: в "кресте" на штоковой шейке коленвала должны быть спаренные эксцентрики и всё.
Я когда-то такой крест напечатал с "цилиндрами" из алюминиевых трубок. Выкинул, т.к. печать не точная, трение значительное, а руки не из того места и ими доработать не смог.
Вот именно для того, что бы не клинило - шестерёнки и нужны)
Они однозначно задают кинематику, независимо от системы зазоров на ползунах. А нагрузки на зубчатые пары в Стирлинге с малым давлением и малой мощности - небольшие.
Для наглядности, половинка механики на два цилиндра. Синяя шестерня - закреплена на корпусе, маленькая - выполнена заодно с эксцентриком.
Добрый. Критика - не взлетит. Это почитайте с переводом.
Главная ошибка всех стирлинго строителей - копирование высоко температурных /большего давления двигателей. Маштабируя. Тут так не работает.
И теплобменники идут совсем другие. И кинематика.
ок, какие варианты?
соотношение площадей рабочего поршня и поршня вытеснителя можно поменять (сделать шток потолще - вытеснитель станет меньше) - но это плохо отразится на габаритах механической части
горячий теплообменник в виде стакана вокруг цилиндра, с вытеснителем на поршне, набивка регенератора между цилиндром и стаканом? Холодный - кажется, можно оставить в канале между цилиндрами уж больно хорошо вписываются
так-то этот демо-моторчик не такой и маленький получается, рабочий объём примерно 1.8 литра
(4-0.2)*(8.5*3.1415*(8.5/2)**2)
1832.8 см3
Пишут немцы, что для "альфы" лучше бы иметь 120 градусов между фазами. Проектировать 6и цилиндровый Ж-образный (на три цилиндра механика точно такая же) , или всё же это не так что бы очень критично с фазой 90 градусов?
1832.8 см3
Перейти на мембраны. Там минимум потерь и при должной геометрий будет работать.
Следуя рекомендациям лучших немецких собаководов,
Вашему вниманию предлагается Ж-образный 6-и цилндровый (он же "голландский штурвал" 🤐), со сдвигом фаз 120 градусов (если соединять через один):
Вариант конструкции цилиндра:
Гильза чугун, наружный стакан из нержи (какая-нибудь кружка подходящего размера), регенератор (фиолетовый) - нерж.сетка через теплоизоляцию стеклотканью (серый). Между гильзой и стаканом - дистанцирующая/центрующая проставка (видимо, тоже из нержи - резка из листа, можно наборную - с прокладками из стеклоткани).
мембраны - штука конечно интересная, но из чего их делать для размерности цилиндра 8.5/8.5?
типа, чулочное уплотнение вместо поршневых колец?
Если сделаете миниатюрный моторчик для для привода 12вольтового генератора, то можно было бы поставить на выхлоп китайской переносной вебасты и получить автономный нагреватель, которому не нужна батарея, ну или нужна только для старта
Как пишут в литературе - мелкие Стирлинги фигово работают. Трение почти равно полезной мощности. От 40мм цилиндр рекомендуют, а лучше - больше. Так что смысл может быть только для вебасты побольше, а к маленькой проще прикрутить пельтье модули.
И англичане тоже. И даже 140 хорошо при 200-250 градусах теплой стороны.
ну, в принципе 3 или даже 6 цилиндров в такой компоновке от 4х цилиндров - принципиально не отличаются, шейка вала только на треть удлиняется. Так что 120 - вполне можно.
На 6 цилиндрах - удельные мех.потери будут минимальными. То, что каждый поршень работает и как вытеснитель - поднимает эффективность на тот же уровень, что и остальных схем, насколько я понимаю прочитанное.
Ну а наличие нескольких поверхностей нагрева - для заявленной области применения не критично, как мне кажется.
Из листа силиконовой резины.
Не очень понял, что имеете в виду. Как на плоской диафрагме получить ход 85мм при диаметре цилиндра 85мм?
И раз идет дискуссия. То какой фазовый угол у гаммы где между цилиндром и вытеснителем 90 градусов ?
Для вашего, относительно высокотемпературного , получается что 90 градусов - слишком много.
Подумалось тут - а почему, собственно альфа-Стирлинг (или Райдер, если следовать терминологии автора сайта Stirlingmotor) - должен быть поршневым?
Есть механика Сарича, с помощью которой несложно получить любой необходимый фазовый угол...
Есть механика с уплотнением периметра жидкостным кольцом, как в соседней теме...
и то и другое - потенциально подходит для реализации цикла с внешним подводом теплоты, один ротор для горячих камер, второй - для холодных, между ними - каналы с регенератором. Фазовый сдвиг - заданием необходимого угла между теплым и холодным роторами. Поршневое отношение - шириной роторов.
Вот с трением и надо бороться ! Тогда может и на зарядку мобильника хватит ! (смех)
20-50 ватт от костра это совсем круто если в габаритах банки от пива +-.
Мембраны, 5мм толщина, диаметр под 60-90мм. И ход 6-9ми. Это резина. Или из нержи тонкой, тогда сидим в зоне 0.5% деформаций и имеем ход по минимум.
Это игрушка. А мне хочется сделать прототип того, что может иметь какое-то реальное применение)
