Вышел новый выпуск программы ФлайтТВ, посвященный современным российским ЮПШ (юношеским планерным школам).
Большинство КИТов как Криса Хайнца, так и других делается в основном из сплава 6061. Кто-то может написать о его характеристах. И можно его менять на АМГ-6М? Еще лучьше ссылку, где посмотреть.
Бытует разное мнение, но как правило 6061 (это наш ад33) и менять его лучше на Д16АТ. АМГ это сплав не упрочняемый термообработкой, и менять на него 6061 не думаю чтобы было логично.
6061 это не дюраль.
Посмотри здесь http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/3_16.htm и здесь http://www.intormetall.ru/polez/8617_t6.php еще вот тут http://www.pulscen.ru/info/special/metall/aluminium/aluminiumds 😉
А вот 2024 это хто?
Есть одна задачка , если сможете подскажите плиз!
Уголок из ихнего сплава 2024 т3 полка 38 толщина 1,6 , если его заменить из доступных на Д16Т размером 30/30/2 , будет держать нагрузки? имеется в виду потеря устойчивости при сжатии . да и все остальные , этот уголок используется в ферме фюзеляжа :~~)
без расчета сказать трудно, если смотреть по сжатию - то зависит от длины еще.
При местной потере устойчивости, первый слабее, при общей - второй. У второго и площадь сечения меньше на 1мм[sup]2[/sup]
Понял спасибо :~), думаю всё пройдёт ,буду ставит Д16Т он уже термообработанный, там ещё обшивка им поможет , она потолще выходит вместо 0,4 будет 0,5 ,
Вы все же посчитайте,
у вас момент инерции сечения, приблизительно, в 1.67 меньше получается и во столько же раз меньше будет критическая сила общей потери устойчивости (по Эйлеру)!
На сколько поможет обшивка сказать трудно, при определенном шаге заклепок может и не помочь, а совсем даже наоборот.
