Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Предложение !Для КПВ. Показания скорости ,высоты выводить цифрами ( крупно ) Курс отображать половиной дуги циферблата (или чуть больше ) На мой взгляд на небольшом дисплее планшета улучшится восприятие информации.
трубку УС прибора подключают к существующему УСу  через тройник ?- не влияют они друг на друга?
Статитику обязательно подключать?
Для Виктор1957:
При пилотировании самолета такие параметры как скорость, высота полета, должны выводиться таким образом, чтобы летчик, кроме значений мог наблюдать скорость изменения этих параметров и тенденцию. Поэтому индикация скорости и высоты на стрелочных приборах с круговыми (полукруговыми) шкалами будет самая приемлемая. Другие параметры можно выводить на ленточные шкалы, комбинировать несколько показателей на одном поле, а также вывод цифровых значений, пиктограмм параметров. Есть такая наука - эргономика и с ней не поспорить.
Может вопрос глупый..а куда подключают статику?
Она у меня в панели приборов  на УС никуда не подключена
Она у меня в панели приборовна УС никуда не подключена
Если в месте расположения КП давление при разных режимах полета равно статическому, можно не подключать, но такое бывает оч. редко.
Авиагоризонт завязан на точную информацию о воздушной скорости.
Как вариант, все-таки сделать классический ПВД со статикой.
Алексей!
Есть такой прибор -индикатор опасной скорости , возможно ли в Ваш КП ввести опцию что при уменьшении скорости до опасной раздается звуковой сигнал ?
С Наступающим Новым Годом!
Мира, добра, благополучия и безопасных полетов!
    42,6 КБ · Просмотры: 188
Если не затруднит и найдется несколько минут, то можно чуть теории по этому поводу? Я реально не понимаю, как связано пространственное положение и воздушная скорость.
С наступающим!
Электронный гироскоп (акселерометр) наряду со всеми плюсами имеет недостатки - при перегрузках (ускорениях, в т.ч. центробежных) может давать погрешность. Чтобы ее компенсировать, программно через алгоритм Калмана просчитываются погрешности на несколько долей секунд вперед, постоянно анализируется ошибка, вводятся корректировки. Для минимизации ошибок пространственного положения, прибор использует данные GPS и датчика воздушной скорости, барометра, просчитывая траекторию, перегрузки, центростремительное ускорение, вертикальную и горизонтальную составляющую ветра.
Алгоритм весьма сложный - это расплата за компактность. Он работает и в любых других электронных авиагоризонтах на МЭМС.
КП, по сути, предсказывает пространственное положение, опираясь на множество датчиков, сравнивая, исключая накопление ошибки - электронному МЭМС гироскопу без этой "обвязки" не обойтись.
По аналогии - старый добрый трансформаторный блок питания - прост, но тяжел и дорог.
Современный блок питания - импульсный на ШИМе, с обратными связями - сложен, но легок и доступен.
Я примерно представляю как и для чего работает Калман. Понимаю, что угол это интеграл от угловой скорости, со всеми вытекающими. Но все равно не понимаю физической связи между воздушной скоростью и углами. 🙂
Ещё раз доказывает - микро usb - дерьмо.
Ну раз дерьмо- берете фен, кабель, припой и тд. сажаете вместо усб разъема свои кабель с усб наконечником, вклеиваете оболочку к корпусу (для надежности).
На видеотестах в основном авиагоризонт, что то никто не показывает работу остальных приборов :-?
Ничего плохого в microUSB нет, но для спокойствия пользователей, с ноября 2014 приборы идут с обычным USB гнездом тип А.
    80,8 КБ · Просмотры: 194
Приборы для Виктора из Железноводска и форумца ПРАКТИК Ижевск успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
    85,9 КБ · Просмотры: 195
я так и не понял, как подключить два планша по HDMI, на сколько мне известно, данный порт на планшете работает только как выход..
Зачем два планшета соединять по HDMI?
Их можно соединить по сети с дублированием изображения.
Для второго экрана можно использовать просто монитор с HDMI входом.
[highlight]о соединить по сети с дублированием изображения.[/highlight] каким образом? если программным обеспечением то это тупой вывод jpg с задержкой и по какой сети по вайфай? лишний расход батареи и лишняя волна помех
[highlight]просто монитор с HDMI входом.[/highlight]
это хороший вариант, если найти такой монитор 7-8 дюймовый, в основном попадаются AV и иногда VGA.
Хотелось бы еще спросить, а как с зарядкой? есть ли данная функция у КП
Может кому пригодится.
перебирая возможные варианты наткнулся на тему вывода изображения/звук на PSP с ПК по usb/wifi. особенно понравилось то, что можно масштабировать изображение, менять ракурс, отображать зум за мышью, стикер и кнопки psp служат управлением мыши (не сенсор, но то же неплохо). Большой минус то что экран psp всего 4 дюйма. Не отображается как отдельный монитор в настройках ПК. Но качество и скорость передачи во много раз превосходят дешевый планшет.
В общем для второго пилота ) что б он не тыкал пальцем в планшет первого ))))) шутка..
    134,6 КБ · Просмотры: 160
    134,7 КБ · Просмотры: 183
