Комплексный прибор КП продаю
Да, конечно.
Стоимость прежняя 12800 руб.
Подробности см. в личке.
С Уважением, Алексей.
http://aviakomplex.ru/
Хорошая новость - планшеты с Windows дешевеют!
Планшет 8,1" с Windows 8 стоит меньше 8000 руб.
http://www.mvideo.ru/products/planshet-acer-iconia-tab-w3-810-32gb-silver.html?utm_medium=cpc&utm_content=30018095&utm_campaign=ym_computers&utm_source=yandexmarket_voronezh&reff=yan_tov_voronezh_d8_c328_g1867_m93&utm_term=comp_tablets_Acer_IconiaTabW381032Gb
Успешно прошли тестирование и готовятся к отправке приборы для Эльнура из Москвы, форумцев Vi-kTo-R, lepricon, Pilot1200, deltaniks, fktrcfylh:
Реализован вынос GPS модуля для использования КП в полностью металлических фюзеляжах.
После доработки модулей GPS, устойчивая работа достигнута при длине кабеля до 3м! Стандартный кабель для выноса будет 1,6м.
Процесс достаточно трудоемкий, поэтому стоимость КП с внешним GPS модулем выше базовой на 900 руб. (материалы: корпус GPS, кабели 1,6м, разъемы + работа + настройка). Итого 13700 руб.
Вот первая партия с выносными GPS для BenButton, RomaN-sk, andrey, успешно проведены испытания, приборы готовы к отправке:
Успешно прошли тестирование и сегодня будут отправлены владельцам 2 прибора.
С выносным модулем GPS для форумца Heilagr и базовая версия для Виталия из Казани.
    158,3 КБ · Просмотры: 164
Алекс, здравствуйте! Если планшет встанет на приборку, а сам кп внутрь приборки, где кругом всё алюминиевое, есть обдув, цессна 172. как я понял выносная антенна jps есть, такие условия нормальные для  установки и эксплуатации кп?
Успешно прошли тестирование и готовы к отправке приборы с выносными модулями GPS для форумцев lelman, DX_pilot, а также новинка с новым модулем одновременной работы GPS + Глонасс (на фото вверху справа) для форумца morena
Один прибор КП в стандартной комплектации есть в наличии.
Откалиброван и протестирован.
Готов к отправке.
12800.
Пришел прибор, очень долго в Воронеже на сортировке был - почти две недели! В целом все красиво, сходу пара вопросов - где можно взять переходники к трубкам - уж очень они мелкие. И второй - почему от статики работае только УС?
О! Нашел ответы в другой ветке , где обсуждалось это. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/480
В целом все красиво
Спасибо!
По вашей просьбе отправил по почте.
Обычно всегда ТК Деловые линии.
2,3 дня по Центральной России.
На первый вопрос ответ действительно на ветке http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/420
Потому что высотомер имеет собственный барометрический датчик с температурной коррекцией.
Воздушная скорость определяется с помощью собственного пьезорезистивного датчика http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXV7002.pdf
Датчик рассчитан на скорость до 220 км/ч.
При большей скорости он не выйдет из строя, просто показания остановятся на 220 км/ч.
Высота определяется Швейцарским цифровым высотомером с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности) http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA03.pdf
Курс определяется магнитометром + трех осевым гироскопом http://www51.honeywell.com/aero/common/documents/myaerospacecatalog-documents/De...
Авиагоризонт построен на трех осевом гироскопе и трех осевом акселерометре, также с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности)
http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html
GPS модуль на базе http://www.macrogroup.ru/manafactura/product/106/3216
