Добрый день!Просьба ответить в личку стоимость комлекта вашего прибора.С уважением Артур.
Ответил.
Будем стараться.как получить Родную картинку авиагоризонта, в виндоусе
Да это очень не удобная индикация. А при большом тангаже горизонт уходит за пределы видимости и самолётик становится мёртвым.Кстати при попадании в сложняк большую роль играет привычное расположение и работа указателей. Помню как сильно напрягал меня импортный авиагоризонт где самолетик был неподвижен, потом пообвыкся.
Дубль это тот же основной, в случае отказа основного. Называется 100%резерв. И относится к нему нужно серьёзно. Эта буржуйская индикация не одного загнала в землю.По-любому это дублирующий прибор.
Всегда Пожалуйста!Прибор получил, спасибо Алексей!
Дальше компоновка приборной доски и отладка АП..
А можно узнать, что за машинки на фото? Управление прибором предусмотрено по трём каналам? Почему на приборе разъёмов аж 6 штук?Прибор получил, спасибо Алексей!
Сервоприводы Turnigy MG959 V2 Alloy Digital Metal Gear Servo 30кг\смА можно узнать, что за машинки на фото? Управление прибором предусмотрено по трём каналам? Почему на приборе разъёмов аж 6 штук?Прибор получил, спасибо Алексей!
9, если быть точным.А можно узнать, что за машинки на фото? Управление прибором предусмотрено по трём каналам? Почему на приборе разъёмов аж 6 штук?
Если интересно, то момент на выходном валу конкретно этого серва - 30 кг\см, т.е. на плече качалки 20 мм усилие 15 кг. Для управляющей поверхности, коей будет триммер, например РН, это в разы больше необходимого.Интересно на какую нагрузку расcчитаны сервопривода и какими поверхностями они станут управлять?
Чтобы машинки были не под нагрузкой, обычно применяется блокировка двигателей, когда они не вращаются. Например в электроприводах закрылков электромотор блокируется фрикционной муфтой, которая разблокируется при подаче питания на мотор, т.к. электромагнит разблокировки включен последовательно или параллельно электромотору.Очень интересно. Редуктора шестеренчатые ?Если да , то машинки будут постоянно под нагрузкой. Сейчас не знаю есть ли такие, но червячный механизм намного был бы эффективен.
Алексей дай инструкции для подключения твоего прибора к планшету на Андроиде и Windows&
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
