Просьба ответить в личку стоимость комлекта вашего прибора.С уважением Артур.
Добрый день!
Ответил.
как получить Родную картинку авиагоризонта, в виндоусе
Будем стараться.
Кстати при попадании в сложняк большую роль играет привычное расположение и работа указателей. Помню как сильно напрягал меня импортный авиагоризонт где самолетик был неподвижен, потом пообвыкся.
По-любому это дублирующий прибор.
Прибор получил, спасибо Алексей!
Дальше компоновка приборной доски и отладка АП..
А можно узнать, что за машинки на фото? Управление прибором предусмотрено по трём каналам? Почему на приборе разъёмов аж 6 штук?Прибор получил, спасибо Алексей!
Если интересно, то момент на выходном валу конкретно этого серва - 30 кг\см, т.е. на плече качалки 20 мм усилие 15 кг. Для управляющей поверхности, коей будет триммер, например РН, это в разы больше необходимого.Интересно на какую нагрузку расcчитаны сервопривода и какими поверхностями они станут управлять?
Чтобы машинки были не под нагрузкой, обычно применяется блокировка двигателей, когда они не вращаются. Например в электроприводах закрылков электромотор блокируется фрикционной муфтой, которая разблокируется при подаче питания на мотор, т.к. электромагнит разблокировки включен последовательно или параллельно электромотору.Очень интересно. Редуктора шестеренчатые ?Если да , то машинки будут постоянно под нагрузкой. Сейчас не знаю есть ли такие, но червячный механизм намного был бы эффективен.
Алексей дай инструкции для подключения твоего прибора к планшету на Андроиде и Windows&
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
