Ковёр-самолет.
Невыполнение законов сохранения всегда означает наличие ошибки. То что вы постоянно утверждаете про отсутствие реактивной силы не отменяет закон сохранения импульса.
Реактивная сила или нет - вопрос терминологии а не природы. Про ракету "Протон" можно тоже сказать, что она летит благодаря ударам молекул о стенки камер сгорания и сопел, и это будет правдой, и результат расчета тяги через интеграл давления по внутренней поверхности сопел и камер будет равен результату полученному от вычисления импульса улетевших газов в единицу времени.
То, что молекула вылетела со скоростью 485 м/сек. не значит, что от мембраны дует воздушный поток с такой же скоростью.
Я не утверждал, что с такой же, в данном случае вектор скорости потока по модулю будет в 2 раза меньше средней скорости молекулы. Вы же не будете отрицать что  скорость потока это средняя векторная скорость (сумма векторов поделенная на их количество) молекул. От молекул из вашего примера  с ветром вылетевшие из мембраны молекулы отличаются тем, что все имеют импульс направленный только в пределах нижней полусферы.
Вылетевшая молекула тут же столкнётся с другой молекулой и, изменив направление, может полететь в обратном направлении.
Во-первых пускай летит, то что будет с молекулой после того, когда она вылетит нас особо не волнует, во-вторых суммарный импульс столкнувшихся молекул сохранится, в случае если одна из молекул полетит в обратном направлении, другая увеличит свою скорость в прямом и средняя скорость потока не изменится.
Например: дует ветер со скоростью 2 м/сек. Хотя при этом молекулы хаотично летают в разных направлениях со скоростью 485 м/сек.
В случае с ветром вы конечно правы, но ключевое слово "в разных направлениях", а из мембраны они вылетают в одном.
Что касается количества ударов, то вот мои расчеты:
Средний импульс одной молекулы примерно равен P1=M/Na*Vcp=(28,98гр/моль)/(6.022*10^23/моль)*(485м/c)=2.334*10^-20 гм*м/с=2.334*10^-23кг*м*с
Средний  модуль проекции этого импульса на вертикальную ось Pпр=P1*0.5; При столкновении стенке передается двойная проекция импульса Pпер=Pпр*2=P1.
Чтобы создать силу в один килограмм в течении секунды надо передать стенке импульс Pст=9.807кг*м/с
Количество соударений, необходимое в секунду равно
N=Pст/Pпер=Pcт/P1=9.8/(2.334*10^-23)=4.2*10^23
Выбрав изначально неверное направление, все остальные ошибки уже значения не имеют.
Не мешайте.
Такой пример. Надуем воздушный шарик и отпустим. Шарик под действием струи воздуха полетит. Векторная скорость струи допустим 30 м/сек. Но молекулы в этой струе хаотично двигаются в разных направлениях со скоростью 485 м/сек. Реактивная сила = m*v1. У другого шарика воздух будет выходить через мембрану, Так чтобы из шарика вылетало столько же молекул в единицу времени, сколько и в первом случае. Молекулы будут вылетать только в пределах полусферы со средней векторной скоростью 242 м/сек. Реактивная сила = m*v2. Массы равны. Но векторная скорость молекул во втором случае в 8 раз больше.
Про шарик, согласен (хотя про 30 м/c не уверен), но случай с шариком сильно отличается от нашей идеализированной емкости с мембраной. Струя в процессе истекания по горлышку шарика испытывает вязкое сопротивление,там действительно есть молекулы, летящие против потока в результате взаимодействия со стенками и средняя скорость вылета меньше тепловой в 242 м/c.
Если мы шарик с воздухом идеализируем, превратим просто в твердую сферу с отверстием и  поместим в вакуум (на всякий случай для большей простоты), то получим те же 242 м/с. И добавление мембраны, кроме уменьшения площади отверстия ничего не даст.
Пока давайте более простые чем резиновый шарик модели рассматривать, без трения и диссипации, а то щас уйдем в аэродинамику потоков через горлышко шарика, сопла, трубы и т.д. Там еще больше наошибаетесь. Меня запутать не получится, а вот сами еще больше запутаетесь, да и время на более сложные выкладки и длинные объяснения тратить не хочется.
Ну не может импульс браться ниоткуда. Откуда лишний импульс возьмется, кроме чем из вашей ошибки? (Вопрос не риторический, объясните пожалуйста)
Про шарик, согласен (хотя про 30 м/c не уверен), но случай с шариком сильно отличается от нашей идеализированной емкости с мембраной. Струя в процессе истекания по горлышку шарика испытывает вязкое сопротивление,там действительно есть молекулы, летящие против потока в результате взаимодействия со стенками и средняя скорость потока в горлышке шарика меньше тепловой в 242 м/c.
Ну не может импульс браться ниоткуда даже в супер-пупер крутой мембране. Откуда лишний импульс возьмется, кроме чем из вашей ошибки? (Вопрос не риторический, объясните пожалуйста)
Я с этим согласен. С количеством столкновений я ошибся. Это самая досадная ошибка. Со скоростью струи тоже. Вообще-то этот способ полёта в атмосфере прежде всего. Возьмём две емкости. Одну с мембраной, другую с большим отверстием. И станем закачивать в них воздух, постепенно повышая давление. Пока скорость струи из большого отверстия не станет 30 м/сек. Во второй емкости давление такое же. Площадь мембраны и количество отверстий таковы, что через мембрану вылетает такое же количество молекул. Массы вылетевших молекул будет одинаковым, но векторные скорости вроде как разные. Я не ищу чужие ошибки. Я хочу разобраться со способом №2.
Я с этим согласен. С количеством столкновений я ошибся. \\\\\ Я хочу разобраться со способом №2.
Наиболее простым для ,,тарелки,,  может оказаться способ создания разряжения над ней ,с помощью вихря ??! :-?
ну да, тут хоть не будет противоречий... к примеру, создать облако плазмы над аппаратом и раскрутить его магн.полем ради прикола...хотя, конечно, можно не вынося ни кому мозг просто раскрутить ротор сверху... ;D
  Скорость струи из обоих емкостей по-моему сразу будет одинаковой. И сразу будет тепловой (в идеале).
Мне кажется, что мембрана на выходе совершенно бесполезна. Представьте , что мы сделали супертехнологичную мембрану с площадью отверстий, в 99.9% от общей. Получилось что-то вроде системы вертикальных пререгородок (пчелиные соты). И что она даст, кроме того, что будет препятствовать столкновению вылетающих молекул между собой? Суммарный импульс вылетающих молекул всеравно не изменится.
Вот вам другой способ летания (атмосферный): берем летающую тарелку. Верхнюю часть охлаждаем, а нижнюю часть нагреваем. Молекулы, ударяющиеся о тарелку сверху будут отдавать энергию и импульс тарелке, и отлетать всреднем с меньшей скоростью чем прилетели, молекулы же снизу наоборот будут приобретать энергию и отлетать с большей скоростью....
Мембрана разделяет молекулв воздуха снаружи и внутри. Поэтому молекулы не взаимодействуют между собой. Они взаимодействуют, только после пролёта через мембрану. А вылетать из отверстий мембраны они будут со скоростью 500 м/сек. Округлённо. Площадь отверстий одинакова с обеих сторон мембраны. Поэтому в отсутствие давления в сосуде молекулы с равной вероятностью будут пролетать через мембрану в обе стороны. При повышении давления концентрация молекул внутри увеличится. Молекулы внутри чаще будут попадать в створ отверстий и больше молекул будет вылетать наружу. При любом давлении молекулы будут вылетать с одинаковой скоростью. При малом давлении вылетать будет меньше, при большом больше. Если отверстие большое, то молекулы внутри и снаружи взаимодействуют между собой. При увеличении давления из сосуда начинает вылетать струя воздуха. Сначала её скорость небольшая, но по мере увеличения давления становиться больше и больше. Пока не достигает максимальной, как через мембрану. Мембрана создаёт поток молекул с максимальной скоростью при небольшом давлении. Если отверстия сделать как в ковре-самолёте, то это ещё больше увеличит эффективность. Сверху тарелки также можно установить такую же ёмкость. Только воздух из неё откачивать. Откачанный воздух направлять в нижнюю ёмкость. Получится двойная тяга.
Что касается другого способа. Открывайте новую тему и обсуждайте. Я хочу разобраться со своим способом. Я подал заявку на изобретение. Эксперты тоже зададут каверзные вопросы в процессе экспертизы. Вот готовлюсь к их вопросам.
Ну тогда в порядке подготовки к каверзным вопросам
Какой выигрыш дает дырка размером меньше длины свободного пробега по сравнению с обычной дыркой или например с дыркой размером в три длины свободного пробега?
И обычная дырка и мембрана будут одинаково хорошо пропускать молекулы и туда и обратно.
Если маленькое, то также взаимодействуют, и с той же интенсивностью но только не в самом отверстии.
Вообще вместо мембраны представьте виртуальную пластину, через которую туда сюда свободно летают молекулы и взаимодействуют внутри. Теперь уменьшим толщину пластины до длины свободного пробега, так чтобы внутри нее молекулы не сталкивались. Функционально наша воображаемая пластина не отличается от дырки в мембране, (через нее так же летают молекулы и внутри нее не взаимодействуют), но, как вы понимаете, виртуальная пластина никаких реальных выигрышей не дает, вообще ничего не меняет.
Да там и обсуждать особо нечего. Нужен слишком большой перепад температур и  большая скорость подвода тепла к нижней поверхности (ну или отвода от верхней). По пути охлаждения верхней поверхности пойти не выйдет, пока нету таких холодильников, а если пойти по пути нагревания нижней поверхности, то опять надо сжигать кучу топлива и для отвода тепла его выбрасывать - ракета получается.
А на ковер-самолет тоже заявку подали? Тоже готовитесь? Если да, то могу и его покритиковать в соответствующей теме вместо экспертов. Но там косяки не так очевидны, по крайней мере законы сохранения на первый взгляд выполняются, там надо время потратить чтобы объяснить в чем косяк.
Мембранка эта чем-то напоминает демона Максвелла.
Представьте себе сосуд разделенный пополам мембраной и глухой перегородкой. Убираем перегородку, оставляя мембрану и получаем, что за счет нашей волшебной мембраны давление (и количество частиц) в одной из половин в начинает возрастать, а во второй уменьшаться. Энтропия падает, второе начало термодинамики на свалку.
Или вот еще мысленный эксперимент: берем трубку (садовый шланг) с воздухом и делаем из нее кольцо (тор), перегораживаем трубку волшебной мембраной и воздух начинает бегать по кругу. Можно ставить турбинку и получать электричество на халяву.
В описании же написано, что данная щель может заменить демона. Давление в одной части повышается. Это давление пускаем в поршневую или роторную машину. После совершения работы, газ охлаждается. Охлаждённый газ пропускаем через нагреватель, где он нагревается до температура окружающей среды и снова в сосуд. Вечный двигатель второго рода. Второе начало термодинамики применимо к макрообъектом. А у нас молекулы пролетают. К ним второе начало не применимо.
Из этой дырки молекулы всегда вылетают со скоростью 500 м/сек. Есть давление в сосуде или нет. Если нет давления количество вылетевших из сосуда и влетевших в него будет одинаковым. Если дырка большая, то через неё также будут вылетать и влетать молекулы. При некотором небольшом давлении через дырку будет выходить струя воздуха. Молекула в струе двигаются в разных направлениях и векторная скорость струи будет, допустим, 25 м/сек. Хотя внутри струи молекулы двигаются со скоростью 500 м/сек. В мембране общая площадь отверстий будет равна площади дырки. Через мембрану будут вылетать столько же молекул, но с векторной скоростью в 10 раз большей. Молекулы через отверстия вылетают в одну сторону. Молекулы в струе из дырки двигаются в разные стороны.
На мембрану подал.
Поэтому, при небольшом давлении внутри сосуда, скорость вылета молекул через маленнькие отверстия будет в несколько раз превышать скорость струи воздуха из большой дырки. А раз скорость больше, то и реактивная сила больше.
Так я про макрообъект и говорю - про банку с перегородкой (не касаясь подробностей устройства перегородки). И получается, что наличие у перегородки свойства пропускать в одну сторону больше, чем в другую противоречит второму началу, неважно демон там  в перегородке, хитрые микроотверстия или еще какая-нибудь лабуда.
Если взять статистическое понимание энтропии, то с точки зрения второго начала можно сказать, что невозможна перегородка, которая по статистике (всреднем) пропускала бы в одну сторону молекул больше чем в другую.
Если опять-же для простоты рассматривать снаружи вакуум то из дырки они тоже в одну сторону вылетают. Если рассматривать изначально снаружи какое-то давление то в обоих случаях молекулы будут летать в обе стороны и мембрана опять ничем от простой дырки не отличается.
Суть в том что там где у струи 25 м/с, там и у мембраны будут те же 25 м/c. Где у дырки 500, там и у мембраны 500.
Этот способ для полёта в атмосфере. Отрежем у шарика горлышко. Оболочка тонкая. Трения нет. Отверстие закрыто. Молекулы хаотично двигаются в разных направлениях. Отверстие открылось. Молекулы также хаотично двигаясь, вылетают наружу. Векторная скорость струи будет небольшой, по сравнению со скоростью молекул. Это тот же ветер. Например, в двух метрах от меня стоит свеча. Если я на неё дуну, то пламя не сразу заколеблется, а через какой-то промежуток времени. Струя воздуха из шарика ну никак не сильнее. Молекулы двигаются со скоростью 500 м/сек. Молекула летит к мембране, попадает в створ отверстия и вылетает  наружу со скоростью 500 м/сек. и при этом все молекулы вылетают в одну сторону.
Если точнее, то второе начало не запрещает это. А говорит, что такая возможность стремится к нулю. Не надо рассматривать банку с мембраной. А надо рассматривать очень маленькую щель с молекулой. Так как эта щель пропускает или не пропускает молекулы. Это уже не макрообъекты.
Если точнее, не запрещает. А говорит, что вероятность этого стремится к нулю.
Не надо рассматривать банку с перегородкой. Надо рассматривать очень маленькую щель с молекулой. А это никак не макрообъекты.
ребятЫ, не выносите друг другу мозг, лучше почитайте про кнудсеновскую диффузию. газовый поток через пористую перегородку пропорционален средней скорости молекул и константа газопроницаемости определяется из уравнения, которое привел на рисунке (не знаю, как тут можно писать математические символы)
уравнение примитивное, выделяйте из него любой член с помощью школьной алгебры и считайте все, что душе угодно 😉
