Крепление бензобака в крыле
BH
Мошенник
Здравствуйте. Подскажите готовые решения крепления сварного бензобака овальной ( произвольной) формы в недрах однолонжеронного металлического крыла , с полностью жесткой обшивкой.
Посмотрите в каталоге как сделаны баки у Piper PA-28 как раз в однолонжеронном крыле. Каталог погуглите, он в открытом доступе.
Баки там являются частью крыла, а не внутри него.
АИ-10 Бак композитный. Крыло однолонжеронное.
Корневая нервюра, после установки бака, закрывается крышкой 0,8 Д16Т, замыкающей контур.
Ленты ст.нерж 0,8 (0,5) мм. с тендером натяжки.
Нервюры с отверстиями под бак, усилены накладками 0,5 мм по периметру.
Лоси вы все 😆
36 литров, вода. бензин пересчитываем. Он легче. Формулу не помню. Там с интегралами и синусами.
Это на фото проверка бака. Статика. И под давление то же проверен. Глушатся отверстия, и трубка на 3 метра вверх. РоЖэАш. Водичка.
А вот сухой вес бака. Это старый вариант. Новый, 1,45 кГ.
