Кресло-бак 80 литров.
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
На RW форуме появилось предложение нового кресла-бака для автожиров. Объем 21 галлон = 80 литров. Удобное крепление, есть специальные закладные для РУДа. Материал - нейтральный к топливу полиэтилен. Выпускается в двух цветах.
Цена в Америке 470$.
https://www.rotaryforum.com/threads/seat-tanks.45333/
    123,9 КБ · Просмотры: 784
    136,4 КБ · Просмотры: 368
    141,9 КБ · Просмотры: 311
Классная идея. Но, увы, мне не подходит. Хотя в шаге находился от звонка в Константину. Для толкача самый раз, а для трактора нет. Центр тяжести у трактора по мере расхода топлива будет смещаться. А для толкача - круизера - вообще находка. Два таких кресла и 160 литров топлива. Минимум 8-10 часов полёта.
Когда бак полный бензина,  еще можно сильно не переживать , когда пустой , то практически пилот и пассажир сидят на бомбе , да еще на взведенной . Вы меня извините , но считаю это полным маразмом использовать такие бензобаки в авиации , тем более в малой . Бак кресло для воды возможно , даже нужно , пусть с небольшим объемом .  :IMHO
В любом случае нужно не забывать о поясе безопасности и тем более ,что касаемо бензобака в первую очередь.
Аппарат, у которого центр тяжести смещается в зависимости от расхода топлива, или скажем так от тяжести ботинок пилота - спроектирован неправильно и опасен сам по себе..Вес топлива должен влиять только на взлетный вес аппарата, но никак не на центровку...
Любой не полный бензобак - это бомба.
При правильной организации вентиляции бензобака и отводе "статики" - никакая это не бомба, это просто пустая банка..
А кресло отличное.Цена только кусается..Боюсь предположить сколько будет стоить доставка груза такого объема..А в остальном супер..Поставить на аппарат и можно сдавать экзамен на "железную жопу"..Есть у байкеров такое почетное звание для проехавших за сутки 1600 км.. ;D
А в автомобилях там еще и искрящий коллекторный бензонасос и контакты сигнализатора аварийного остатка  ;D .
В некоторых самолетах - бак над коленями пилота или вообще над головой  😱.
    24,9 КБ · Просмотры: 303
У меня ну почти точно такое кресло весит 1200гр, а 1870гр, уже с обивкой.
Обивка - мебельный поролон, негорючий брезент, обогреватель.
Покупал на форуме. Из стеклоткани.
Сейчас найду ссылку и выложу тут.
Вот тут парни делают кресла из стекла и угля.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1417613816
Саркис ! Бак-баку рознь ! Америкосы делают баки из Полиэтилена - это предельные парофины ,которые не вступают практически не в какую химическую реакцию даже с сильными кислотами ,щелочами и растворителями ! Бензин в химгруппе считается растворителем , и многие эпокситные смолы растворяет , только одни быстро ,а другие медленние !это все показанно практикой - после определённого хранения в клеенном баке бензин и его слив после этого ,без слез на бензин не взглянеш , а тем болие на двигатель ! Единственное , что кто-то это как-то победил то это Саша Лазарев ,но нужна экспертиза ! 😉
Макс есть теория, и есть практика. Так уж случилось что баки мне пришлось клеить именно из полиэфирной смолы. Но дабы избежать проблем с расслоением нанес 2 слоя жиденькой шпаклевки с алюминиевой пудрой. Прошло 3 года баки не текут, бензин чистый. :IMHO
В подобном кресле имею несколько вырванных резьбовых втулок.
Каким макаром их там можно закрепить снова?
Эпоксидка, боюсь, не будет держаться нормально на этом полиэтилене.
Какие будут идеи?
Не, резьба не при чем, втулки вырвало из бака. Там, в креплении, запаса не шибко много, по диаметру увеличивать - как бы насквозь не пробуравить.
Хотя, как вариант, надо прикинуть, можно ли новые втулки побольше диаметром, да туда их на резьбе с эпоксидкой..
Вот фото дырки и втулки:
    37,3 КБ · Просмотры: 297
по диаметру мясо есть, я бы подогрел ремонтную вставку, градусов до 120,  и вкрутил чтоб она впаялась, без предварительной нарезки резьбы. такие ремонтные вставки я покупал в Твери россыпью в метизных магазинах.
