BenButton
RIP
- Откуда
- г. Сыктывкар
Дима, главное сам цел, дружище!
Боковик?
Боковик?
Не... отсутствие опыта и недоученность..Боковик?
Интересный способ.Делал так:
Забыл добавить, поскольку ошибиться было нельзя тренировался в подборе режимов нагрева на старых канистрах в местах наибольшей толщины стенок.Самое сложное во всей этой истории - не перегреть
Пробовал дуть с обратной стороны воздухом через тонкую медную трубку, результат был тот же что и с губкой. Помешало отсутствие под рукой компрессора и ресивера. Надувал камеру от автомобиля, но ее не хватало надолго. Процесс нагрева шел в итоге больше часа и постоянно поддувать камеру было не с руки. Если есть компрессор с ресивером и редуктором, то кусок изогнутой кондиционерной трубки позволит подать воздух в любую точку внутри бака.внутрь не добраться, увы
И не надо дружить. Можно Сначала закрепить армировку саморезами насквозь и пусть смола дружит с ней. Хотя согласен с Авиамаксом и его вариант очень даже приемлемый.Эпоксидка с полиэтиленом не дружит )))
Поищите мебельные стальные ФУТОРКИ. Используются для крепежа штоков эксцентриковых стяжек. Либо для скрытого крепления навесных мебдеталей. Резьба бывает М5-М10.В моем случае внутрь не добраться, увы. Буду думать как-то снаружи это все решить.
Тоже думал про этоНу а если банально зашкурить , обезжирить и саму рамку к баку 2я слоями ткани эпоксидкой?
Это да, как представлю, что на них держится 40кг бензина да тело 100кг, и чета я очкую сразуВтулки , даже заводской впайки , выглядят неубедительно , а уж после ремонта и подавно.
Правильно, там накатка курам на смех. А вот упомянутые мебельные вворачиваемые стальные футорки ( испанские ) сидят в материале даже типа рыхловатого ЛДСП гораздо прочнее.Втулки , даже заводской впайки , выглядят неубедительно , а уж после ремонта и подавно.
