Кто может сделать импеллер?
Я не предлагал ставить ВИШи )). Хотя идея интересная и я о ней тоже думал, но это будет дорого и утяжелит конструкцию.
Да НЕ НУЖЕН вентилятору изменяемый шаг лопаток - наш самолёт уже это доказал, не меняются обороты вентилятора при увеличении скорости полёта как на винте фиксированного шага. Поэтому и не делают этого на вентиляторах турбовентиляторных двигателей, да и на других вентиляторах тоже.
Учитывая Ваш практический опыт, я полностью ему доверяю. Если Ваши эксперименты с импеллером показали, что ВИШ не нужен, значит так оно и есть.
Если доверяете, то тогда "забудьте" про второй вентилятор тоже. Сейчас я дам вам информацию, которую Вам нужно будет проанализировать и если у Вас есть какие-то знания в аэродинамике, то даже не делая никаких сложных расчётов(просто математика) или экспериментов, Вы тоже придёте к выводу что двойной вентилятор ничего хорошего не даст. Тут просто нужно подумать и используя знания в аэродинамике и в принципе(и законов) работы воздушных винтов, придти к какому-то заключению.
Я прикладываю часть расчёта ЛТХ нашего самолёта где указана скорость воздушного потока в канале на максимальном режиме работы двигателя.
На этом режиме вентилятор вращается со скоростью - 7100 об/м. Диаметр вентилятора - 680 мм. Теперь "прикинте" на какой режим работы должен быть "настроен" задний вентилятор что-бы начать создавать хоть какую-то тягу(на этой скорости "набегающего" на него потока воздуха) и что станет с режимом работы переднего вентилятора, когда задний вентилятор начнёт создавая тягу "протягивать" дополнительный объём воздуха и тем самым увеличит скорость воздушного потока в канале. Так-же учтите что скорость концов лопаток вентилятора на этих оборотах уже около 0.8М
Жду Вашего ответа.
Жду Вашего ответа.
Хорошо, давайте считать. Так как я предложил второй вентилятор держать на одном валу с первым, то обороты обоих будут одинаковы: 7100 об/мин = 7100/60 об/сек
Далее, ЕСЛИ я хочу увеличить скорость воздуха на выходе из сопла вдвое, то соответсвенно необходимо уменьшить площадь сечение канала тоже вдвое, то есть диаметр второй крыльчатки будет в "корень из двух" раз меньше: d = 0.68 м / 1.4142 = 0.480837222 м. Округлим до 0.481.
Соответственно, радиус ее будет R = 0.2405 м. Тогда линейная скорость концов лопаток второго пропеллера = 2 * Pi * R * 7100/60 = 2 * 3.141592 * 0.2405 (м) * 7100 /60 (сек) = 178.753 м/сек.
В Махах это будет (179/340) = 0.5268 М.
Далее, нам не нужно просто вращение второй крылчатки. Нужно чтобы она "выгребала" из тоннеля воздух с такой же интенсивностью (в кубометрах / сек) с какой туда нагнетается передним винтом. Здесь уже понадобятся знания в конфигурациях пропеллеров, которых у меня мало. Но зато я знаю, что c конфигурацией вторoй крыльчатки мы можем играть тремя параметрами: ширина лопастей, их количество и угол установки/атаки. Я читал Ваши сообщения по PJ II Dreamer и кажется помню углы вроде около 22-25 градусов. Полагаю, что если на второй крыльчатке поставить угол атаки лопастей в 2 раза больше (45-50) градусов и взять сами лопасти в 2 раза пошире, то вполне возможно, что такая крыльчатка справится. Если не хватает, то можно еще и добавить пару лопастей. В самом худшем и нежелательном раскладе можно посадить второй винт на другой вал и через редуктор/умножитель играться с четвертым параметром - скорость оборотов. Как сами видите, от 0.5268 М до скоростей 0.8 М там запас как минимум 40 %. Но тут я уже не копенгаген ни разу. Вы в этом разбираетесь намного больше меня.
Угол 45 градусов - это конечо смотрится многовато, но не надо забывать, что у вас даже в прямом канале скорость течения воздуха уже около 81 м/с. А в сужающемся в 2 раза скорость потока набегающего на второй винт будет 2 * 81 = 162 м/с. При такой скорости, думаю угол в 45 уже не так дико много. Хотя опять же, я не спец по пропеллерам и их характеристикам.
А зачем настраивать такую конфигурацию второго винта, что он будет "протягивать дополнительный воздух" ? Bсё, что требуется от второго винта на любых оборотах: eсли первый вентилятор придаёт воздуху скорость V, то второй винт должен брать набегающий на него со скоростью 2*V поток воздуха и выкидывать этот поток дальше из выходного сопла импеллера с той жe самой скоростью 2*V. Разумеется это для случая, когда сопло сужается вдвое.
__________________________________
Пока рылся в интернетах, наткнулся на сборную статью по импеллерам на сайте Science Direct с теоретическими выкладками и формулами для расчётов.
Вот цитата оттуда:
Забыл отметить:
...в различных сочетаниях.
То есть не обязательно для двукратного сужения канала устанавливать двойной угол атаки на второй крыльчатке. Можно попробовать установить тот же самый угол, что и у передней, но при этом увеличить число лопастей вдвое. Или поставить угол 35 градусов и то же количество лопастей, но сами лопасти в три раза шире (или в два с половиной). А можно увеличить угол в полтора, ширину в полтора, а количество лопастей - на одно больше. В общем простора для фантазии поиграться много.
Главное -- это найти для второй кpыльчатки такую конфигурацию, чтобы удовлетворяла не раз уже озвученному условию. Если такая конфигурация существует.
Теоретически это наверное не вычисляется.
Начнем с этой фразы:
А далее несколько штрихов:
Теперь вопросы?
1. Какой угол установки лопасти в корневой части и на периферии в переднем вентиляторе (в уже существующем импеллере) и во втором вентиляторе работающем в потоке со скоростью 162 м/с ?
2. Что Вы знаете про индуктивное сопротивление лопастей вентилятора или воздушного винта?
3. Если есть добавочная "дурная" мощность двигателя, то не лучше ли было её, ту мощность, приложить к дополнительным лопастям вентилятора получив большую выгоду по всем статьям?
Про дифференциальный соосный редуктор забыли ?
Забыл отметить:
Посмотрите литературу по пропеллерам. Вырождение пропеллера на скорости.
Пожалуй, здесь будет ответ на вопрос: "Почему не имеет смысла ставить второй пропеллер на выходе из канала". Тем более, разгонять поток, сужая канал.
По поводу фактических углов установки лопаток в существующем импеллере лучше поинтересоваться у уважаемого Malish. Что касается второго вентилятора, я в буквально предыдущем своем сообщении сказал что его углы нужно подбирать экспериментально. Поэтому ничего внятного на вторую часть Вашего вопроса и ответить не могу.
Знаю, что оно существует. На этом мои познания заканчиваются.
Лучше или нет - зависит от целей. Насколько я знаю (поправьте если ошибаюсь) воздушные винты, вентиляторы и все другие подобные устройства, создающие тягу за счёт перемещения воздушных масс, не могут двигаться в этой среде быстрее, чем скорость с которой они её перемещают. Поэтому если на выходе импеллер отталкивает воздух со скоростью 90 м/с, то и самолёт с таким импеллером будет летать не быстрее чем 324 км/ч.
Я интересуюсь (на данный момент теоретически) перспективами увеличить скорость воздухопотока. Да, с потерей КПД, но зато с перпективой летать быстрее.
А если цель максимально эффективно (читай: с наибольшим КПД) использовать добавочную мощность но при этом той же самой максимальной скорости, то конечно лучше дополнительные лопасти.
А если у другого пропеллера лопасти будут установлены с бо́льшим углом/шагом, тогда будет смысл его ставить?
Давайте рассмотрим вопрос принципиально...
Что создаёт тягу в интересующем нас движителе ( вентилятор в канале )?
Вентилятор или отбрасываемая им струя воздуха,выходящего из канала?
ВАЖНО:
Не "цепляйтесь" за приведенное мной ранее соотношение - "масса х скорость= тяга". Это актуально для реактивного движения. Оно работает только при вводе тепла и/или массы в поток, как в ВРД. В чистом виде, так работает ракетный двигатель - РД.
Для пропеллеров это не работает!
Вот цитата оттуда:
Да..., садитесь студент, Вам двойка...
Не буду даже все аспекты Вашего ответа разбирать, ограничусь парой-тройкой основных.
1. Уменьшать диаметр вентилятора, что-бы снизить скорость концов лопаток - это утопия, этим Вы уменьшите тягу вентилятора, тем более уменьшая число М скорости лопаток до 0.5М, Вы так-же уменьшаете КПД вентилятора, для достижения максимального КПД скорость концов лопаток(лопастей ВВ) должна быть как можно ближе к 1М, но не превышать её и это с учётом скорости полёта(набегающего потока воздуха на вентилятор), поэтому обычно в расчёт режима работы вентилятора или ВВ берётся 0,8М.
2. Установив углы лопаток второго вентилятора в два раза больше чем первого приведёт к тому, что в начале "раскрутки" вентиляторов(когда скорость воздушного потока будет меньше скорости на которую "настроен" второй вентилятор, то его лопатки будут работать в режиме срыва и вместо тяги они создадут сопротивление(или в лучшем случае вентилятор будет слишком "тяжёлым") и мощности двигателя не хватит что-бы "раскрутить" эту установку до нужных оборотов и естественно не будет нужной тяги. И даже если(что не реально) двигатель "найдёт в себе силы" как-то "раскрутить" эту установку до расчётных оборотов и скорость потока воздуха в канале увеличится до скорости на которую рассчитан второй вентилятор, то первый вентилятор уже "упрётся" и перестанет создавать тягу, а скорее всего даже "тормозить". И в итоге что? Эта силовая установка работать не будет...
3. Уменьшив в два раза площадь канала, но увеличив скорость потока в два раза Вы дополнительной тяги не получите т.к. его объём(и соответственно масса) останутся прежними, а это значит что и тяга не увеличится. Как я уже раньше говорил - тяга вентилятора это производная перемещения массы(воздуха) в единицу времени(кг. в сек.(кгс)).
4. Не забывайте так-же про мощность которая нужна для работы вентилятора. Если Вы надеетесь получить большую тягу, то придётся увеличивать мощность двигателя на такую-же величину в %. Так-же следует учесть что вентилятор тоже имеет свой КПД и добавление второго вентилятора только понизит КПД этой установки. А если ещё туда добавить редуктор для второго вентилятора(как Вы сказали), то их общий КПД вообще "упадёт" ниже 0.5(менее 50%) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В общем идеальный импеллер - с прямым приводом, без редуктора, в середине-конце канала, с выпрямителем потока и без доп вентиляторов...
А вот кстати возвращаясь к турбовентиляторным двигателям , у них бешено количество лопастей, которые даже перекрывают друг друга.
А как вы определили сколько вам лопастей надо.
Добрый день Генрих, что-то давненько от Вас не было слышно. Я помню про Ваш соосный дифференциальный редуктор и до сих пор не могу понять, как он может увеличить тягу, кроме как выступая вместо спрямляющего аппарата? То есть увеличением тяги примерно на 10%...
Про "идеальный" вентилятор/импеллер Вы написали верно. По поводу количества лопаток вентилятора турбовентиляторного двигателя, тут всё зависит от мощности подаваемой на вентилятор, а турбина такого двигателя(ТРД) производит многие тысячи ЛС и естественно нужно гораздо большее количество лопаток что-бы "утилизировать" эту мощность. Количество лопаток вентилятора зависит от нескольких параметров и вычисляется по формулам:
Если я правильно помню, то потребная мощность с увеличением скорости растёт в кубе. Те для увеличения скорости потока вдвое нужно затратить мощности в 8 раз больше. Одно это убивает идею второго, "ускорительного" импеллера.
Имху
Если перекрыть выход из канала, а воздушный поток создаваемый вентилятором перенаправить перпендикулярно оси канала в 2 противоположные стороны (через какие-либо отверстия в стенках канала), то навряд ли такое устройство будет создавать тягу. Поэтому я думаю, что тягу создаёт отбрасываемая вентилятором струя воздуха, выходящего из канала.
А вот это уже аргумент, с которым сложно спорить, если он верен. Не подскажете, из каких источников это соотношение?
Имху
Да, Вы правы.
Поэтому и кончилась эра скоростных самолётов с поршневыми двигателями - уже не возможно было создать подходящий(по весу и мощности) поршневой двигатель который бы мог "выдавать" такую мощность, которая позволила-бы самолёту развивать бОльшие скорости. Так как сопротивление растёт в квадрате от скорости, а потребная мощность двигателя(что-бы это сопротивление преодолеть) растёт в кубе, то самолёт с таким "громадным" и тяжёлым двигателем уже не смог даже летать...
