- Россия, Казань
У меня вопрос:
Как обрезать смещённые сплайны в эскизе?
попробовал Fusion 360. показалось удобнее солида,
главное, что легально бесплатный. организация проекта через компоненты оказалась очень удобной. и работает быстро даже на древнем домашнем компьютере. за компас обидно. смотришь ролики, на фьжине народ творит, а в компасе страдает. например видел серию роликов, мужик рисовал лодку. так он для создания каждой новой детали сохранял в файл координаты сплайна, построенного по ребру предыдущей, потом загружал этот сплайн и строил по нему новую деталь. выглядело дико, пока я сам не попробовал и не убедился, что компас виснет или вылетает, стоит только завести сложную геометрию с сечениями и эквидистантами от нурбс-поверхностей.попробовал Fusion 360. показалось удобнее солида,
Это "облегченный" Autodesk Inventor. :🙂
У меня вопрос:
Сплайн надо преобразовывать в эскиз. Выделяете сплайн, нажимаете преобразование объектов.1. в режиме Сварные детали функция Конструкция в сплайн трубы (и другой сортамент) не вставляет.
Выделил, нажал правой кнопкой мыши... только преобразовать в сплайн стиля... Как преобразовать в эскиз?Выделяете сплайн, нажимаете преобразование объектов.
Красным показал что удалось преобразовать в листовой металл. Носовую часть как не бился не получилось.
Соврал маленько. Я табличную кривую так преобразовывал. Прошу пардону.Выделил, нажал правой кнопкой мыши... только преобразовать в сплайн стиля... Как преобразовать в эскиз?Выделяете сплайн, нажимаете преобразование объектов.
В эскизе есть преобразование объектов - но тоже не пойму что во что преобразовывать...
Попробуйте кривую нарисовать не сплайном, а дугой.
Леша, твоя кривая, полученная пересечением тела с поверхностью это 3д эскиз. Эта кривая зависима от тела и повехности, поэтому ты с ней ничего сделать не можешь. Зайди в свойства кривой и сними привязку. Цвет поменяется на синий и потом зафиксируй чтобы кривая случайно не поплыла. И можешь делать к ней все что хочешь.Так сплайн-то (некая кривая), он уже в эскизе, и получен изначально пересечением тела с поверхностью, именно преобразованием объекта. При попытке обрезать смещённую кривую, Солид сообщает, что смещённые сплайны, параболы не могут быть обрезаны!
надо сразу делать листовую деталь большего размера, накладывать ее на интересующую вас модель, добавлять к ней гибы большого радиуса, крутить и двигать заготовку, что бы поверхность легла на модель с пиемлимым допуском. опираясь на модель резать из заготовки деталь и постоянно проверять что разворачивается.
гораздо азартнее если нужны конические поверхности. с них надо начинать, к ним уже приделывать плоские.. значительно повышается вероятность что изза какого то бага солида, ему что то не понравится в контуре обрезки и он откажется разворачивать деталь в развертку
О чёрт! Описался и вас ввёл в заблуждение! :-[ Пересечением тела с плоскостью! И линия получается на плоскости!Так сплайн-то (некая кривая), он уже в эскизе, и получен изначально пересечением тела споверхностью, именно преобразованием объекта. При попытке обрезать смещённую кривую, Солид сообщает, что смещённые сплайны, параболы не могут быть обрезаны!
А тут разницы нету, на плоскости или на поверхности. На плоскости будет 2d эскиз сформирован в результате пересечения с телом. Важно то ,что для того чтобы с полученой кривой линией можно было что-то делать нужно убрать зависимость ее от тела и плоскости в свойствах кривой.Леша, твоя кривая, полученная пересечением тела с поверхностью это 3д эскиз. Эта кривая зависима от тела и повехности, поэтому ты с ней ничего сделать не можешьО чёрт! Описался и вас ввёл в заблуждение! :-[ Пересечением тела с плоскостью! И линия получается на плоскости!Так сплайн-то (некая кривая), он уже в эскизе, и получен изначально пересечением тела споверхностью, именно преобразованием объекта. При попытке обрезать смещённую кривую, Солид сообщает, что смещённые сплайны, параболы не могут быть обрезаны!
разве модель от этого не перестанет быть параметрической?Важно то ,что для того чтобы с полученой кривой линией можно было что-то делать нужно убрать зависимость ее от тела и плоскости в свойствах кривой.
